welk modem adsl2+
regeri
Bedankt: 2 keer
Ik weet dat het misschien al ergens al vermeld zal staan maar door de bomen zie ik de takjes niet meer op de grond liggen :P .
Welk modem is nu geschikt voor adsl2+
Gelieve dan verschillende merken en serie nummers te vermelden waar jullie ervaring mee hebben,en zijn deze geschikt voor cityconnect?
bvd :thumbs:
Live life to the Max
nonkie
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 11 keer
Ik heb een linksys WAG300n en een linksys WAG200g. Van beide content. Ze ondersteunen allebei adsl2+
regeri
Bedankt: 2 keer
Merci al voor het antwoord :P
Ik hoop dat er nog wat meer reacties komen :-D
yama
Bedankt: 5 keer
Hier ook een lynksys wag 200g en ook wreed content.
Devilzown
Bedankt: 60 keer
Linksys AM200 hier, tevreden van. :-)
silencer
Uitgedeelde bedankjes: 175 keer
Bedankt: 103 keer
yama schreef:Hier ook een lynksys wag 200g en ook wreed content.
idem al haal ik door de vele connecties meestal maar 450kB/s,als de verbinding wegvalt merk je het vaak niet/amper.
ST 780 geeft een hogere snr (het zijn echt goeie modems,meer mogelijkheden dan de linksys,met cli kan je veel).
brooklyn
Linksys Wag 200: Perfect toestel voor mij
PC1: Intel Core 2 Duo E6600 - 2GB DDR2 SDRAM PC6400 - ASUS P5B Deluxe - GeForce 8800GTS 320MB DDR3 - Western Digital 35GB Raptor - 3.1TB HD space
PC2: AMD3600 - 1GB DDR - ASUS A8N Deluxe - ATI 3850 -
Dvico Tvix 6500A user
Kheopsys
Nog altijd een goeie oude speedtouch 510 hier, support ook adsl2(+)
Channeman
D-Link DSL-2740B - Router Wless ADSL2/2+ Annex A PSTN
is deze ook goed?
Laatst gewijzigd door Channeman 25 aug 2008, 16:06, in totaal 1 gewijzigd.
Uzzi
Bedankt: 35 keer
Channeman schreef:D-Link - Router Wless ADSL2/2+ Annex A PSTN
is deze ook goed?
klooooon
Bedankt: 18 keer
Misschien niet echt on topic maar ik heb hier nog een linksys WAG200g liggen in de kast die ik niet meer gebruik sinds ik home connect heb
Mocht er interesse zijn PM me maar
FredWP
Heb hier nog een Linksys in gebruik (WAG300N-EU) sinds eind 2006/begin 2007.
Deze heb ik in gebruik samen met de Siemens router (sinds de router zich op mijn computer kamer bevindt, en het moeilijk is hier de telefoon te plaatsen, staat de Siemens router in een kamer onder in het huis). Alhoewel ik nu Siemens verkies boven Linksys (Siemens is zowel open source als automatische firmware update, terwijl Linksys alleen open source is (de belangrijkste eigenschappen voor mij)).
Enige probleem dat ik ooit ervaren had was dat met firmware 1.01.06 de router na een paar dagen gewoon stilviel (alle lichtjes branden, maar alles was dood). Herstarten en het ging weer normaal voor een paar dagen.
Beta firmware 1.01.07 toen (nu al stable) had het opgelost.
Ik heb ook de WAG200G voor iemand aangekocht. Het enige probleem dat die persoon had was dat het apparaat nu en dan disconnects had.
De nieuwste beta firmware heeft dit opgelost (verkregen via de geweldige Linksys live chat support).
Maar uiteindelijk (na deze lange tekst ^^) raad ik een Siemens router aan die zichzelf automatisch up-to-date kan houden (vereist geen onderhoud dan, zoals diegene die Dommel aanraad). Bij een router die dit niet kan moet je automatisch controlleren (wat ik aanraad, en vele anderen niet nodig vinden).
Ik heb al vele routers gehad en er is altijd wel weer een firmware upgrade die een security exploit oplost, of dan weer vele performance issues oplost, dus altijd doen.
:3
SVDE
sinds begin deze week ook de WAG200G staan;
zeer tevreden van alleen snap ik niet goed hoe ik de opendns servers voor static dns in moet stellen..
ik gebruik geen DHCP langs LAN-kant omwille van port forwarding maar als ge dan de DHCP-server uitzet worden ook de static DNS velden uitgegrijsd..
ik wil net zoals met mijn vorige philips router dit instellen op de router zelf, dus als het kan niet in de connection properties op de client.
hoewel bij het testen zelfs met DHCP-server aan de router de ingevulde servers niet gebruikt,altijd de DNS van de ISP..
iemand een idee?
Malvolio
Ik heb dus ook een Linksys WAG200G en krijg de instellingen niet correct :(
dsl lijn is actief, internetlampje brandt rood of helemaal niet. Kan iemand me zeggen welke (juiste) instellingen ik moet invoeren?
