Zo ziet mij (extreem) stil systeem eruit:
1.Een kast met goede airflow en 120mm fans:antec P182.(dempt goed het geluid), evt aanvullen met bitumen (uit de brico,...)
2.Zoveel mogelijk fans monteren om een goede airflow te bekomen.cfr 120mm slipstreams aan 500tr(8€/stuk).
(evt. losse fancontrollers om later het toerental te laten zakken)
3.HD: WD GP 500GB (is stiller dan de grotere versies); neem 1 ipv 2 of meerde hd's (de rest zet je maar in het netwerk gedeeld).
(toekomst: evt. SSD).De GP serie zijn de allerstilste niet-notebook HD's;
4.Stille interne Behuizing voor de HD: bvb sycthe quiet drive
5.Stille voeding: onbestaande; de enermax 82+ maakt bijna geen spanningsgeluid zonder fan.Hierin steken we nog een slipstream 500tr.
(let wel op dat je belasting niet te hoog oploopt)
6.Grafische kaart: Passieve nemen/maken.
7.CPU cooler: er zijn er meerdere die uitstekend zijn, zorgt er wel voor dat je een/meerdere stille 120mm fans erop kan monteren die de lcuht naar buiten (boven) blazen. cfr mugen, ocz vendetta,ultra extreme,...
=> hierna kan je de fans nog minder rpm laten draaien (let dan wel op de temperaturen) als je dat nodig zou vinden.
Enkele tips: laat je geen zogezegd stille fans aansmeren, specificaties kloppen niet altijd, sommige modellen hebben irritante bijgeluiden die je vanop afstand hoort,sommigen kunnen niet goed tegen fancontrollers, ze gaan dan irritante bijgeluiden maken.
Velen zeggen dat ze fan x niet horen terwijl de fan zelfs storende geluiden maakt.
Luister naar fans vanop een afstand in een stille omgeving.
Verwijder roosters(voeding).
Het heeft weinig zin om maar een gedeelte van de onderdelen te kopen/vervangen.
Ook het verbruik daalt.
-Dit systeem met P4 bakover inside: cpu temp:50°C idle, 65 full stress.(een p4 bakover beneden 50°C krijgen is best wel goed).
-Met een dual core zal het wellicht nog een pak frisser zijn in de case.
Tutorial: Hoe een stil systeem samenstellen.
<img src="http://users.skynet.be/reutel/dommel.png" border="0">
<img src="http://img114.imageshack.us/img114/7295/588iq3.jpg" border="0">
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Ik loop al jaren met het idee zo'n stille pc te willen samen stellen, maar bots telkens tegen m'n innerlijke ik van: wil ik een stevige pc of wil ik een stevige server
Ik had indertijd de P180 op het oog, eindelijk een PC-kast zonder franjes! Mooi alles glad! Ik heb nooit gesnapt waarom de mod-scene zoveel mogelijk lichtjes en onderdelen wilt tonen van hun pc.
crapiecorn
- Bedankt: 12 keer
Ik ook niet.meon schreef: Ik heb nooit gesnapt waarom de mod-scene zoveel mogelijk lichtjes en onderdelen wilt tonen van hun pc.
On topic : je mag undervolting ook niet vergeten, haalt zowel verbruik als temperatuur omlaag.
Huidige pc is samengesteld met 120mm fans en behuizing is een P180.meon schreef:Ik loop al jaren met het idee zo'n stille pc te willen samen stellen, maar bots telkens tegen m'n innerlijke ik van: wil ik een stevige pc of wil ik een stevige server.
Mooi klassiek en tevens handig design. In het begin hoorde ik bijna niks draaien. Maar daar is verandering in gekomen door de compressor te gebruiken om stof weg te blazen.
Inderdaad fans verbogen. Liggen niet meer perfect uitgelijnd.meon schreef:Uw fans verbogen? Vuil tussen de lagers geblazen?
Maakte in het begin een hels lawaai. Heb het beter gekregen, maar echt stil kan je systeem niet meer noemen. Ga dit eens nakijken in de verlofperiode. Enige tips?
Na 4 pc's wou ik ook een stil systeem, en heb ik het wat laten kosten.
Enkel de grafische kaart heeft geen passieve koeling daar ik af en toe nog eens game en daarmee niet de geschikte kaart vond. Een silent artic cooler doet echter wonderen.
vervangen...zoveel kosten fans nu ook weer niet.Bossie schreef:Inderdaad fans verbogen. Liggen niet meer perfect uitgelijnd.meon schreef:Uw fans verbogen? Vuil tussen de lagers geblazen?
artic coolers zijn altijd erg luid.
