hoi,
Ik vroeg me af als je een voip telefoon koopt voor aan de gigaset sx762 te koppelen, heb je dan ook de basis set nodig of heb je genoeg aan alleen de handset?
Omdat de sx762 als basis station zu fungeren?
en zou dan de c470ip(basisstation) of de c47(handset) een goede keuze zijn?
alvast bedankt
voip telefoon
gregmans
- Bedankt: 3 keer
De sx762 kan niet als basis station fungeren voor een handset van siemens omdat deze enkel WiFi stralen uitzendt. Je zou dan wel een WiFi telefoon kunnen gebruiken.Tomola schreef: Omdat de sx762 als basis station zu fungeren?
De c470ip is een goed VoIP toestel van siemens, zeker aan te raden. (De handset alleen kan je dus niet gebruiken)Tomola schreef: en zou dan de c470ip(basisstation) of de c47(handset) een goede keuze zijn?
nu heb ik de C470 ip gekocht, en aan gesloten op de sx762 siemens gigaset maar nu kan ik wel inkomende gesprekken krijgen maar ik kan er niet mee bellen...
Ik heb ook geen idee welke gegevens ik moet in vullen voor sip registratie.
Ik hb darvoor geen wachtwoord en login gekregen... inig idee?
NickG
- Bedankt: 56 keer
Je moet een account aanmaken met een sip-compatible VOIP provider. Voipbuster of een andere betamax clone... Zelf heb ik Voipbuster, maar ik volg de anderen niet allemaal op, dus ik kan geen vergelijking maken ivm prijs/kwaliteit...
Maglor
- Bedankt: 56 keer
http://www.justvoip.com FTW
Zelfde voorwaarden als Voipbuster (120 freedays), maar de helft goedkoper naar GSM in België. Alles hangt natuurlijk af van je noden en belprofiel.
Hier een overzicht van de prijzen van alle Betamax-klonen: http://backsla.sh/betamax
(Ik werk dagelijks met de Gigasets)Tomola schreef:nu heb ik de C470 ip gekocht, en aan gesloten op de sx762 siemens gigaset maar nu kan ik wel inkomende gesprekken krijgen maar ik kan er niet mee bellen...
Tomola, waarom koop jij een IP toestel om aan te sluiten aan een IPbox zoals de Sx762
Beetje kosten maken of ga je het toestel mee op reis nemen?
Neem toch beter een C470 (zonder IP functie).
Je kan op de portabox SX762 gemakkelijk vaste toestellen aansluiten (of in dit geval dects). Je hebt natuurlijk je basis nodig. (eventueel C47h handsets ter uitbreiding)
Als je op je telefoon de volgende functies kiest:
Settings, base, local network (geef hier pin in: standaard 0000) dan zie je als je het toestel aangesloten hebt op je router een ip adres.
Vul dit adres in, in je URL balk van je webbrowser.
Hier krijg je je scherm van de Gigaset. Kies voor telefonie en je kan heel simpelweg een provider kiezen.
Deze instellingen worden dan automatisch in het toestel ingeladen.
Je moet dan nog wel krediet aankopen bij diezelfde provider maar ik denk dat dit wel vlotjes zal verlopen
Als je verdere vragen hebt pm me dan ff om m'n aandacht op dit topic te vestigen.
Groetjes.
PS: wat heb je de Gigaset betaald? Via het bedrijf kan ik deze reeds vanaf 75 € leveren.
Maar ik zie andere winkels tot 140 € voor deze toestellen vragen
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
Je kan best googlen voor die prijzen want die lopen inderdaad ver uiteen.
Ik was dat ook aan het bekijken voor de lijnen van mijn bijberoep.
Dit zijn 2 aparte VOIP-nummers voor TEL en FAX via 3starsnet.
Maar heb nog niet beslist of ik ene ga nemen en welke.
Voorlopig worden ze gewoon doorgeschakeld naar mijn andere lijnen.
gregmans
- Bedankt: 3 keer
Elke telefoon zou normaal gezien met een ATA moeten werken.saffie schreef:Zal iedere dect telefoon werken?
We gaan ook nieuwe telefoons aan een ata koppelen.
Zal iedere foon dan werken, of moet die dect iets speciaal ondersteunen?
Alleen zo'n toestel met draaischijf zou problemen kunnen geven doordat die op pulstonen werkt...
Ok, thx, telefoon met draaischijf hebben we net buitengesmetengregmans schreef:Elke telefoon zou normaal gezien met een ATA moeten werken.saffie schreef:Zal iedere dect telefoon werken?
Dus dect toestellen werken ook perfect? Dien dect kan draadloos dat voip signaal doorsturen?
Een VoIP ATA zorgt dat je VoIP signaal wordt omgezet in een klassiek telefoon signaal (aka POTS), op die manier maakt het dus niet uit welk telefoontoestel je erin plugged.saffie schreef:Dus dect toestellen werken ook perfect? Dien dect kan draadloos dat voip signaal doorsturen?
