Ik ben Skynet klant.
Heb vorige week een Belkin G draadloze router gekocht om de laptop aan het web te hangen. Via de installatie-cd, doorloop ik de procedure. Alles loopt vlot, netwerk herkend, communicatie met modem ok, ... tot ik gebruiksnaam en passwoord ingeef en de router mijn account wil nagaan. "Access denied"
Ben 200% zeker van gebruikersnaam en passwoord, daar ik m'n modem resette en hem met deze gegevens terug activeerde. Via de modem geen enkel probleem dus. Met de router erbij lukt het niet.
Mijn vraag. Ligt dit aan mijn (nieuwe) router? Heeft Skynet een probleem met Belkin routers?
Met dank,
Belkin router / probleem
silencer
- Uitgedeelde bedankjes: 175 keer
- Bedankt: 103 keer
remote acces voor wlan staat uit.timesbold schreef:Ik ben Skynet klant.
Met dank,
hm,silencer schreef:remote acces voor wlan staat uit.timesbold schreef:Ik ben Skynet klant.
Met dank,
Waar staat die uit? Kan ik dat hier veranderen?
Bedankt.
silencer
- Bedankt: 103 keer
naar de modem surfen(via utp kabel) en zoveel opties zijn er niet, management/administration ofzo?timesbold schreef:hm,silencer schreef:remote acces voor wlan staat uit.timesbold schreef:Ik ben Skynet klant.
Met dank,
Bedankt.
Noppes (voorlopig)silencer schreef:naar de modem surfen(via utp kabel) en zoveel opties zijn er niet, management/administration ofzo?timesbold schreef:hm,silencer schreef:remote acces voor wlan staat uit.timesbold schreef:Ik ben Skynet klant.
Met dank,
Bedankt.
In de online handleidingen die ik van m'n modem vind, staat een optie 'remote access' in de toolbox. Hier krijg ik 4 opties in die toolbox: game&application sharing, intrusion detection, dynamic dns en user management. Niets remote access dus.
- kweezie wabbit
Kijk dan eens bij user management.
Dat kunt ge normaal instellen dat ge de instellingen van de router enkel kunt wijzigen als ge met kabel verbonden bent.
Als je tegen de lamp loopt, breng dan wat licht mee.
neenkweezie wabbit schreef:Kijk dan eens bij user management.
Als ik via http://speedtouch.lan naar m'n modem surf, en daar naar de help-link klik, krijg ik tussen alle inlichtingen een toolbox menu met 7 items, waaronder remote access. Maar in realiteit heb ik dus maar 4 items in die toolbox en geen remote access waar ik iets aan kan veranderen.
Is het mogelijk dat BGC die modem onderhanden heeft genomen en bepaalde zaken heeft uitgeschakeld?
De online handleiding van mijn modem (Thomson Speedtouch 536 v6) toont die remote access ook in de toolbox. Maar als ik er naar surf ontbreekt het dus.
silencer
- Bedankt: 103 keer
je hebt een speedtouch met daarachter een belkin? het gaat over de belkin he.timesbold schreef:neenkweezie wabbit schreef:Kijk dan eens bij user management.
Dat kunt ge normaal instellen dat ge de instellingen van de router enkel kunt wijzigen als ge met kabel verbonden bent.![]()
st:http://www.webblernet.nl/webinterfaces/ ... /index.htm
Kan zeker :d (routerfct beperkt, maar als je er een router hebt chter gezet is er geen probleem).
Wat is je probleem nu eigenlijk?
