Dommel Homeconnect & nummerherkenning => welk toestel
driesel
Yo,
Wij hebben hier thuis een Belgacomtelefoon met LCD screen (gewoon bedraad). Dit toestel zou nummerherkenning moeten ondersteunen -en deed dat via een Telenet Freephone abo ook effectief-, maar nu dus via Homeconnect doet hij het niet meer.
Ik had hier op het forum al gelezen dat het iets zou te maken hebben met het nummer dat de Siemensrouter doorstuurt.
Nu komt de vraag:
Welke toestellen ondersteunen WEL de nummerherkenning met Homeconnect met 100% zekerheid?
mvg,
driesel
Ken
Bedankt: 112 keer
Ik heb hier een oude Belgacom dect telefoon (minstens 7 jaar oud) en die werkt perfect op homeconnect. 'k Heb dus geen enkel idee waarom het niet zou werken met recentere xD
driesel
De Telefoon staat nog steeds ingesteld als in Telenetperiode en bij een oproep komt geen nummer, geen naam tevoorschijn.
Zelete
Ik heb een Siemens Gigaset AS150 (Duo). Nummerweergave werkte vanaf het begin eigenlijk 100% fatsoenlijk met Dommel HomeConnect. Redelijk goedkope toestelletjes eigenlijk.
Ramaht
Bedankt: 150 keer
De goedkoopste siemensdect uit de makro, AL14H, werkt perfect...
FullHD
Bedankt: 15 keer
Belgacom Twist 577 doet het een beetje. :???:
Als ik opgebeld word, geeft hij geen nummer weer.
Bij een gemiste oproep of als ik achteraf ga kijken naar de gevoerde gesprekken, staat het nummer er wel bij.
Begrijpe wie begrijpen kan...
driesel
FullHD schreef:Belgacom Twist 577 doet het een beetje. :???:
Idem dito.
dr.trimble
Bedankt: 6 keer
Idem dito.
hier ook
FullHD
Bedankt: 15 keer
Wat mij ook al is opgevallen: het duurt erg lang vooraleer de telefoon overgaat als ik opgebeld word. Ik heb ook een HP all-in-one (met fax dus) aangesloten en die hoor ik al ongeveer twee keer overgaan voordat mijn Twist 'wakker' wordt. Heel vervelend. Kortom: ik ben eigenlijk niet tevreden over dat telefoontoestel.
Ken
Bedankt: 112 keer
FullHD schreef:Wat mij ook al is opgevallen: het duurt erg lang vooraleer de telefoon overgaat als ik opgebeld word. Ik heb ook een HP all-in-one (met fax dus) aangesloten en die hoor ik al ongeveer twee keer overgaan voordat mijn Twist 'wakker' wordt. Heel vervelend. Kortom: ik ben eigenlijk niet tevreden over dat telefoontoestel.
Kan aan de bekabeling met wat knooppunten liggen ook éh. Of is je toestel 'rechtstreeks' op de Gigaset homebox aangesloten?
kawe
is er op die Twist geen instelling waar je kan kiezen tussen "bellen van 1ste beltoon of ..... "?
ik heb een Maestro 2060, en daar is wel zo een optie.
spijtig dat die geen nummerweergave meer geeft (vroeger wel)
kawe
Is het misschien geen goed idee om eens een poll te starten om te zien welk toestel al dan niet 100% werkt met Dommel?
Misschien toch enkele mensen die geholpen zouden zijn.
Het is toch wel vreemd dat een toestel dat nummerweergave gaf bij BGC het nu niet meer doet
Yogi
hier ook erges een Belgacom Duo telefoontje ofzo.
SOMS werkt het wel, en komt er een nummer, soms ook gewoon niet.
We zijn ook op zoek naar een telefoon dus
driesel
Alweer een idem dito ;).
Een oude Belgacomtelefoon hier thuis reageert veel sneller op binnenkomende oproepen.
Is uiteraard een vrij ranzig fenomeen, gezien het vroeger (lees: bij Telenet) wel werkte.
Onze Maestro 2060 (en met ons waarschijnlijk al deze toestellen) heeft trouwens één van de debielste hoornontwerpen ooit: altijd vijf keer mikken geblazen eer het ding effectief inhaakt.
Laatst gewijzigd door driesel 14 sep 2008, 19:20, in totaal 1 gewijzigd.
Ken
Bedankt: 112 keer
driesel schreef:Onze Maestro 2060 (en met ons waarschijnlijk al deze toestellen) heeft trouwens één van debielste hoornontwerpen ooit: altijd vijf keer mikken geblazen eer het ding effectief inhaakt.
True!!!
chessboxing
TOPCOM Butler 2510C, nr weergave werkt.
Wat is de nr voor je voicemail te beluisteren als iemand iets achterliet want ik krijg een knipperende envelop?
kaise1
Bedankt: 10 keer
True!!!
Yep, en hier zat er dan nog vreselijke storing op de hoorn (contactjes) en tja de slimmen hier heeft wat zitten prutsen aan die contactjeis in de hoorn en ja hoor contactjes zijn naar de kloten...(zoals ook de garantie dus)
Dus moest er hier iemand een defecte Maestro 2060 hebben , ik ben geinterreseerd in de hoorn dus (ge kunt nooit weten) :eek:
of iemand die deze wil zonder werkende hoorn :lol:
Dit allemaal aan een licht prijsje natuurlijk...
Tja wat moet je verder mee :?
dr.trimble
Bedankt: 6 keer
chessboxing schreef:TOPCOM Butler 2510C, nr weergave werkt.
VOICEMAIL ????
werkt dat dan al? Dat is toch ook een van die loze beloftes ???
Stovokor
Heb hier een Topcom Butler Outdoor 2000 op de 2de telefoonaansluiting van de modem gehangen en die geeft perfect de nummers van de bellende lijnen weer (zonder de 01, de nummers starten steeds met 32xxx)
ThaMan
Hier een Twist 355
marcheert van geen kanten die nr herkenning...
Vroeger met Belgacom werkte dat super !
gti69
Bedankt: 16 keer
Ik heb de Sagem D95C en nummerherkenning werkt ook niet.
Aangezien de Siemens AS150 hier door iemand genoemd werd als werkend toestel, heb ik me dit aangeschaft. Maar ook op dit toestel werkt de nummerherkenning ook niet....
Dus trek ik de conclusie dat dommel het nummer niet meestuurt....
sikk
Hier ook een TOPCOM Butler 2510C en nummerweergave werkt maar af en toe. (Heb de indruk meestal niet).
Zo blijkt dus dat niet alles van het telefoontoestel afhangt.
driesel
Wij hebben net een Philips DECT CD2552S gekocht en deze doet nummer- en naamweergave wel goed. Ik vermoed dat de meeste DECT-middenklassers daar wel toe in staat zijn.
turboke
Ben je zeker dat je geen antwoordapparaat op je tel. hebt ? Ik heb nl. hetzelfde.........
chessboxing
Ik weet het niet, maar bij belgacom belde ik 1230 en zat er in. Maar dat staat buiten mijn telefoon zeker.
Terug naar “Dommel”
