bizar probleem met Mass Storage Devices
Dan moet je hier zijn.
Bedankt: 694 keer
Sinds gisteren herkent mijn PC geen enkele usb Mass Storage device meer, ik heb al vanalles geprobeerd.
Andere usb poort helpt niet
Andere usb device helpt ook niet (ik heb het met een usb stick, een externe harddisk en een usb sd card reader)
de Usb stick heb ik op een andere pc geprobeerd en dat werkt wel.
Weet er iemand raad ?
nonkie
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 11 keer
Kijk eens bij apparaatbeheer of u usb controllers nog herkent worden.
Sven.VdS
Voor in het geval uw pc dag en nacht opstaat:
PC afsluiten
Stroomkabel uittrekken
Op de aan/uit knop drukken. Je gaat zien dat de pc precies even stroom krijgt en dan terug uitvalt (uiteraard :wink: )
PC uurtje laten staan
Stroomkabel insteken
Nog eens proberen :)
Central heating is for sissies ... if you're cold it's because you don't have enough computers running.
kaween
Bedankt: 47 keer
Eerst proberen na te kijken of het probleem hardware of softwarematig is.
leen/gebruik/steel (ahem) een USB keyboard, hang het aan je pc en probeer in je bios te raken nadat je je ervan vergewist hebt dat je legacy support voor USB aan staat.
Doet dat keyboard niks, is je USB interface naar z'n grootje. Werkt 'ie wel, is het een softwareprobleem.
Bedankt: 694 keer
Oh ja, de USB poort is het blijkbaar niet, want mijn PDA (activesync) werkt er wel op.
Keyboard is ook geen probleem wegens PS2
Het zou dus software zijn... maar wat nu ?
In het Bios vind ik niks terug over USB.
Bedankt: 694 keer
Net nog voor de zekerheid even de bluetooth stick erbij gepakt en die wordt wel gewoon herkend, het is echt alleen massaopslag waar een probleem mee is...
Nu nog een oplossing :?
nonkie
Bedankt: 11 keer
Verwijder bij hardware (apparaatbeheer alles eens van usb controllers.
Na een herstart worden ze terug herkent of desnoods de juiste driver gebruiken de cd van uw moederbord of van de usb kaart mocht je één ingebouwd hebben. Meestal zoekt windows zelf wel naar de juiste driver. Als je een apparaat als een printer op usb gebruikt, deze dan zeker afkoppelen en eerst de driver/software van die printer runnen voor je hem aansluit. Als dat het probleem niet verhelpt dan zou het wel eens een stroomprobleem kunnen zijn of een ander defect.
Bedankt: 694 keer
Gisteren heel de avond 'geprutst aan dat ding' en daar bij vanalles geprobeerd maar vanmorgen werkt het terug, het laatste wat ik gedaan heb is service pack 3 opnieuw geinstalleerd, dus ik vermoed dat dat het probleem heeft opgelost.
In elk geval bedankt voor de reacties (al hebben ze niet helemaal geholpen :P )
Terug naar “Hardware”
