Sinds een aantal weken heb ik voor dat na een tijd surfen noch Internet Explorer, noch Firefox, noch Opera websites laden. Firefox wil dan zelfs niet meer opstarten. Het enige wat helpt is de computer terug opstarten en dan kan ik opnieuw surfen.
Ik heb al geprobeerd dat te verhelpen dmv een back-up terug te zetten, maar dat werkt ook niet.
Heeft er iemand een idee waar dat aan kan liggen?
Ik heb de volgende configuratie:
Laptop Acer 7720G
Windows Vista SP1
Avast Antivirus
Zonealarm Firewall
IE, Firefox & Opera laden geen websites meer
- Bedankt: 56 keer
Ik vermoed dat je al gecheckt heb op beestjes en andere rommel (al dan niet in safe-mode)?
- The_One_be
Op het moment dat het gebeurt, open een command prompt en doe volgend commando:
ping 208.67.222.222
Indien je een reply krijgt werkt je internet connectie nog. Dat IP is van een Opendns DNS server en zou altijd moeten responden bij een werkende internetconnectie.
Indien je een ping response krijgt, kan je het volgende commando eens proberen om te kijken of je DNS servers nog werken
nslookup www.google.be
Wat ook wel raar is, is dta Firefox niet meer wilt opstarten, misschien een plugin die bij het opstarten online probeert te geraken enzo het process hangt??
ping 208.67.222.222
A post without a signature is like a fish without a bike
In safe mode heb ik nog niet gecheckt. Zal ik vanavond eens doen als ik thuis ben.Maglor schreef:Ik vermoed dat je al gecheckt heb op beestjes en andere rommel (al dan niet in safe-mode)?
Zal ik eens proberen. Ik weet wel dat MSN messenger nog wel blijft werken.The_One_be schreef:Op het moment dat het gebeurt, open een command prompt en doe volgend commando:
ping 208.67.222.222
Ik heb geen plugins geïnstalleerd in Firefox, dus ik betwijfel of het daar aan ligt.
The_one_Be, ik heb je tip uitgevoerd nadat ik geen pagina's meer kon laden. In de attachement vind je het resultaat.
Ik heb nu gemerkt dat Firefox vastliep. Ik heb FF afgesloten en terug proberen op te starten, maar dat lukte niet. Ik kreeg een melding dat ik FF moest afsluiten. Heb dan taakbeheer geopend en FF bleek nog te draaien in processen. Ik heb FF daar proberen af te sluiten, maar dat lukte niet. Is het mogelijk dat het probleem bij FF ligt?
- Bijlagen
- Pingen
- (81.3 KiB) 53 keer gedownload
- Bedankt: 12 keer
deze week FF update naar 3.0.3 ook problemen en vastlopen. Bij een volledige installatie naar 3.0.3 opgelost.naamloos schreef:probeer mss ook firefox te deinstaleren en opnieuw instaleren en zie wat het geeft
- Bedankt: 11 keer
Er is in ieder geval een probleem met je FF. Maar je hebt 25% verlies als je een ping naar open dns doet. Kan je dezelfde ping eens uitvoeren in veilige modus met netwerkmogelijkheden. Heb je dan geen verlies dan kan het wel eens goed zijn dat je besmet bent of dat bepaalde programma's met elkaar conflicten geven. Heb je dan nog verlies dan kan het probleem aan je verbinding liggen.Dark Elf schreef:The_one_Be, ik heb je tip uitgevoerd nadat ik geen pagina's meer kon laden. In de attachement vind je het resultaat.