DECT stuurt dus GEEN VoIP door, die omzetting is al lang gedaan in je ATA (of je VoIP router).
Matthias_VL
- Bedankt: 6 keer
Vandaag een abonnement bij 3starsnet genomen van 1 jaar.
inclusief 09 zonenummer + belwaarde
Enkele minuten na order kreeg ik via e-mail mijn telefoonummer en inloggegevens.
De parameters gewijzigd, mijn draadloze DECT Belgacom telefoon aangesloten op de Philips multiservices modem en alle werkte onmiddelijk perfect.
Geen ata-toestel nodig, iedereen kan mij bellen, kwaliteit van gesprek beter dan een klassieke lijn.
Computer hoeft niet aan te staan, enkel de modem...
Fax aangesloten, geeft signaal, maar blijt toch niet te werken, fax Brother ingesteld op 9600, werkt nog niet, fax blijft minutenlang hangen en dien
zelf verbinding te verbreken. Misschien hiervoor wel het ATA-toestel nodig ?
Bespaar nu de dure Discovery Line uit, 140 euro per jaar minstens....
tevreden klant
tevreden klant
Laatst gewijzigd door Matthias_VL 15 sep 2008, 20:48, in totaal 1 gewijzigd.
En wat denk je dat die Philips in weze is... inderdaad een "Analog telephony adapter".Matthias_VL schreef:aangesloten op de Philips multiservices modem
Maar alvast proficiat met je overschakeling, blij te horen dat alles prima werkt.
Mag ik eens vragen hoe jij dan online komt? Via telenet?Matthias_VL schreef:Vandaag een abonnement bij 3starsnet genomen van 1 jaar.
tevreden klant
Matthias_VL
- Bedankt: 6 keer
Skynet Belgacom...
- Goztow
- Uitgedeelde bedankjes: 1731 keer
- Bedankt: 1655 keer
Ik neem aan dat je wel een nieuw telefoonnummer hebt.
Velen, mij inbegrepen, willen hun nr liefst behouden. Daarom is iTalk wel een tussenoplossing die deftig werkt.
- Uitgedeelde bedankjes: 391 keer
- Bedankt: 747 keer
Dus jij betaalt geen huur voor jouw telefoonlijn? of zie ik dat verkeerd? Of je nu Skynet hebt of edpnet of scarlet..., je hebt altijd een koperpaar nodig in huis om te kunnen internetten. En een koperpaar betekent huur betalen. Of het nu een discovery lijn is of een raw copper paar, maar betalen moet je volgens mij altijd.
Maglor
- Bedankt: 56 keer
Je kan bij 3starsnet je nummer ook laten porteren.Goztow schreef:Ik neem aan dat je wel een nieuw telefoonnummer hebt.
Maglor
- Bedankt: 56 keer
Niet als je Belgacom ADSL hebt. Dan kan je ADSL hebben zonder telefoonlijn, maw je krijgt de raw copper gratis.Jack Daniels schreef:Dus jij betaalt geen huur voor jouw telefoonlijn? of zie ik dat verkeerd? Of je nu Skynet hebt of edpnet of scarlet..., je hebt altijd een koperpaar nodig in huis om te kunnen internetten. En een koperpaar betekent huur betalen. Of het nu een discovery lijn is of een raw copper paar, maar betalen moet je volgens mij altijd.
- Bedankt: 747 keer
ADSL bij Belgacom betekent dus concreet dat de abonnee geen huur moet betalen voor zijn lijn??? Dat is weer mooi geregeld van Belgacom. En wat is de mening van BIPT in deze? Dit is een verdoken vorm van koppelverkoop vind ik. Word internet klant bij ons en u betaalt geen huur voor uw telefoonlijn. Pure discriminatie t.o.v. klanten bij andere providers want die moeten wel huurgeld betalen voor hun telefoonlijn.
Matthias_VL
- Bedankt: 6 keer
deze week wat meer tijd gehad en faxen lukt nu wel met mijn recente Brother all in one printer.Matthias_VL schreef:Vandaag een abonnement bij 3starsnet genomen van 1 jaar.
Enkele minuten na de order kreeg ik via e-mail mijn telefoonummer en inloggegevens.
Computer hoeft continu niet aan te staan, enkel de modem...
Fax aangesloten, geeft signaal, maar blijkt dan toch niet te werken, fax Brother ingesteld op 9600, werkt nog niet, fax blijft minutenlang hangen en dien zelf verbinding te verbreken. Misschien hiervoor wel het ATA-toestel nodig ?
zeer tevreden klant
Het enige wat je moet doen is T38 instellen via uw modem, maar ook
g.711 u codec instellen en faxen gaat evensnel en zijn even prfect als via
een klassieke lijn. Heb ik kunnen uittesten gezien ik 2 faxen bezit en nog tot einde van de maand mijn Discocery Line had.
Dus niet twijfelen en niet geloven dat het enkel met zeer oude faxen werkt, het zeer lang duurt, de faxen niet altijd lukken, enz....
Spijt dat ik het allemaal niet eerder had geweten....
