VPN probleem
Uitgedeelde bedankjes: 1682 keer
Bedankt: 1476 keer
Ik maak een VPN-connectie met de Linux-server op mijn werk. Probleem: thuis zit mijn router op 192.168.1.1 en op mijn werk is het adres van de (file) server hetzelfde.
Hierdoor kan ik thuis niet aan \\192.168.1.1 (= server op mijn werk) via VPN.
Ik had dat vroeger opgelost door mijn philips router de 192.168.0.X range te geven. Nu heb ik echter een vdsl2 router en ik vind daar niet in hoe het moet. Bovendien zou ik hier graag een echte oplossing voor hebben.
Kan iemand me helpen?
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
De truk die je op je Philips toegepast hebt is nogthans de manier. Het zal waarschijnlijk heel goed weggestoken zijn. Kun je anders eens het type modem geven? Kwestie van eens in de manual te kunnen bladeren.
Bedankt: 1476 keer
Het is de Sagem vdsl2 modem van Belgacom.
Sasuke
Bedankt: 550 keer
Goztow,
Maak je de VPN connectie via een client, of via een vaste tunnel vanuit je router (kan de Sagem dat ?)
In principe zijn er slechts 2 mogelijkheden om zo'n situaties op te lossen:
1. Pas je eigen of het remote netwerk aan
2. Gebruik NAT om de adressen aan 1 van de 2 kanten te vertalen naar iets anders. Echter is dit al iets geavanceerder dan wat er meestal beschikbaar is in de home routers.
Zoals subzero zegt, je netwerk aanpassen is de enige mogelijkheid. Kan je in de Sagem het IP adres niet wijzigen ? Bij de meeste home-routers die ook DHCP doen word dit laatste automatisch mee aangepast.
Grtz,
Sasuke
gr4vity
Bedankt: 2 keer
Ik weet nog iets veel simpelers. Als je in je router moet zijn dan zet je de VPN verbinding even af ;)
Daarbij veronderstel ik dat je een windows VPN opent en geen VPN op je router. En anders kan je best je adres van de router aanpassen (als het niet in de web versie staat kan je dat normaal wel via Telnet)
Afbeelding Afbeelding Afbeelding
Bedankt: 1476 keer
L-army, het probleem is omgekeerd. Hij gaat altijd naar de router, zelfs als de VPN aanstaat. Dus ik kan totaal niet aan mijn files op de werkserver.
Dit is blijkbaar de router: http://www.sagem.com/index.php?id=1226&L=0
Het probleem is ook dat de firmware die belgacom meelevert blijkbaar de mogelijkheden van de router nogal beperkt :-S.
Sensei Zeon
Kan je dit niet met een static route voor maar 1 IP bekomen?
iets in de aard van
route add 192.168.1.1 mast 255.255.255.255 <werk router> metric 1 IF 2
IF het nummer geven van de vpn interface, niet getest, maar ik denk dat dit moet werken
Bedankt: 1476 keer
Dat klinkt Chinees voor mij :$.
TimDW
of manipuleren via arp...
arp -s 192.168.1.1 mac_adres_file_server
Sensei Zeon
Hmm, ARP lijkt mij idd een beter idee
Ik ben aan het zoeken geweest hoe ik kan zien welke interface welk nummer krijgt :/
Bedankt: 1476 keer
Met dank aan adsl-bc.org:
advanced settings -> network interfaces -> LAN Bridge -> settings
