noob vraag overstappen naar satelliet televisie
Alles over TV en Internet via satelliet
Vladimirke
Bedankt: 8 keer
silencer schreef:
Vladimirke schreef:
silencer schreef:
Vladimirke schreef: Triple LNB bestaat niet, ...
bestaat wel!!! ....
Toon dan eens eentje.
Een triple LNB is een LNB met drie (3) aansluitingen en dat bestaat niet.
Vergis je je niet met drie losse LNB's wat jij dan aanduid als triple LNB?
http://images.google.be/images?hl=nl&q= ... a=N&tab=wi
Dat soort triple bedoel je dus, ik wist niet eens dat ze die zo noemden.
In dat geval heb je gelijk. Ik had het meer op de aansluitingen en die zijn nooit met 3 maar dat zal je dan wel weten neem ik aan. :wink:
dopke
Bedankt: 12 keer
Zoals je kunt zien staan de lnb's voor astra1 ( rechts ) en astra3 (links) voor een 88cm schotel zo goed als tegen elkaar aan ( de middelste 2 ) , ga je kleiner dan 88 cm , dan komen die nog korter op elkaar , kom je met vrij grote lnb's in de problemen , en moet je al op zoek gaan naar kleinere modellen .
Hier mik ik tussen door . bij normaal regenweer heb ik alvast niet echt problemen , maar bij echte strortbuien en onweer ligt het er toch uit , nuja , ik kan ermee leven .
Ik kan ze eventueel aan de schoorsteen misschien nog plaatsen , half ervoor , half zijkant , ook nie echt zichtbaar vanop straat , maar denk dat die bomen dan nog parten spelen .
Braindamage
Bedankt: 14 keer
Ik heb mijn uitsetje gekozen :-D
Heb even een vergelijking gemaakt qua prijs tussen cardwriter.nl (in dit topic omschreven als goedkoop), flandersdigital.be en een webshop die ik toevallig tegenkwam : regiowebshop.nl
Het verschil is toch wel duidelijk :
regiowebshop :
1x Triax 88 cm schotel €39,95 (€39,95)
1x Triax Multiblock astra 1-2-3-Hotbird €13,95 (€13,95)
4x Alps Quad LNB's €34,95 (€139,80)
4x 4/1 switch EMP Centauri P.164-IW €12,95 (€51,80)
40x F-connector 7 mm korte schacht €0,19 (€7,60)
1x Coaxkabel stripper €15,00 (€15,00)
1x Muurbeugel 45 cm (€13,95) (€13,95)
Totaal : €282,05 incl BTW
cardwriter :
1x Triax 88 cm schotel €55,00 (€55,00)
1x Triax Multiblock astra 1-2-3-Hotbird €17,95 (€17,95)
4x Alps Quad LNB's €59,00 (€236,00)
4x MaxDigital DiSEqC switch 4/1 €11,95 (€47,80)
40x F-connector 7mm €0,50 (€20,00)
1x Coaxkabel stripper €4,95 (€4,95)
1x Muurbeugel 45 cm (€19,00) (€19,00)
Totaal : €400,70 incl BTW
flandersdigital :
1x Triax 88 cm schotel €38,00 (€38,00)
1x Triax Multiblock astra 1-2-3-Hotbird €19,00 (€19,00)
4x Alps Quad LNB's €44,00 (€176.00)
4x DiSEqC switch 4/1 JOHASSON 9210 €18,00 (€72,00)
40x F-connector 7 mm €0,15 (€6,00)
1x Coaxkabel stripper ----- (-----)
1x L Muurbeugel 52 cm VERSTERKT (€14,00) (€14,00)
Totaal : 325,00 incl BTW
Ik vond geen Coax striptang op deze website, dus die is niet bijgeteld
Er is een verschil van €118,65 tussen regiowebshop en cardwriter !!!
Voor identiek hetzelfde materiaal, met uitzondering van de switch
voodoodoll
Wow.. Toen ik in 2006 m'n schotel en receiver gekocht heb heb ik een paar shops (zowel web als "echte") vergeleken en Cardwriter kwam het goedkoopste uit met wat ik wilde aanschaffen. Maar dit is toch een serieus verschil :-o
voodoodoll
Ik heb een 110cm schotel en bij mij ligt het er dan ook uit. Als de wolk te dik is dan kan er niks meer door, zelfs niet met een 5m schotel :-) Het is ook vaak zo dat het signaal uitvalt net voor de bui/het onweer en tijdens het noodweer het signaal er weer is. De wolken worden dan dunner om door te gerake. En nog iets dat me al opgevallen is: de Vlaamse en Nederlandse zenders op 19°O liggen er meestal sneller uit dan de BBC's op 28°O terwijl de footprint van 19° toch écht beter zou moeten zijn hier in de Kempen.
dopke schreef: Afbeelding
Beste oplossing is: bomen snoeien.. Been there done that werkt echt :lol:
silencer
Uitgedeelde bedankjes: 175 keer
Bedankt: 103 keer
Braindamage schreef:Ik heb mijn uitsetje gekozen :-D
regiowebshop :
cardwriter :
flandersdigital :
kan nog goedkoper: diseqc EMP +-8€, de triax kan ook goedkoper,idem alps lnb's, in feite zijn die toch niet nodig, het lukt wel met chess quad lnb's @18€/stuk.
