Wat zijn nu de ideale waarden voor een 6Mbit verbinding
wds900
@lithion
Ik moest toch even modem uit en aan zetten.
Had wel ADSL connectie, maar het lichtje van de internet connectie was rood.
@dikken danny
Bij mij was het de vierde werkdag na mail in orde.
hobbit
Ik probeer maar uit te vinden hier wat ideale waarden zijn, maar het blijft chinees voor mij.Als ik huer waarden vindt dan probeer ik deze te vergelijken met de waarden die ik zelf heb. Maar wat is beter hoger? lager ?
Ik vond hier in dit topic
Probeer de SNR waarde zo hoog mogelijk te krijgen, en
line attenuation zo laag mogelijk. Dat laatste wordt wel hoofdzakelijk
bepaald door de afstand tot de wijkcentrale.
En dan weer ergens
Je waarden zijn vrij goed
Ik heb deze waarden dan proberen te vergelijken met de mijne. Deze die aangegeven stonden als "vrij goed" staan tussen haakjes
Tx Bit Rate 640000  (256000)
Rx Bit Rate 6144000  (1024000)
Local SNR Margin 14.5 dB (29.0 dB)
Local Line Attn 20.5 dB  (39.0 dB)
Raw Attn 20.5 dB  (39.0 dB)
Local Tx Power 10.9 dB
Remote Tx Power 19.6 dB  (17.0 dB)
Remote Line Attn 13.0 dB  (21.0 dB)
Remote SNR Margin 15 dB   (25.0 dB)
Zijn deze waarden nu gemiddeld of behoor ik tot de goede, slechte?
PS
Soms spreekt men van up/ down , maar deze waarden vind ik niet in mijn modem
MisterGasman
Dit zijn mijn waarden:
Tx Bit Rate 384000
Rx Bit Rate 3328000
Local SNR Margin 33.0 dB
Local Line Attn 0.0 dB
Raw Attn 0.0 dB
Remote SNR Margin 23 dB
Remote Line Attn 3.0 dB
Remote Tx Power 11.5 dB
Die Line Attn lijkt me uitstekend :)
Ik denk dat de centrale aan mijn deur ligt aangezien ze es voor een bedradingsprobleem (van 1000 mensen) aan onze stoep aant herstellen waren. Kan dit kloppen met die 0db?
Zijn mijn waarden voor de rest geschikt voor 6mbit?
In mijn regio ist nog wachten voor de 20mbit. Komt binnenkort zeiden ze me (3 maand geleden).
EDIT: ok heb gebeld voor te vragen overschakeling van 3 Mbit naar 6 Mbit.
Afstand tot centrale zeiden ze: 350 meter. Das goed.
Maar ze konden niet, in tegenstelling tot anderen hier, die overschakeling nu doen. Oude klanten moeten wachten. Eerst moeten de gewone ADSL's geupdate worden, dan pas aan de scarlet One klanten. Stom dus. Hij zei dat ze iets van 400 klanten per week upgraden.
m.a.w niet echt veel duidelijker van geworden.
a3ke
Bedankt: 62 keer
Verry nice figures
Als ze u op ADSL2+ gaan smijten is dat tot aan de cap van 12 Mbit :D
MisterGasman
is Adsl2+ geen 20 Mbits? :P
Maar ie kon me niet vertellen wat mijn snelheid voor adsl2 zou zijn omdat dat blijkbaar een andere centrale is. (en er is nog geen adsl2 in st-amandsberg)
Vreemde boel(shit)
Foechoer
Kan iemand me helpen een schatting te geven van mijn maximum snelheid?
momenteel zit ik op 3,3 Mbps. En nog steeds moet ik die €2/maand betalen.
in Mijn.Scarlet kan ik het zelfs niet annuleren
Tx Bit Rate     	512000
Rx Bit Rate   	  4096000
Local SNR Margin   28.5 dB
Local Line Attn 	21.5 dB
Raw Attn 		    21.5 dB
Remote Tx Power 	19.4 dB
Remote Line Attn	12.0 dB
Remote SNR Margin  20 dB
svermassen
Bedankt: 60 keer
Foechoer schreef:Kan iemand me helpen een schatting te geven van mijn maximum snelheid?
Tx Bit Rate     	512000
Rx Bit Rate   	  4096000
Raw Attn 		    21.5 dB
Je zit op 4 MB hoor :lol:
De 2 EUR hebben we indertijd aangekaart zie volgend artikel:
http://www.tik.be/stug/nieuws/de_2_euro ... de_scarlet
Foechoer
svermassen schreef:Je zit op 4 MB hoor :lol:
Jammer van mijn snelheid,
ik heb na anderhalf jaar mails sturen en telefoneren eindelijk resultaat ivm de 2euro.. ze zitten niet meer bij mijn laatste factuur.
smetjen26
Zit ik goed of beter een lager profiel?
Configured Current
Line Status --- SHOWTIME
Line Type --- Interleaved Path
Trained Mode Automatic G.992.5 (ADSL2+)
[Go Top]
Data Rate:
Stream Type Actual Data Rate
Up Stream 511 (Kbps.)
Down Stream 6011 (Kbps.)
[Go Top]
Operation Data / Defect Indication:
Operation Data Upstream Downstream
Noise Margin 25 dB 14 dB
Attenuation 29 dB 35 dB
kweezie wabbit
Je zit nu op een 6Mbit profiel en de noise margins zijn nog steeds uitstekend.
Zolang je geen last hebt van disconnects, zou ik zeker niet verlagen.
Als je tegen de lamp loopt, breng dan wat licht mee.
