ja, te lezen op laatste 2 pag's;) . Idd antwoordapparaat is er nog nietchridarl schreef:Ik startte daarnet de homeconnect software op, en je raad het nooit,.....
idd DE UPDATE!!!
Dus nu ook officieel gereleasd
update?
Sorry, ben juist thuis, had die pagina's nog niet gelezenfrado schreef:ja, te lezen op laatste 2 pag's;) . Idd antwoordapparaat is er nog nietchridarl schreef:Ik startte daarnet de homeconnect software op, en je raad het nooit,.....
idd DE UPDATE!!!
				chessboxing
Yuiiyyy update!icekiller2k6 schreef:DarthStijn schreef:En hoe link je precies naar die HD? Ben een leek op dat gebied!sn00zerman schreef:olééé,
als je inlogt op de CRM, heb je ineens bij "my packages",
voor je domainnaam een optie "F" voor manage domainforwarding,
en een optie "N" voor Manage nameservers
Je heb hem ondertussen via die "F" optie, naar een USB HD gelinkt die hier aan m'n siemensbox van homeconnect hangt.
(heb dyndns geactiveerd in die box, want soms wijzigt je IP adres hé)
groeten,
Kris
Kan je dan je eigen server draaien?
je kunt op de gigaset siemens een HTTP site draaien op usb stick of op een hd..
kun je vinden bij de instellingen ergens..
dit kun je dan bij F gewoon alten verwijzen naar uw IP.
off-topic: Als mijn pc uitstaat blijft mijn webserver bereikbaar zolang mijn usb stick in de siemens router zit of niet? En hoe zorg ik ervoor dat ik php,msql en apache erop zet? maw wil ik een drupal website hosten op mijn usb stick.
				icekiller2k6
- Bedankt: 17 keer
not gonna happenchessboxing schreef:Yuiiyyy update!icekiller2k6 schreef:DarthStijn schreef:En hoe link je precies naar die HD? Ben een leek op dat gebied!sn00zerman schreef:olééé,
groeten,
Kris
moet je een linux bakje derachter gooien (NSLU raad ik aan
 kun je ook als storage gebruiken!!)
 kun je ook als storage gebruiken!!)-
				chessboxing
Het probleem is als mijn pc uitgaat of mysql etc... (of beide)icekiller2k6 schreef:not gonna happenchessboxing schreef:Yuiiyyy update!icekiller2k6 schreef:DarthStijn schreef: En hoe link je precies naar die HD? Ben een leek op dat gebied!
moet je een linux bakje derachter gooien (NSLU raad ik aankun je ook als storage gebruiken!!)
				dean3009
- Bedankt: 52 keer
Heb je Vista? Zo ja: probeer eens rechterklik ==> Uitvoeren als administrator...mounoi schreef:En wanneer ik homelink opstart krijg ik een .net error
"Onverwerkte uitzondering" en toegang tot pad c:..... "update wizzard.exe is geweigerd"...
				icekiller2k6
- Bedankt: 17 keer
NSLU is een stand alone bakje..chessboxing schreef:Het probleem is als mijn pc uitgaat of mysql etc... (of beide)icekiller2k6 schreef:not gonna happenchessboxing schreef:Yuiiyyy update!icekiller2k6 schreef:
dat is feitelijk..
gewoon een routertje met een HD en linux erop. maar waar je dan _wel_ alles mee kunt doen
 (kwa apache,mysql,php,ftp)
 (kwa apache,mysql,php,ftp)-
				johnny2020
http://www.usbwebserver.com/chessboxing schreef:Yuiiyyy update!icekiller2k6 schreef:DarthStijn schreef:En hoe link je precies naar die HD? Ben een leek op dat gebied!sn00zerman schreef:olééé,
groeten,
Kris
Update inderdaad stukken sneller.Telefoon werkt terug goed sinds vrijdag zonder de echo in de achtergrond.Het gaat de goede kant uit.Zie je wel.Geduld hebben en alles komt op zijn pootjes terecht.
Het enige waar ik nog problemen mee heb (draagbare telefoon)is dat de tijd en datum telkens veranderen terwijl deze juist ingesteld werd.Is alsof die datum op een bepaalde tijd telkens gereset wordt.Eens kijken of het nu nog zo is.
