Codec aanpassen voor voip
Peter3
weet er iemand als het raadzaam is om de codec aan te passen als je belt met voip?
Ik heb redelijke kwaliteit, maar als het nog beter kan, waarom niet.
We hebben wel soms last van echo bij een oproep, en dacht dat codec-aanpassing dat mss zou verhelpen.
Ik gebruik de Fritzbox 7170 en bel via 3starsnet en voipcheap.
Waar gebeurt de aanpassing eigenlijk?
Bij de voip-aanbieder of op de hardware zelf (de Fritzbox dus)?
Indien het op de FB is, hoe ga je dan best tewerk?
Heb onderstaande website al gevonden, maar durf hun instructies nog niet direkt uitvoeren.
http://www.daveboonstra.nl/tipstrucs/fr ... ex-nl.html
silencer
Bedankt: 103 keer
always use voice coding in fixed-line network quality
FRITZ!Box always uses lossless voice coding as in the fixed-line network.
selecteren.
Edward Valckx
Bedankt: 108 keer
Peter3 schreef:weet er iemand als het raadzaam is om de codec aan te passen als je belt met voip?
Dat is een té algemene vraag. Het hangt ervan af hoeveel bandbreedte je hebt, welke codecs je toestellen gemeenschappelijk ondersteunen, en wat je wil.
Als er een VOIP verbinding wordt opgezet geven beide partijen door welke codecs ze ondersteunen (ieder met een eigen prioriteitslijst). De eerste gemeenschappelijke wordt dan gekozen.
G.711 is de wereldwijd gebruikte codec voor telefonie (ook via bvb Belgacom (uw analoge lijn wordt in de centrale naar G.711 omgezet). Deze heeft een hoge MOS waarde. Beter is G.722 (breedband), maar dan moeten beide partijen dit ondersteunen. Als je bandbreedte wil sparen kan je bvb G.729 gebruiken, ten koste van de MOS waarde.
http://en.wikipedia.org/wiki/Mean_opinion_score
Peter3 schreef:Ik gebruik de Fritzbox 7170 en bel via 3starsnet en voipcheap.
Wat bedoel je met "aanpassing"? Uw Fritz!box zal aan 3starsnet doorgeven welke codecs hij ondersteunt, en 3starsnet doet hetzelfde aan uw Fritz!box.
In de historiek van je Fritz!box kan je zien welke codec gebruikt werd voor de gesprekken (bij recentere firmwares). Ook kan je een telnet sessie openen terwijl je een gesprek opzet (handig om te bestuderen hoe het SIP protocol werkt).
Peter3 schreef:Indien het op de FB is, hoe ga je dan best tewerk?
In oudere firmware versies van de 7050 zat een bug: als je "always use voice coding in fixed-line network quality" selecteerde, werd toch niet G.711 gekozen. Via deze hack kon je dit dan aanpassen. Met deze uitleg kan je echter wel de codec volgorde aanpassen, moest je dat al willen.
silencer
Bedankt: 103 keer
of gebruik the construct.com
Terug naar “VoIP”
