Multiswitch vraagje
deej
Bedankt: 4 keer
Het is voorlopig een denkoefening maar ik heb jullie hulp nodig.
Veronderstel de volgende setup:
- Schotel met 4 LNB houder (hoogstwaarschijnlijk Triaxx)
- 4 Octo LNBs
Die moeten naar 8 tuners, onafhankelijk of er nu 2 tuners in 1 product zitten of niet.
Wat is de beste manier om die te multiswitchen?
- 8x een 4/1 switch
OF
- 2x een 17/8 multiswitch + 8 x 2/1 uncommitted switch (pokkeduur trouwens)
Thanks!
seagull
Twitter: WimVerlinden
Bedankt: 110 keer
deej schreef:Het is voorlopig een denkoefening maar ik heb jullie hulp nodig.
- 4 Octo LNBs
- 8x een 4/1 switch
OF
Thanks!
Waarom octo LNB's? Je hebt gewoon 4 quatro LNB's nodig en 1 17/8 switch. Meer niet.
En ik zou een wavefield schotel nemen ipv een triax.
deej
Bedankt: 4 keer
seagull schreef:Waarom octo LNB's? Je hebt gewoon 4 quatro LNB's nodig en 1 17/8 switch. Meer niet.
Ah ik dacht dat je voor 8 tuners een Octo LNB nodig had.
Nu ben ik naar aanleiding van je post eens wat gaan zoeken en tot de vaststelling gekomen dat er zoiets als Quad LNBs en Quattro LNBs bestaan. Weer iets bijgeleerd :D. Ik vond dit de beste uitleg:
If you want to put a satellite receiver in up to four rooms (or Sky+ in two) you use a quad lnb, running a separate cable to each receiver.
If you want to distribute to say every room in your house, you use a quattro, feeding all four cables into a multiswitch which then distributes down a single cable to each room. As far as any connected receiver is concerned, it effectively sees a single LNB. An advantage is that you can also feed terrestrial tv (and sometimes radio) into the multiswitch and so only need a single coax to each room for both satellite and terrestrial (fitting a mulitple wall-plate to extract the differnt signal). The multiswitch handles feeding the correct hi/lo/hor/vert signal to any of the receivers and costs around 80 quid.
Octo Lnbs are probably a cheaper alternative (though requiring more cables). If you need a terrestrial distribution amp to feed your tv signals around the house, then a quattro, via a multiswitch would proably be a better bet - though you MIGHT need to replace the coax to each room with propoer double-screened satellite coax. I found I didn't need to, but my original installation had used good quality tv coax.
Dus het zal meer op budget aankomen aangezien zo'n multiswitch al snel 700€ kost blijkbaar.
seagull
Bedankt: 110 keer
deej schreef:Dus het zal meer op budget aankomen aangezien zo'n multiswitch al snel 700€ kost blijkbaar.
Voor een Spaun SMS17089 17/8 multiswitch zal je wel zo'n 700 euro betalen maar je vind degelijke 17/8 switches voor (bijna) de helft.
bolleke64
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 13 keer
ge hebt nl 4 segmenten in schotel land
IF naar de ontvange is te breed hierdoor is het spectrum verdeeld in een lage en een hoge band
verder is de polarizatie Horizontaal of vertikaal
hierdoor krijgt ge 4segmenten
Lage Band horizontaal
LB vertikaal
Hoge Band horizontaal
HB vertikaal
en met een switch kun je meerdere ontvangers koppelen.
OK circulaire polarizatie bestaat ook wel LD en RD, maar dit komt niet zoveel voor, persoonlijk zou ik er wel voorstander van zijn. daar ATT LD tov RD groter is dan H tov V
Greetz
RF specialist
Voor al uw vragen op RF en PA gebied. Intergratie van Multimedia toepassingen in binnen en buitenland.
deej
Bedankt: 4 keer
bolleke64 schreef:OK circulaire polarizatie bestaat ook wel LD en RD, maar dit komt niet zoveel voor, persoonlijk zou ik er wel voorstander van zijn. daar ATT LD tov RD groter is dan H tov V
WTF are you talking about?
deej schreef:WTF are you talking about?
Och bolleke wil te pas en vooral te onpas laten merken dat hij radioamateur is veronderstel ik :roll: Circulaire polarisatie (links of rechtsdraaiend heeft hier namelijk niets te maken met sat ontvangst).
Bedankt: 154 keer
Niets is wel veelgezegd, is namelijk ook een mogelijkheid zoals horizontaal of verticaal bij sat ontvangst.
Wel vind ik dat bolleke nogal eens begint met afkortingen waar je toch niet meteen weet waarover het gaat. De meeste ken je wel als niet-leek maar kom...
fendtje
Bedankt: 71 keer
zijn portemonnee moet gevuld raken he.