				FullHD
- Bedankt: 15 keer
Dat had ik ook. Dat komt doordat de klok van je modem fout staat. Je kan je modem instellen om te synchroniseren met time servers (de time servers die worden voorgesteld op het moment dat je die optie activeert zijn OK). Bij mij is het probleem daardoor opgelost.minoe schreef:Het enige waar ik nog problemen mee heb (draagbare telefoon)is dat de tijd en datum telkens veranderen terwijl deze juist ingesteld werd.Is alsof die datum op een bepaalde tijd telkens gereset wordt.Eens kijken of het nu nog zo is.
Ik wacht ook op die snelheidsverhoging. Welke regio zit jij ? Weet jij wanneer die er gaat komen ? Mijn centrale is nochtans klaar voor adsl2+.klooooon schreef:aleee die 2.01 is al pakken beter as die 2.0
nu nog men beloofde 12Mbits en dan zit ik goed
AMD X6 [email protected] Ghz & Corsair H50 - ASUS M489GTD PRO/USB3 - Coolermaster 690 II Advanced & CM RealPower 620W - ATI 5850 OC - 4 Gb Ram - 64 Gb SSD + 5 Tb HD - W7 x86 - Samsung SyncMaster 226BW - Telenet FiberNet50
						Hmm, ik heb via de nieuwe software webruimte aangemaakt. Hierbij heb ik 'nee' geantwoord op de vraag of ik ook een domeinnaam wilde registreren, en nu kan ik de knop niet vinden om dit alsnog te doen
Nog iemand dit meegemaakt?
				icekiller2k6
- Bedankt: 17 keer
congratz you found the first bug hehe...JanY schreef:Hmm, ik heb via de nieuwe software webruimte aangemaakt. Hierbij heb ik 'nee' geantwoord op de vraag of ik ook een domeinnaam wilde registreren, en nu kan ik de knop niet vinden om dit alsnog te doen
Mail dit even door naar hun.JanY schreef:Hmm, ik heb via de nieuwe software webruimte aangemaakt. Hierbij heb ik 'nee' geantwoord op de vraag of ik ook een domeinnaam wilde registreren, en nu kan ik de knop niet vinden om dit alsnog te doen
FullHD schreef:Dat had ik ook. Dat komt doordat de klok van je modem fout staat. Je kan je modem instellen om te synchroniseren met time servers (de time servers die worden voorgesteld op het moment dat je die optie activeert zijn OK). Bij mij is het probleem daardoor opgelost.minoe schreef:Het enige waar ik nog problemen mee heb (draagbare telefoon)is dat de tijd en datum telkens veranderen terwijl deze juist ingesteld werd.Is alsof die datum op een bepaalde tijd telkens gereset wordt.Eens kijken of het nu nog zo is.
 [/img]
[/img]Dus zal waarschijnlijk de aangepaste tijdservers op aan moeten zetten en probleem zou opgelost moeten zijn volgens u.
					Laatst gewijzigd door minoe 09 okt 2008, 13:46, in totaal 1 gewijzigd.
						- turboke
De update is een feit, dus een kleine hoera is hier op zijn plaats ?? Ik zit echter, als leek, nog met een paar vraagjes. Wanneer zie je dat je webspace geactiveerd is, en "surf" je er dan gewoon naartoe zoals flor.dommel.be, of hoe moet ik me dat voorstellen ? Bij voorbaat dank, een noobje...
				cocaotigra
- Starter
idd eindelijk update (joepie), waarbij mij verzekerd was dat mijn straat "die niet in de database
stond" nu wel zou herkend worden bij de registratie van homeconnect (waar ik al een maand op wacht).
en inderdaad! mijn straat wordt herkend, alleen krijg ik bij verderklikken telkens een melding
"Er is een onverwerkte uitzondering opgetreden in de toepassing.. ... InvalidArgument=Waarde
van 0 is niet geldig voor index.
Parameternaam: index"
Iemand een idee of dit kan liggen aan .NET? ik denk nl dat het gewoon een softwarefout is, maar
miss weet iemand hier beter. ik heb weinig zin te moeten wachten op een volgende update..
merci!
merci!
				sn00zerman
- Bedankt: 2 keer
Bij mij draait ondertussen alles. (zelfs m'n website)
http://www.digitalplayground.be
alleen, die domain forwarding is "achterlijk" bij dommel.