Mijn systeem gaat mss onder de 10dBa; je moet zeer geconcentreerd luisteren of je hoort niets.Ik vraag mij soms af staat de pc nu op of af, hd en powerled's zijn afgekoppeld.De hd hoor je natuurlijk wel als je ze intensief gebruikt.
Ik hoor het licht gezoem van de stereo (spanning van de voeding) boven het geluid van de pc.
Ik durf gerust zeggen dat mijn systeem even stil/stiller is als een passief systeem.
Maar het werd/wordt dus echt niet warm in die kast, je kan het altijd doen maar het is niet nodig. (er ziten 7 120mm fans in de kast)On topic : je mag undervolting ook niet vergeten, haalt zowel verbruik als temperatuur omlaag.
Een passief moederboard: vind je tegenwoordig dan nog moederboarden met een fan?
misterjo
- Bedankt: 24 keer
Koop gewoon een laptop? die zijn heeeeel stil tegenwoordig
Anders kan je ook altijd passieve cooling gebruiken , ik zou zeker niet te veel fans beginnen te steken voor een stil systeem. Je kan wonderen doen met wa koper hoor
.Nu als je een mega pc wilt met super processor en supergraka zou ik in eerste instantie niet kunnen spreken over een stille pc maar een minder luide dan normaal pc. Als je gewoon een surfpc nodig hebt kan je iets heel stil maken hoor
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_In ... processors
Pak jezelf een fatsoenlijk proc ipv zo'n P4... is niks meer waard en zeker ni kwa vermogen/prestatie verhouding.
Ik zou eerder voor een miniitx of picoitx gaan:
http://www.mini-box.com/Intel-Mini-ITX-Boards
zuinig en snel genoeg. kan je eveneens ook nog eens uitsparen op de case en fans.
- pm
- Bedankt: 7 keer
Ik heb een overclockte Q6600 die draaid op 3.150Mhz en mijn pc hoor je praktisch niet, ik heb altijd een stille pc in elkaar gestoken maar deze keer wou ik hem ook overclocken.
Een stille pc maken kost wel een stuk meer geld !
Als voeding heb ik de externe voeding gekocht de:
NesteQ Nova 600 Watt
Deze is vrij goed maar op men vorige pc had ik de Silentmaxx 400 Watt en hier moest ik letterlijk mijn oor opleggen om hem te horen draaien ! Achteraf heb ik gezien dat daar nu ook een 600 Watt voeding van uit is, sinds de NesteQ Nova nu men luidste object is aan mijn pc zou ik deze nog willen vervangen...
Mijn kast heb ik gekocht op ikbenstil.nl daar was ineens geluidsdempingsmateriaal ingeplakt op maat en dan heb ik zelf nog 2 kitjes geluidsmatjes erbij gekocht om zelf nog in hoekjes en kantjes te plakken in men pc.
Verder steken mijn 4 harde schijven in "Silentmaxx HD-Silencer" behuizingen alsook heb ik hitachi schijven die ik met een tool van hitachi stiller kan maken zodat het ratelen nu volledig weg is bij het zoeken van de hd's (hierdoor gaat de random access tijd wel 10% omhoog)
Op de cpu natuurlijk de Thermalright Ultra-120 eXtreme met daarrond 2 x 12cm Noctua fans en dan vooraan 1 x 12 en achteraan men kast 1x 12cm Noctua fans allemaal aangesloten op een fancontroller.
Mijn grafische kaart is een simpele 8600GT passief gekoeld omdat ik niet veel game... misschien dat ik met de tijd nog een andere kaart koop met een passievie koeling maar dat betwijfel ik.
Als ik alles uitreken heeft het mij wel wat geld gekost maar heb er nog geen moment spijt van, het is gewoon zalig om s avonds je pc niet te horen draaien en dan ook nog een redelijk krachtig beestje te hebben.
