Geachte allen,
Ik heb een homeconnect-abonnement (joepie ?) met bijhorende siemens-router. Nu zou ik hierachter een tweede router met gigabit aansluiting en draadloos netwerk willen installeren. Is dit mogelijk ?
Dien ik NAT en draadloos netwerk uit te schakelen op de siemens-router of dien ik ip van mijn tweede router in te stellen als exposed host in de siemens-router ?
Hulp is hartstikke welkom !
Homeconnext box + extra router mogelijk ?
je kunt daar verschillende kanten mee op... bvb alles op de tweede router afzetten en die enkel als gbit switch en wlan ap gebruiken... je kunt ook nat op beide laten opstaan en tussen de twee routers een "echte" dmz maken, als je daar behoefte aan hebt. als je twee niet overlappende kanalen (1,6 of 13) vrij hebt kun je ook beide wlans laten opstaan op verschillende kanalen, en zo de throughput verhogen als je veel clients hebt... of het wlan op de siemens gebruiken voor bezoekers in de boven vermelde dmz-oplossing
bottom line: 2 routers achter elkaar kan wreed interessant speelgoed zijn
- Ken
- Bedankt: 110 keer
Natuurlijk.doolbyd schreef:Is dit mogelijk ?
Je doet ermee wat je wilt. Als je NAT uitzet op je Siemens router dan krijg je wel geen verbinding meer door naar je clients en dus ook de 2de router. Wat normaal is uiteraard. Tenzij je de Siemens in bridged mode zet, maar dan heb je wel geen Homeconnect telefonie meer en dan werken Wireless, en de andere services op de Siemens uiteraard niet meer.doolbyd schreef:Dien ik NAT en draadloos netwerk uit te schakelen op de siemens-router of dien ik ip van mijn tweede router in te stellen als exposed host in de siemens-router ?
Wat je kan doen is de nodige poorten forwarden naar het WAN IP van je 2de router op de Siemens router, maar bij mij heeft dit nooit gewerkt.
- Ken
- Bedankt: 110 keer
Misschien werkt het bij u wel. Ik heb tot nu toe anders ervaren dat die NAT en port forwarding totaal niet werkt bij mij.
Wat ik dan gedaan heb is pppoe passthrough geactiveerd in de Siemens router en m'n 2de router de Hommeconnect login gegevens ingevoerd en hem een pppoe sessie laten maken. Dit werkt bij mij dan wel perfect.
Maar ik hoop dat het zo blijft werken want als ze dit durven desactiveren bij mij dan sta ik binnen de 48 uur op hun kantoor en mogen ze het mij uitleggen waarom hun Siemens router op niks trekt.
- Starter
Ik zit met een gelijkaardige situatie. Heb een Time Capsule achter de siemens staan. Hoe kan ik die Siemens eigenlijk in bridged mode krijgen zodat hij enkel dienst doet als modem?Ken schreef:Natuurlijk.doolbyd schreef:Is dit mogelijk ?Je doet ermee wat je wilt. Als je NAT uitzet op je Siemens router dan krijg je wel geen verbinding meer door naar je clients en dus ook de 2de router. Wat normaal is uiteraard. Tenzij je de Siemens in bridged mode zet, maar dan heb je wel geen Homeconnect telefonie meer en dan werken Wireless, en de andere services op de Siemens uiteraard niet meer.doolbyd schreef:Dien ik NAT en draadloos netwerk uit te schakelen op de siemens-router of dien ik ip van mijn tweede router in te stellen als exposed host in de siemens-router ?
Mvg,
Kristof
- Bedankt: 11 keer
Het is wel mogelijk. Herlees het bericht van Holzer eens.doolbyd schreef:Alvast bedankt voor de antwoorden.
Gelet op het voorgaande dien ik te concluderen dat het niet mogelijk is ?
Of begrijp ik dit verkeerd ?
Ofwel zet je uw tweede router in als switch en wordt alles geregeld door uw eerste router. Ofwel laat je ze alletwee als router werken. Dan heb je wel twee keer NAT maar dat gaat. Dat tweede is niet aan te raden omdat het al eens voor problemen kan zorgen. Maar het werkt.
- Ken
- Bedankt: 110 keer
Ergens in de webinterface van de Siemens, maar naar mijn ervaring werkt je telefonie dan niet meer!KristofLemmens schreef:Ik zit met een gelijkaardige situatie. Heb een Time Capsule achter de siemens staan. Hoe kan ik die Siemens eigenlijk in bridged mode krijgen zodat hij enkel dienst doet als modem?
- Bedankt: 17 keer
hm
heb hier DMZ aanstaan en dan werkt VOIP wel gewoon?
dus feitelijk doe je dit
internet<=> siemens(dmz naar 192.168.1.2) <=> router (ip 192.168.1.2 <=> al de rest
zou gewoon moeten werken...
- Bedankt: 17 keer
yipdoolbyd schreef:DMZ is dat de optie 'Exposed host' in de Siemens-router ?
zonder al te technisch te worden: icekiller heeft gelijk in zoverre dat dit door de meeste (consumer-) routers dmz wordt genoemd. technisch is dit echter alles behalve een dmz. dmz staat voor de-militarized zone, merk het verschil op tss "de-militarized" en "exposed"icekiller2k6 schreef:yipdoolbyd schreef:DMZ is dat de optie 'Exposed host' in de Siemens-router ?
long story short: als je bvb een web/mail/game/... server wil draaien en je hebt toch die 2 routers al, heb je er (security-gewijs) veel baat bij een echte dmz te maken, al kost dat meer moeite... vraag in dat geval gerust om meer info
de techniek van icekiller werkt idd perfect en laat je toe een "betere" router te gebruiken en toch de siemens te houden voor voip. je laat echter een aantal potentiële opties links liggen. kan uiteraard zijn dat je daar geen behoefte aan hebt, ik speel gewoon graag met dat soort dingen
- Bedankt: 17 keer
holzer heeft gelijk..holzer schreef:zonder al te technisch te worden: icekiller heeft gelijk in zoverre dat dit door de meeste (consumer-) routers dmz wordt genoemd. technisch is dit echter alles behalve een dmz. dmz staat voor de-militarized zone, merk het verschil op tss "de-militarized" en "exposed"icekiller2k6 schreef:yipdoolbyd schreef:DMZ is dat de optie 'Exposed host' in de Siemens-router ?dmz is dus wel een erg groot eufemisme en heeft er op zich nix mee te maken..
