Scarlet One en OpenDNS
rolandvc
Bedankt: 6 keer
Ik hoor hier en daar dat mmoie snelheidswinst kan geboekt worden door gebruik van OpenDNS in plaats van de DNS-servers van je ISP.
Mijn zoon heeft ScarletADSL en een MacBook, we hebben dit uitgetest en er is inderdaad een duidelijke versnelling in het openen van webpagina's.
Nu zou ik dit ook willen uitproberen op mijn eigen installatie die iets complexer is : Scarlet One Unlimited, een Belkin router (geen draadloze), 2 Mac-computers en 2 Windows-computers. Op de OpenDNS-site vind ik uitleg om de wijzigingen op de Belkin-router door te voeren. Ik veronderstel dat op de computers zelf niets moet aangepast worden vermits alles via de router loopt.
Weet iemand of er ook instellingen van de Scarlet Box moeten veranderd worden, daar ehb ik geen ervaring mee, en ik wil niet het risico lopen zonder internet of zonder telefoon te vallen.
lithion
Bedankt: 108 keer
Als uw pc's en mac's hun ip instellingen via de belkin krijgen moet je dit enkel daar instellen.
Praetorian
Het lijkt logischer dat hij zijn ip via de scarlet box krijgt? Indien dat geval: daar.
Als je zelf niet weet vanwaar je het ip haalt: probeer het uit... (je kan het ook via ipconfig achterhalen)
lithion
Bedankt: 108 keer
Praetorian schreef:Het lijkt logischer dat hij zijn ip via de scarlet box krijgt? Indien dat geval: daar.
Waarom zou hij dan nog een router gebruiken? ;)
Block
Uitgedeelde bedankjes: 210 keer
Bedankt: 141 keer
surf naar uw scarlet box -> dns client settings -> add dns server.
rolandvc
Bedankt: 6 keer
OK, dank voor de reacties.
Ik zal dit weekend alle gegeven tips eens uitproberen, en eerst goed de instellingen opschrijven zodat ik weer terug kan.
In de Belkin heb ik de Scarlet DNS nummers vervangen door die van OpenDNS en dit lijkt toch wel een stuk sneller te gaan. In de Scarlet Box zit nog wel steeds de oorspronkelijke DNS, waar dient die dan eigenlijk voor ?
lithion
Bedankt: 108 keer
In uw geval: nergens voor aangezien uw router de dns instellingen uitdeelt aan je pc's.
Praetorian
dat zal zijn redenen wel hebben, zoals bvb hoeveelheid kabels.
Maar het is altijd makkelijker om slechts 1 subnet te hanteren, 1 ip range etc, dus ook maar 1 netwerk dhcp enz. Nu ja, is mijn mening toch.
rolandvc
Bedankt: 6 keer
Ik ben niet zo'n specialist, dit is de configuratie die mij destijds door iemand is aangeraden. Bedoeling is om met 4 computers op diverse plaatsen in huis tegelijkertijd te kunnen internetten via 1 aansluiting en hierbij zo weinig mogelijk snelheidsverlies te krijgen. Bovendien moeten de computers onderling met elkaar kunnen communiceren. Het is een gemengd netwerk met MacosX en Windows computers. Ik heb de Scarletbox verbonden met een Belkin-router die op zijn beurt de 4 computers en een printer met elkaar verbindt. Het netwerk door de woning loopt via Devolo Highspeed plugin adapters over het elektriciteitsnet. Tips om deze configuratie (op makkelijke wijze) te verbeteren zijn altijd welkom, hoewel ik eigenlijk niet te klagen heb.
lithion
Bedankt: 108 keer
Praetorian schreef: dat zal zijn redenen wel hebben, zoals bvb hoeveelheid kabels.
Veel mensen vinden dat ze met de Scarlet box te weinig kunnen en zetten daarom een extra router. De scarlet box wordt dan in bridge mode gezet en de router maakt de PPPoE verbinding. Resultaat: één subnet dat gebruikt wordt.
