Dat is de opstelling die ik geplaatst heb . En 88 cm is het minimum als je vrij grote lnb's gebruikt zoals die ik gebruikt heb . Bij een 88 cm schotel zitten de lnb's voor astra 1 en 3 ( de 2 middenste ) nu al tegen elkaar aan . Heb je een 78 cm schotel moet je voor deze smalle lnb's gebruiken .Jack Daniels schreef:Als je een Triax schotel hebt kan je gewoon een multifeedhouder vooraan op de schotel vastklikken. Dit is een rail waar 4 bevestigingen op zitten waarin telkens 1 LNB past. Je kan met dit systeem dus max. 4 satellieten ontvangen. Beste is om een 88cm schotel te nemen. Met een 78cm lukt het ook wel, alleen is het een heel nauwkeurig werkje om dan alles uit te richten. En er zijn ook wel mensen die beweren dat je met een 78cm maar 3 satellieten kunt ontvangen omdat de LNB's te dicht op elkaar moeten staan en je de vierde dus ongebruikt moet laten staan.
http://www.satontvangst.nl/alpsquadlnb- ... d0ba33720e zoals deze bv .