Greetz
Greetz
Kenneth_matthys
ik steek vaak pc's tesamen zijnde een technieker in een computerwinkel en ik vraag mij echt af waarom een pc echt onhoorbaar moet zijn en dus ook overmate duur.
vaak steken wij systemen tesamen in de antec nsk4480 case.
deze is zeer stil, inderdaad bij een stille omgeving zal je wel een gezoem van de fans horen maar daar blijft het ook bij, van het minste dat ergens iets gezegd wordt of er staat een dvd of radio ofzo aan hoor je die totaal niet meer en onze systemen varieren vaak van een doodgewoon internet pctje tot overlaatst zelf een sli systeem waar we 4 schermen op aangesloten hebben en er op gegamed is geweest en naar films op is gekeken.
de fans die de fabrikanten maken worden echt altijd maar stiller en zelf een goede gamerspc met actief gekoelde vga, quad of dual core (ga mij niet over de extreme versies uitspreken aangezien ik deze nog niet gemonteerd heb) en 500 tot 750watt voeding, is tegenwoordig redelijk stil als deze aan staat. bij full stress zullen deze waarschijnlijk wel degelijk hoorbaar zijn. Maar het is maar waar je je geld aan wil hangen natuurlijk.
grtz
kenneth
grtz
kenneth
Kenneth_matthys
dat is inderdaad goede reden, maar vin dat het wel went
sta op mijn kamer met toestelletje waar P4 3GHz in zit en echt wel slechte koeling heeft op low budget MB enzo en idd het maakt toch wel veel lawaai, maar na tijdje stoort dat niet meer voor het slapen
maar is waarschijnlijk ook weer verschillend van mens tot mens wat hij belangrijk vindt ... op mijn kamer vindt ik mijn pc bv niet zo belangrijk ben al blij als hij eens op internet kan en een muziekje kan afspelen, de rest doe ik wel op mijn andere pc of laptop
Sven.VdS
- Bedankt: 1 keer
Ik heb:
P182 met originele Antec 3speeds op low
Q6600
Ultra 120 Extreme
2 Raptors
1 500GB Samsung
Asus 8800GTX met stock cooler
OCZ GameXStream 850
Ik hoor die PC amper ... en ik heb niet eens moeite gedaan om 'm stil te maken ... zelfs na enkele uurtjes gamen maakt die GPU cooler nog altijd geen herrie, gewoon dankzij het zalige thermal design van die case ...
Q6600
Ultra 120 Extreme
2 Raptors
1 500GB Samsung
OCZ GameXStream 850
Kenneth_matthys
samsung F1 ?
maken weinig lawaai en zijn razend snel.
heb vista of 1T F1 samsung geinstalleerd op 5min met E8400 cpu en standaard MB
- Sub Zero
- Bedankt: 121 keer
De verschillen zijn eigenlijk heel subtiel. Ik heb dit vooral gemerkt op kot (ben toen 2 keer van PC veranderd). Zelfs al maakt de PC wat meer of minder lawaai. Bij een stille PC heb je tot een uur minder slaap nodig om hetzelfde gevoel van 'uitgeslapenheid' te hebben. Ik sliep op kot 1.5u meer per nacht om hetzelfde gevoel te hebben als 1 jaar later met een veel stillere PC.Kenneth_matthys schreef:dat is inderdaad goede reden, maar vin dat het wel went
Kenneth_matthys
zou het verschil echt zo diep gaan ?
zou natuurlijk wel verklaren waarom ik echt doodmoe ben de laatste dagen
PC mss toch nog eens uitzetten;
bedankt voor de tip
bedankt voor de tip
- Mahimahi
Zou je bakover even willen vertalen aub.
Google geeft enkel Noorse/Zweedse? resultaten.
DaNi0
- Uitgedeelde bedankjes: 522 keer
- Bedankt: 30 keer
Ik heb praktisch dezelfde setup, maar die 8800GTX is toch een serieuze herriemaker, hoor. Toen ik die er even uithaalde was het een wereld van verschil. Met deze pc kan ik maar moeilijk de slaap vatten. Nochtans heb ik geen probleem om met de airco op te slapen.Sven.VdS schreef:Ik heb:
Q6600
Ultra 120 Extreme
2 Raptors
1 500GB Samsung
OCZ GameXStream 850
- Styno
Idd, ik heb hier Prescott P4 [email protected] en kreeg die maar niet cool genoeg (vooral niet in combo met de 8800gt die geflashed is naar ultra speeds). Allesinds, na een kleine waterinvestering komt die niet meer aan 45 graden onder stress. (swiftech H20-220-APEX ULTRA+ met waterblocks op cpu, gpu & chipset)laurens7 schreef:-Dit systeem met P4 bakover inside: cpu temp:50°C idle, 65 full stress.(een p4 bakover beneden 50°C krijgen is best wel goed).