Alvast bedankt,
Malvolio
gdornez
Bedankt: 3 keer
Ik beschik in eigendom over een FritzBox 7140. Deze week kreeg ik een mail van dommel dat ik voor een eenmalige activatie kan overstappen naar ADSL2. Kan ik dan verder met mijn modem of moet ik investeren in een nieuw model?
__________________________
Met vriendelijke groeten,
Geert
kweezie wabbit
Malvolio schreef:Ik heb dus ook een Linksys WAG200G en krijg de instellingen niet correct :(
Alvast bedankt,
Malvolio
In de setup pagina van het modem gedeelte gewoon de logon en paswoord ingeven die je van je provider hebt gekregen.
Als je tegen de lamp loopt, breng dan wat licht mee.
Malvolio
Ik zit dus bij Dommel Cityconnect Lite. Heb geen logon en paswoord gekregen van hen, enkel bepaalde instellingen via mail die ik op m'n router heb gezet, en toch werkt het nog niet. Vandaar m'n vraag: wie heeft nog deze linksys WAG200G, en hoe stel jij die router in? want bij mij werkt het niet met de instellingen van Dommel
(dommel zegt: rfc2684, maar dat staat niet tussen de mogelijkheden bij m'n linksys router, maar rfc 1483 bridged is ook goed zeggen ze, maar dat werkt niet)
vpi vci en llc encapsulation is ingevuld, ook automatic ip / dhcp en toch werkt het niet :(
help, iemand? :(
Malvolio
Sasuke
Bedankt: 584 keer
Best Malvolio,
Denk dat je ofwel niet goed gelezen hebt, ofwel neem je best contact op met Dommel. Die gebruikersnaam / pass "moet" je hebben. Als je die niet hebt, bel gewoon met de vraag om die te krijgen, dat staat compleet los van welke modem jij al dan niet hebt.
Eventueel kan je eens kijken in je CRM pagina als je daar reeds de login gegevens van hebt ?
Grtz,
Sasuke
PS: Is je lijn al opgeleverd ? Wanneer heb je ze aangevraagd?
Malvolio
De telefoonlijn is al een tijd geleden geactiveerd, en bij Dommel konden ze zeggen dat die al werkt, ook dsl en al. Enkel internet niet, ze kregen geen ip adres van m'n computer (omdat ik dus de router verkeerd had ingesteld).
Dit zijn de gegevens die ik via mail bij de activatie gekregen heb van Dommel:
- adsl number: x (mijn telefoonnummer)
- pop3server: x
- smtpserver: x
- webmail: x
- wan-ip: dynamisch
(ik zet x, want dat moet niet iedereen kunnen lezen, en deze gegevens hierboven moet ik toch nergens invoeren)
dan nog:
- protocol: rfc 2684 (voorheen 1483) multi-protocol over atm (bridged of routed)
{vermits ik dit niet kon kiezen in m'n router, heb ik gekozen voor wat er het meeste op lijkt, nl: rfc 1483 bridged}
- vpi / vci: 8/35
- ipaddress: automatic / dhcp
- encapsulation: llc
- paswoord: niet vereist (zegt Dommel dus)
- nameserver 1: x
- nameserver 2: x
Die twee laatste server nummers van nameserver 1 & 2 heb ik niet ingevuld, omdat ik dat nergens kan vinden. Is dat bijvoorbeeld hetzelfde als primary en secondary dsn?
Kan iemand mij verder helpen? Of gewoon zeggen welke gegevens ik waar moet invullen??
Alvast bedankt!
Malvolio
Malvolio
En Sasuske, wat bedoel je met m'n CRM pagina? Zoveel ken ik daar nie van hoor :)
Maar ik dacht wel dat ik wist hoe 'n router in te stellen, heb da al zoveel gedaan voor Scarlet vroeger en zo... niet dus! :(
Malvolio
Hej!
Nu pas zie ik dat Dommel mij een nieuw gegeven had doorgemaild: bij wan-ip stond er eerst in hun mail 'dynamisch' en nu staat daar een cijfercode: xx.xxx.xx.xx
Moet ik dat dan ergens invoeren?
- bij Router address? Nee toch?
- ik dacht eerder bij de Network Address Server Settings: daar kan je kiezen tussen 'enable', 'disable' en 'dhcp relay'. Moet ik daar dat laatste aanvinken en daar dan bij DHCP server die wan-ip code invoeren? Is dat hetzelfde? is dat correct zo?
Iemand? :???:
:-D
Malvolio
a3ke
Bedankt: 62 keer
gewoon op auto laten staan
gene stress ;)
staat allang bij iedere cityconnecter dacht ik erop maar alles auto en da werkt perfect
Malvolio
Met net dezelfde instellingen is het mij na 'n paar dagen toch gelukt met m'n oude Linksys router... ik geloof dat die lijn bij Dommel nog niet helemaal geactiveerd was of zo...
Soit, het werkt nu! :)
Bedankt voor jullie antwoorden!
Malvolio
Terug naar “Dommel”