Triax Multiblock astra 1-2-3-Hotbird €13,95=>origineel?
silencer
Bedankt: 103 keer
of de schotel hoger plaatsen, hier was een verschil van 1.2m ok, +90%snr A2(en die bomen zijn hier toch ook erg hoog,15-20m schat ik).
Wacht er wel niet te lang mee, binnenkort zijn de bomen bladerloos.
wat je kunt doen: je neemt een plank,zet die op 30° en schijn dan met een krachtige pilamp(led?) die je op de plank legt(s'avonds).
Braindamage
Bedankt: 14 keer
silencer schreef:kan nog goedkoper: diseqc EMP +-8€, de triax kan ook goedkoper,idem alps lnb's, in feite zijn die toch niet nodig, het lukt wel met chess quad lnb's @18€/stuk.
Waar vind jij het dan goedkoper? Heb al zitten zoeken naar Duitse webshops maar vind geen goedkopere.
Op Ebay misschien, maar als je dan alles appart moet gaan kopen zit je met teveel verzendkosten.
Er zijn nu ook Aluminium Triax schotels, maar die zijn zo goed als overal uitverkocht. De gegalvaniseerde stalen schotels zullen wel even goed zijn, maar voor gewicht is aluminium interessanter.
Die multiblock is inderdaad origineel. Is gewoon de LNB houder hé.
Kan jij me misschien ook helpen met volgende vraag?
http://www.sat4all.com/forums/ubbthread ... ost1562098
(Tweede deel met schets)
Aan mods, sorry voor link naar ander forum, maar anders moest ik het opnieuw typen. En denk dat het geen kwaad kan omdat het gespecialiseerd sat forum is
dopke
Bedankt: 12 keer
Ik heb tot nu toe een 3tal keer uitval gehad ( bij onweer ) .
Daar aan de schoorsteen is het hoogste dat ik kan gaan . Maar ik ga van zodra de bladeren gevallen zijn aan het snoeien , veel moet er toch niet af ( laat de schotel dan ook staan waar ze nu staat ) .
Een plank heb je niet nodig om dat te weten , http://www.satlex.be/nl/azel_calc-params.html . Daar zie je duidelijk hoe je lnb op de schotel kijkt .
Braindamage
Bedankt: 14 keer
Hoe zit het eigenlijk met de dB van coax kabels? Hoe hoger hoe beter? Des te hoger, des te duurder in ieder geval. Snap het wel niet goed, want als je naar verlies van signaal kijkt, dan is des te minder dB des te beter. Zoals voor LNB's geld dat des te minder dB ze zijn, des te beter ...
Braindamage schreef:Hoe zit het eigenlijk met de dB van coax kabels?
Als er een dB vermelding beschikbaar is voor coax dan geeft deze bij mijn weten steeds de demping aan per 100 m voor een bepaalde frequentie (voor lagere frequenties is de demping trouwens altijd kleiner).
Kortweg... het aantal "dB van een coax" moet altijd zo LAAG mogelijk zijn.
Braindamage
Bedankt: 14 keer
Bedankt voor je antwoord
blijkbaar gaat het over de demping van de isolatie en moet deze juist zo hoog mogelijk zijn. De coax zelf heeft dan nog eens een andere demping ... Heel ingewikkeld allemaal.
Maar die van 120dB zouden veel beter (en duurder) zijn dan die van 75dB
silencer
Bedankt: 103 keer
steekt zo nauw niet, wel als je lange kabels gaat gebruiken.weet wel dat sommige kabels andere(bredere) F connecters nodig hebben.
die winkel: zal er morgen eens naar kijken(8-11€ verzending DHL 3d).
silencer
Bedankt: 103 keer
ivm tekening
ik snap niet alles
:2 keer 10m extra (achtereen?) is toch geen probleem, maar neem dan mss betere coax.
Ik zou in ieder geval ervoor zorgen dat je beide signialen tegelijkertijd kan benutten.zelf schakelen ts beide signialen zou ik niet doen(tuner gaat het lastig krijgen).
btw voor satteliettv heb je 2coax kabels nodig voor een dual tuner.
Ik weet niet wat het meeste signaalverlies zou geven. Zo'n koppelaar of zo'n 2 keer 10m extra sat-kabel als ik die doortrek naar de elektriciteitskabel om het van daaruit verder te verdelen, zonder dat ding ertussen.
Is enkel van belang voor het telenet signiaal he.