Je krijgt bij die forwarding letterlijk te zien waar de echte site staat
Niks cloaking ...
Ik kan dit zelf wel oplossen, door volgende code als domain forwarding in te geven:
javascript:document.write("<FRAMESET ROWS='100%,*'><FRAME SRC='http://digitalplayground.dyndns.org/gig ... tm'><FRAME SRC='about:blank'></FRAMESET>");
Maar hun CRMdomainforwarding-ding (amaai, dubbele woordwaarde voor scrabble), geeft daar een error op ...
(tja, die checkt waarschijnlijk op leestekens ofzo ?)
Iemand enige suggestie om dit in orde te krijgen ?
(Heb dommel al gemaild, maar zoals het dommel betaamt, houden ze vast aan hun traditie door niet te antwoorden op emails)
groeten,
Kris
Niks cloaking ...
groeten,
Kris
				chessboxing
Mijn site werkt dan ook als mijn pc uitstaat, zolang mijn router online is?johnny2020 schreef:http://www.usbwebserver.com/chessboxing schreef:Yuiiyyy update!icekiller2k6 schreef:DarthStijn schreef: En hoe link je precies naar die HD? Ben een leek op dat gebied!
				icekiller2k6
- Bedankt: 17 keer
nopechessboxing schreef:Mijn site werkt dan ook als mijn pc uitstaat, zolang mijn router online is?johnny2020 schreef:http://www.usbwebserver.com/chessboxing schreef:Yuiiyyy update!icekiller2k6 schreef:
Komt die snelheidsverhoging er ? Zoja, wanneer ? Van welke regio ben jij ?Tommyboy3 schreef:Heel mooi die software ! Ben weer heel tevreden nu.
Nu nog wachten op 12mbit.
						Je bent toch niet van plan om een website te hosten vanaf jouw thuis? Tzal ook een schone snelheid zijn danchessboxing schreef:Mijn site werkt dan ook als mijn pc uitstaat, zolang mijn router online is?johnny2020 schreef:http://www.usbwebserver.com/chessboxing schreef:Yuiiyyy update!icekiller2k6 schreef:
				chessboxing
Van zodra 3mbit, tis eigenlijk experimenteel.frado schreef:Je bent toch niet van plan om een website te hosten vanaf jouw thuis? Tzal ook een schone snelheid zijn danchessboxing schreef:Mijn site werkt dan ook als mijn pc uitstaat, zolang mijn router online is?johnny2020 schreef:http://www.usbwebserver.com/chessboxing schreef: Yuiiyyy update!
				chessboxing
Wou juist hetzelfde probleem aanhalen. Denk je dat het werkt wanneer je gewoon wacht en inschat dat uw .dommel.be geactiveerd is, neem nu 2uur ofzo, en dan "opnieuw klikken" bij die foutmelding...frado schreef:btw hopelijk fixen ze dat van dat domein snel... Want nu lukt het niet als je enkel hosting activeerde
foutmelding? Je ziet toch enkel de info van je ftp enzo, maar geen activeer button meer om je .be te registreren.chessboxing schreef:Wou juist hetzelfde probleem aanhalen. Denk je dat het werkt wanneer je gewoon wacht en inschat dat uw .dommel.be geactiveerd is, neem nu 2uur ofzo, en dan "opnieuw klikken" bij die foutmelding...frado schreef:btw hopelijk fixen ze dat van dat domein snel... Want nu lukt het niet als je enkel hosting activeerde
Shit, nog wachten, zit in de 02. Nog iemand de 02 ?Tommyboy3 schreef:Ik heb onlangs een mail gestuurd en ze zeiden dat het voor 09 ging gebeuren (Indien je aansluitbaar bent). Ik ben van regio 03
				chessboxing
Ja, maar ik spreek over de aller eerste keer dat je je activeertfrado schreef:foutmelding? Je ziet toch enkel de info van je ftp enzo, maar geen activeer button meer om je .be te registreren.chessboxing schreef:Wou juist hetzelfde probleem aanhalen. Denk je dat het werkt wanneer je gewoon wacht en inschat dat uw .dommel.be geactiveerd is, neem nu 2uur ofzo, en dan "opnieuw klikken" bij die foutmelding...frado schreef:btw hopelijk fixen ze dat van dat domein snel... Want nu lukt het niet als je enkel hosting activeerde
