Slechts enkele PC kunnen op internet?
Chris_147
Bedankt: 7 keer
vorige weekend een kleine LAN party gehouden met enkele vrienden. Heel plezant, maar het bleek dat slechts enkele computers het internet op konden. IP adres etc hadden ze wel, spelletjes spelen geen probleem, maar dus geen internet toegang?
Even de setup schetsen van het netwerk toen:
Philips SNA6500 adsl modem met 1 kabel naar
Netgear GS108 switch met daaraan 1 pc en kabel naar
HP gigaswitch met 24 poorten of zo.
Die laatste was zeker niet de oorzaak want al eerder gebruikt en toch wel iets 'professioneler' dan de rest :-)
In die Philips stond niets geblokkeerd of zo, geen MAC filtering, geen rules, noppes.
Ik vind het wel raar want ik heb toch al met de iMac, de MediaCenter pc, mijn vaste pc en de laptop tegelijk op het internet gegaan. Terwijl we bij die party dus niet met 4 tegelijk op het internet konden.
Iemand enig idee?
pwr
Bedankt: 17 keer
diene Philips modem/router >> is da niet ene van bij Belgacom ??
speciaal geconfigureerd voor Belgacom TV ??
dan denk ik dat je de officiele firmware zal moeten flashen om met meer dan 4 pc's op het internet te geraken (beperking opgelegd door Belgacom)
Chris_147
Bedankt: 7 keer
Ah ja, die 4e poort wordt voor DTV gebruikt!
Ik dacht dat dat probleem zich niet zou stellen als ik achter een switch zat, maar kennelijk wel dus.
Iemand nog zo de link voorhanden voor nieuwe firmware?
gert.jansen
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Check het typenr onderaan de modem eens...
Als het SNA6500/18 is ipc 6500/00 is het eentje met Belgacom-aangepaste firmware.
Die heeft inderdaad de beperking dat je maar met 4 tegelijk op internet kunt.
Ik geloof dat als je er een router tussenzet, dat het probleem opgelost is.
Andere oplossing is om er goeie firmware op te zetten.
Ik had vroeger ook zo'n modem, ik heb er toen firmware van Ozenda opgezet. Die maakt een aantal andere features beschikbaar die Belgacom ook had afgezet, zoals DDNS.
Ik geloof dat hier nog ergens een topic staat over hoe die aanpassing van de firmware juist moet gebeuren, en waar je op moet letten...
Chris_147
Bedankt: 7 keer
Het is zo'n /18.
Ik heb de topics en de firmware gevonden, maar ga toch nog even wachten met upgraden.
Zit nu thuis te werken en ook al gaat dat upgraden 99,999% van de tijd goed, als je er helemaal afhankelijk van bent, zal Murphy onverbiddelijk toeslaan :evil:
gert.jansen
Da's waar.
Probeer anders eens met een router er tussen te zetten?
Dat is ongevaarlijk, en kan misschien ook helpen om je meer dan 4 connecties te geven :)
Sasuke
Bedankt: 568 keer
Recent bedankt: 12 keer
gert.jansen schreef:Da's waar.
Gert, de Philips SNA6500 is reeds een router, de NAT pool is echter beperkt tot 4 entries in de standaard BGTV firmware, daarom dat de TS dit probleem voorheeft. Er nog een router bijzetten kan het probleem wel oplossen, doch maakt de opstelling alleen maar nodeloos complexer.
Grtz,
Sasuke
gert.jansen
Weet ik wel, ik had ook zo'n speeltje vroeger.
Maar hij wil hem liever niet flashen, en dan zie ik geen andere manier dan een extra router om voorbij die 4 connecties te geraken...
Vieten
Bedankt: 6 keer
Vind het toch vreemd als alle pc's mee kunnen spelen aan hetzelfde spel maar toch maar enkelen op internet kunnen.
Wat beperkt is in zo'n philips is de dhcp-pool (voor zover ik weet), maar aangezien alle pc's konden meespelen heeft een andere router allicht dhcp-server gespeeld.
Voortaan misschien alles op een vast ip-adres zetten dat in de range van de philips ligt.
192.168.1.2 tot 192.168.1.99 of zo zou moeten lukken.
Laatst gewijzigd door Vieten 09 sep 2008, 19:28, in totaal 1 gewijzigd.
Chris_147
Bedankt: 7 keer
Ik ga hem nog wel flashen, maar nog niet nu.
Kan goed zijn dat het ineens niet meer werkt terwijl ik nog wel moet werken.
Het is momenteel ook nog geen probleem gezien er hoogstens 3 pc's het internet op gaan.
gert.jansen
Vieten schreef:Vind het toch vreemd als alle pc's mee kunnen spelen aan hetzelfde spel maar toch maar enkelen op internet kunnen.
Hoe het technisch werkt weet ik ook niet, maar het heeft niks met de DHCP pool te maken.
Als de Philips DHCP server is deelt hij mooi adressen uit aan iedereen die erom vraagt; toch kunnen er maar 4 daarvan op internet (de 4 eerste die connectie maken, niet de 4 eerste IPs)
Als je fixed IPs of een andere DHCP server gebruikt, blijft het hetzelfde: de eerste 4 die connectie maken kunnen op internet, de anderen niet.
Sasuke
Bedankt: 568 keer
Zoals ik dus al zei ... de NAT (niet DHCP) pool is gelimiteerd tot 4 entries. Zo'n NAT pool werkt met een cache, dus de eerste 4 adressen die een internet connectie maken kunnen erop, latere adressen niet meer tot er eentje vrijkomt.
Als je dus een router erachter zet, los je het probleem ook maar half op, je gaat 2x NAT doen en dan registreert de Philips router inderdaad maar 1 entry (met alle gevolgen van dien voor VPN, Internet gaming e.a.)
Grtz,
Sasuke
Vieten
Bedankt: 6 keer
Sasuke schreef:Zoals ik dus al zei ... de NAT (niet DHCP) pool is gelimiteerd tot 4 entries. Zo'n NAT pool werkt met een cache, dus de eerste 4 adressen die een internet connectie maken kunnen erop, latere adressen niet meer tot er eentje vrijkomt.
Grtz,
Sasuke
Ah, weer iets bijgeleerd, weet je ook of dat probleem opgelost is met een sagem of een van de b-boxen?
De b-box2 kan ook op adsl, vandaar.
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