Mag ik er vanuit gaan dat op elk UHF/SAT wand-contactdoosje maar 1 coax kabel aankomt, dus dat je sowieso van zo'n koppelaar gebruik moet maken als je beide aansluitingen wil voorzien, of zijn de meeste erop voorzien dat er zowel een tv-kabel als sat-kabel op het contactdoosje aankomt?
heh? der zijn doosjes waar zowel satteliet(f-connector) als coax(telenet) kan worden aangesloten.
Je kan 'gewone' coax toch gewoon kwijt in je tv, sattelietsigniaal via (dm600) via scart (ingang selecteren tv).
Als je kunt de kabels zo weinig mogelijk onderbreken.
a en dan van daaruit weer met de coax vertrek naar alle tv aansluitingen in het huis (in schets tv in living).
je wilt overal dezelfde transponder bekijken???of wil je daar meerderekastjes zetten(wordt kostelijk)? naar elke tv gewoon 3 kabels leggen(+evt. dvbt)
silencer schreef:steekt zo nauw niet, wel als je lange kabels gaat gebruiken.
Een LNB uitgang zit op 1.2 GHz... op die frequenties is een heel grote demping geen uitzondering maar eerder een feit als je geen deftige coax gebruikt.
silencer
Bedankt: 103 keer
zoals beloofd:
http://www.satcompany.de dus die lnb staat ondertussen al aan 16.xx €.
Het zijn echt goeie prijzen, goedkoper ga je moeilijk vinden.
zoals je ziet:90dB(meer dan genoeg) of 120dB zoveel meer kost het niet als je bvb. 50m nodig hebt.
btw je kunt mss ook met 'quad' kabels werken.
snel even opgezocht:
satcompany.de
Wandhalter 25 cm Lang 8.50 €
Nullmodem Kabel Seriel 9 Pin Null Modem Update RS232 Patchkabel 2.90 €
CHESS Edition II QUAD LNB 0,2dB universal Quattro Switch *HDTV "Testsieger"+Bonus
16.89 € (incl. F connecters gratis+ beschermkap ook dacht ik)
4/1 DiSEqC Schalter CHESS mit Wetterschutz Relais *HDTV
4.99 € niet 100% zeker of deze werken met dreambox, altsat weet dat wel.
50m coax 90dB: 9.90 €
silencer
Bedankt: 103 keer
BasMSI schreef:
laurens7 schreef: zelfs in windows met tv kaart en gbox/newcamd e.d. (intern dan toch verbinden naar dreambox bvb.)
Je kan het ook via een Phoenix interface met een Soft-cam :lol:
zelfs mijn fritzbox zou kunnen dienen als cardsharing server.
Die stuurt nu al berichten met nummerherkenning naar de dreamboxen en pc's bij inkomende gesprekken (erg handig).
Braindamage
Bedankt: 14 keer
Bedankt voor het antwoord heren :-)
Die 2 keer 10m extra was dus van de schotel naar de elektriciteitskast en van daaruit kabel naar de tv (die dicht bj de schotel staat, de elektriciteitskast niet.
Dat andere was gewoon een kabel van de elektriciteitskast naar de tv en die onderweg onderbreken met zo'n koppelaar en daar de sat bij op aansluiten.
Bedankt voor de link van die winkel, maar spijtig genoeg al alles besteld vrijdag.
Ben nog niet online geweest sinds vrijdagavond, heb winkel ook nog niet bekeken.
Heb nu een disecque switch die zeker gaat voor dreamboxen. Bij Altsat gaan ze echter voor Chess, wat dus ook wel zou gaan.
Heb deel via ebay winkel en dan nog via 2 andere winkels alles bijeen gekregen. Hoop dat ik niet teveel extra heb betaald.
Ben trouwens voor een Traix TDA (alu) ipv een TDS (staal) niet qua kwaliteit ofzo, maar gewoon voor het gewicht wat te beperken.
Maar nog eens bedankt voor de reacties. En nu wachten op de paketten :-D
[EDIT]
Blijkbaar had ik in deze winkel alles kunnen bestellen wat ik wou, wel ander merk van schotel moeten nemen dan. Maar dan had ik wel veel kunnen besparen op transport kosten. Heb nu 3x transport kosten moeten betalen. Vooral omdat ik persé ELM switches wou (die ik bijna nergens vond, maar spijtig genoeg die winkel die jij zij heeft die ook en 5 euro per stuk goedkoper zelfs). En bij digitalflanders hadden ze een wandhouder met extra versteviging. Heb de LNB's, switches en triax multihouder bij regiowebshop gekocht, wandhouder dus bij digitalflanders en de schotel plus kabels en stekkers enzo bij een ebay webshop.
Maarja, als het allemaal goed werkt dan ga ik er niet te hard van wakker liggen dat ik wat meer betaald heb :wink:
Wel vreemd dat die webshop die jij vernoemde nooit bij mij tevoorschijn kwam in google als ik naar die switches enzo zocht ...
Terug naar “Satelliet aanbieders: TV Vlaanderen, Telesat, Canaaldigitaal, Starlink ...”
