Profile Energy meter
Ik heb een tijdje geleden een "profile energy meter" gekocht (goedkoop spul), maar kan nergens vinden hoe ik deze kan resetten. Hij blijft dus steeds voort tellen wat betreft kWh en cost.
Iemand per ongelijk nog zo'n ding in gebruik ? (in de handleiding kan ik er trouwens niets van vinden)
nonkie
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 11 keer
Ik heb over een paar maanden terug ook één aangeschaft om van verschillende apparaten het stroomverbruik in de gaten te kunnen houden en een gedacht te krijgen wat het op jaarbasis kost.
Het apparaat heet cost control en kwam van de selfmade.
Als ik het knopje van cost een aantal seconden ingedrukt houd dan reset hij de kost. Misschien dat het bij u ook zo het geval is?
nonkie schreef:Als ik het knopje van cost een aantal seconden ingedrukt houd dan reset hij de kost. Misschien dat het bij u ook zo het geval is?
Zoiets had ik ook verwacht, maar blijkt niet te lukken. Heb trouwens enkel de knopper Mode, + en - (en het enige dat ik daarmee kan instellen is uur en tarief dag, uur en tarief nacht).
Heb al gezocht achter de firma "Profile" maar kan het niet meteen vinden.
Sven.VdS
Open vijzen en batterijtje eruit halen? In de mijne (als ik hem zou terugvinden in de verhuisdozen) zit een CR 2032 batterij die de gegevens bijhoudt als je 'm uit het stopcontact haalt.
Central heating is for sissies ... if you're cold it's because you don't have enough computers running.
Sven.VdS schreef:Open vijzen en batterijtje eruit halen?
In die van mij zitten twee printjes in, en de batterij zit blijkbaar op de andere print dat het geheugen, het draadje los maken tussen beide zorgt dus voor een reset.
