Topcom Webr@cer 850 probleem
Dikke Foaf
Ik vermoed een sync probleem, vandaar men post in dit forum:
Op de usb modem staan 2 lampjes, 1 voor 'power', en 1 voor sync, die flikkert tijdens het syncen, en brand wanneer hij gesynced is.
Een kennis klaagt nu altijd dat hij z'n computer tot 10* toe moet herstarten alvorens dat sync ledje begint te flikkeren. Soms flikkert het zelfs, en gaat het daarna terug gewoon uit.
Als ik daar kom staat de pc meestal aan, ik herstart de pc, en vlak na het booten begint de sync led te flikkeren, en daarna branden, en kan ik inloggen. Als ik de pc eerst afsluit en herstart, dan begint de led pas te flikkeren na een minuutje, gemeten van zodra ik in windows zit.
Echter, het probleem situeert zich altijd 's morgens, wanneer de pc de hele nacht heeft uitgestaan.
Ik heb al voorgesteld van even te wachten, ipv direct te herstarten, maar hij zegt dat hij soms een half uur wacht, en dat het sync ledje dan nog steeds niet brand.
Ik heb reeds de laatste nieuwe driver geïnstalleerd die ervoor beschikbaar is, en dat brengt geen oplossing. Ook de modem geherinstalleerd, uit usb getrokken, terug ingestoken. Niets werkt. Het lijkt echt een sync probleem te zijn, hoewel voor de rest alles zeer stabiel is, geen disconnects, geen drops in de snelheid.
Lijn staat op 3.3mbit, en is een turboline veronderstel ik, aangezien hij Wanadoo ADSL heeft (Nu bijna Tiscali).
Het probleem is ook niet tijdelijk, want duurt nu reeds een 6-tal maanden.
OS:winxppro
proc:Duron 1ghz
Valt hier iets aan op te lossen?
danzka
Ik heb dezelfde modem ik heb er soms ook problemen mee dat de power lamp brand maar die van de sync niet,maar 1 keer herstarte en het is opgelost.10 keer herstarte lijkt me wel iets niet normaal :?
Dikke Foaf
1* herstarten lijkt me eigenlijk ook al niet normaal. Maar dat zou dan nog door de beugel kunnen.
Wat ik niet snap is hoe het herstarten een invloed zou kunnen hebben op het sync proces.
Sensei Zeon
aangezien het na een koude start is, zou ik de link leggen naar de voeding, want volgens mij vraagt het synchen meer stroom dan het opstaan, en kan de voeding het ff niet aan.
hangen er nog andere usb dingen aan?
hangt de modem op de root usb poort?
is de adsl kabel per toeval niet ergens opgerolt, want dit is ook slecht voor de synch
het kan zijn da ik er 200% naast zit, het is maar een idee
Dikke Foaf
De voeding word even hard belast bij een koude start, dan bij het afsluiten, minuut wachten, opstarten. 't is ook maar een duron 1000-je, dat trekt nu ook niet alles uit een 300W voeding. Het syncen van de modem neemt volgens mij evenveel stroom dan het transmitten of receiven van data (zo goed als niks dus). Dat is het volgens mij dus niet. Feit is wel dat modem stroom uit de usb trekt.
Kabel is hooguit enkele meters tot aan het stopcontact in de muur.
Hangt niks anders op USB, enkel modem.
Blue-Sky
Hallo, Dikke Foaf...
Probeer eens het volgende,
Ga naar config scherm > systeem > hardware > apparaat beheer >
usb controllers/usb root hub/energiebeheer>
Daar in de optie "de computer toestaan dit apparaat uit te schakelen om energie te besparen uitvinken. Dit kan je best voor alle roots doen. (alle usb)
Andere mogelijkheid slechte contacten op je binnen bekabeling, oxidatie van draden of losse draad welke sporadisch contact heeft.
Helpdesk bellen op gratis nr voor adsl en je lijn laten uitmeten.
Zij kunnen dan oordelen wat er met je lijn is en desnoods een technieker langs sturen. (hoe oud is je PC, kan ook een defecte voeding zijn)
succes, :wink:
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
USB-modems staan er om bekend alle 'loads' (de stroom-eenheid van USB) er uit te persen die er uit te persen valt. Ik heb zelfs al pc's zien uitvallen bij het willen maken van een verbinding ...
Kemblin
ik heb die modem ook en gebruik nog steeds de oude drivers die bijgeleverd waren op de cd, heb tot hiertoe nog geen problemen ondervonden. Ik zou dus eens proberen om te uninstallen en de oude drivers er weer op te zetten.
Styno
Mischien een kleine hint:
ipv de pc constant te rebooten kan je gewoon de usb eruit trekken en er terug insteken.
Styno
wax
welke usbchipset heb je via of sis dan kan je best is gaan kijken op www.usbman.com en daar de laatste drivers downloaden
microsoft komt enkel goed overeen met intel blijkbaar
