Ik heb een adsl go lijn maar de speedtest geeft een download snelheid van 788 kbit/s
Wat kan het probleem zijn?
						zeer trage download via speed test
				Lord Utopia
- Erelid
- Bedankt: 385 keer
Mja, speedtest.net is grafisch zwaar he, probeer eens de speedtest op userbase.be.
Speedtest.nl geeft foute waarden.
				Lord Utopia
- Erelid
- Bedankt: 385 keer
Staat er P2P aan op de achtergrond? E-mule, µtorrent, bearshare enzo?
						- Patje
- Bedankt: 106 keer
Wat zijn uw sync waarden ? upstream en downstream kbpssan schreef:Ik heb geen p2p aan staan
Verdere info van modem
Operation Data Upstream Downstream
Noise Margin 21 dB 10 dB
Attenuation 46 dB 40 dB
Smallband (over de limiet geweest) ??
Zeker dat je geen virussen of spyware op de pc hebt ?
kan een defecte poort zijn in de centrale ook (heb ik ook al es voorgehad)
					Laatst gewijzigd door Patje 30 aug 2008, 17:54, in totaal 1 gewijzigd.
- Patje
- Bedankt: 106 keer
Mij lijkt het dan meer een probleem in de centrale te zijn, ik heb ook eens zo trage snelheid gehad en toen hebben zesan schreef:bedoel je deze waarden met sync waarden
Data Rate:
Stream Type Actual Data Rate
Up Stream 512 (Kbps.)
Down Stream 4640 (Kbps.)
Ik zit niet op smallband omdat ik over de limiet ben geweest
een nieuwe poort (en kaart) moeten steken in de centrale. (niet zeker dat het bij jou ook zo is, maar kan zijn)
Best bellen op het gratis nr 0800 22 312 en uw lijn laten testen en anders een technieker vragen, die langs komt bij u thuis.
				silencer
- Bedankt: 103 keer
Hoe weten ze of het aan de centrale ligt? hier heeft BGC indertijd ons gewoon op een lager profiel gezet.(uit gemakzucht?)Patje schreef:Mij lijkt het dan meer een probleem in de centrale te zijn, ik heb ook eens zo trage snelheid gehad en toen hebben zesan schreef:bedoel je deze waarden met sync waarden
Data Rate:
- Patje
- Bedankt: 106 keer
Wel ik had een technieker gevraagd en dan heeft hij hier getest met zijn laptop, haalde ook niet de volle snelheid (rond 1Mb).... dan is hij naar de centrale geweest en een nieuwe poort gestoken en probleem was opgelost.silencer schreef:Hoe weten ze of het aan de centrale ligt? hier heeft BGC indertijd ons gewoon op een lager profiel gezet.(uit gemakzucht?)
maar dit probleem komt niet overeen met uw probleem geweest, wss had jij last van disconnects en hebben ze jou profiel verlaagd.
				Matthias_VL
- Bedankt: 5 keer
- Patje
- Bedankt: 106 keer
Ik heb die mail ook nog gehad, mooie grap ... 1 die werkt en de rest staat te kijkenMatthias_VL schreef:hier in de buurt zijn ze ook al lang bezig ;
http://blogsimages.skynet.be/images/002 ... d764d7.jpg
				silencer
- Bedankt: 103 keer
ewel ze hebben mij toen overgezet op 3.3Mbit en hollebollegijs was nog verbaast dat ik met die waarden(op3.3) geen problemen had,want de waarden waren zeer slecht.Dus of dat de juiste oplossing was?Patje schreef:Wel ik had een technieker gevraagd en dan heeft hij hier getest met zijn laptop, haalde ook niet de volle snelheid (rond 1Mb).... dan is hij naar de centrale geweest en een nieuwe poort gestoken en probleem was opgelost.silencer schreef:Hoe weten ze of het aan de centrale ligt? hier heeft BGC indertijd ons gewoon op een lager profiel gezet.(uit gemakzucht?)
Nu zit ik al 1.5j weer op 4.6Mbit.
				Matthias_VL
- Bedankt: 5 keer
Heb wat aan de modem geprutst en haal nu volgende snelheid ;
Your DOWNLOAD Speed:
6480 kbps or 810 KB/sec
an efficiency of ~162%
Your UPLOAD Speed:
409 kbps or 51 KB/sec
is nog zeer weinig en wss is de snelheid effectief verhoogd, maar dat is nog geen 9 of 12 ....
Your UPLOAD Speed:
				liger
wat zijn uw sync waarden? mss sync je maar aan 8mbit?Matthias_VL schreef:Heb wat aan de modem geprutst en haal nu volgende snelheid ;
Your UPLOAD Speed:
- Patje
- Bedankt: 106 keer
Zal wel 9Mb zijn, want een 8M profiel bestaat normaal gezien niet.
Ik heb wel de indruk dat van de mensen met Adsl2+ er nogal schommelingen inzitten als je de speedtesten bekijkt.
				Matthias_VL
- Bedankt: 5 keer
deze ?liger schreef:wat zijn uw sync waarden? mss sync je maar aan 8mbit?Matthias_VL schreef:
Configured
Current
Line Status
SHOWTIME
Link Type
Interleaved Path
Trained Mode
G.992.5 (ADSL2+)
G.992.5 (ADSL2+)
[Go Top]
Data Rate:
Stream Type
Actual Data Rate
Up Stream
511 (Kbps.)
Down Stream
9019 (Kbps.)
Operation Data / Defect Indication:
Operation Data
Upstream
Downstream
Noise Margin
28 dB
28 dB
Attenuation
5 dB
10 dB
- Patje
- Bedankt: 106 keer
Wat ik raar vind is dat je maar op 9Mb staat terwijl je heel zeker de 12 zou aankunnen met deze waarden.
een Line attenuation van 5db/10db wijst op een 500m tot 1km van centrale.
				liger
ja maar als je volle 9mbit niet "aankan" dan sync je aan eerste beste.Patje schreef:Zal wel 9Mb zijn, want een 8M profiel bestaat normaal gezien niet.
Ik vroeg het omdat 800KB/s wat aan de lage kant is voor 9mbit sync
