Ik zit weer met een groot probleem. Ik was bezig met Bearshare lite (ja, ja, ...) en de verbinding verbrak en dan doe ik meestal op herstellen en dat lukt dan terug, maar nu niet.
Het IP adres vernieuwen mislukt. Het lichtje op de modem van status brandt niet en geraak ook niet op het adres van de modem (normaal dacht ik http://192.168.1.1) Het gaat over een D'link 320T (ethernet)
Wat ik al gedaan heb:
- modem reset (maar er gebeurt niets op de modem)
- kabeltjes uit getrokken en opnieuw ingestoken
- de netwerkkaart eens uitgeschakeld en opnieuw ingeschakeld
- systeemherstel
- modem aangesloten op laptop en ook niets
Wat zou er fout zijn of wat kan ik nog doen. Persoonlijk denk ik dat het iets softwarematig is en dat de modem geblokkeerd zit. Nu werk ik momenteel met een usb modem
IP adres vernieuwen
- on4bam
- Bedankt: 724 keer
Lijkt op een dode modem.
Een "harde reset" kan je ook nog proberen als de soft reset en het zonder spanning zetten niet helpt. Na een harde reset staat je modem wel terug default (en zijn al je settings weg).
Man, man, wat heb ik vandaag toch al wat meegemaakt.
Er is vandaag iemand langs geweest die technieker is bij BGC. Hij had een nieuwe router (Philips) & een nieuwe netwerkkaart bij; vervolgens deze geïnstalleerd => niets
Format C (na 2 jaar mocht dit mss toch eens). => niets
TOT: ik mijn usb modem terug installeerde en verbinding maakte met het net => en ja: de verbing via de router werkt (voorlopig).
