lijnwaarden opvragen
qless
Bedankt: 156 keer
frado schreef:ADSL-lijn
Status: Kabel aangesloten
Lijnmodus: G.DMT
Maximale lijnsnelheid: 4992 kbps (downstream) / 968 kbps (upstream)
Ruismarge: 7.1 dB (downstream) / 18 dB (upstream)
Lijndemping: 20.8 dB (downstream) / 13 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 19.8 dBm (downstream) / 11.9 dBm (upstream)
Is die ruismarge niet iets té laag? Of zou ik als hierboven de kabels eens moeten omdraaien? Ikw eet dat blauw en wit de telefoonkabeltjes zijn. Ik heb deze aangesloten via een 'suikertje' op de draad die bij de gigaset zat(met de zwarte connector)
Ik zit op 1km vd centrale
Als je op 1km vd centrale zit zou ik toch je binnenbekabeling aanpassen, slechte waardes (minimale ruismage is 6db en daar zit je vlak boven)
Yogi
wth, vind het maar bizar, ik was net in men router aan het kijken...
men lijndemping is ineens 37,1dB
gisteren was dat nog 46,6 dB ofzo.
Morgen eens resyncen, kijken of die 37 behoud, of naar 46 terug gaat
frado
Bedankt: 4 keer
Lijnmodus: G.DMT
vandaag wat geprutst aan de kabels en die marge is gestegen tot 15
Zelete
ADSL Line
Status: Cable connected
Line mode: G.DMT
Maximum line rate: 8128 kbps (downstream) / 1400 kbps (upstream)
Noise margin: 24.4 dB (downstream) / 28 dB (upstream)
Line attenuation: 25 dB (downstream) / 8.5 dB (upstream)
Output power: 19.9 dBm (downstream) / 12.2 dBm (upstream)
Ik ken er eigenlijk niks van, zijn dit redelijk goede waardes?
Patje
Uitgedeelde bedankjes: 266 keer
Bedankt: 105 keer
Zelete schreef:ADSL Line
Line mode: G.DMT
Het simpelste om uitleggen:
Noise margin: hoe hoger ---> hoe beter
Line Attenuation: hoe lager --->hoe beter
Nog een linkje :
http://www.userbase.be/forum/portal.php ... jntest#int
Dus jij hebt zeer goede waarden.
Greetz
Afbeelding Afbeelding
Zelete
Bedankt :)
Nemesis
Greetz
DSL Status: Connected
DSL Modulation Mode: MultiMode
DSL Path Mode: Fast
Downstream Rate: 4640 kbps
Upstream Rate: 512 kbps
Downstream Margin: 21 db
Upstream Margin: 21 db
Downstream Line Attenuation: 26 db
Upstream Line Attenuation: 6.5 db
Downstream Transmit Power: 11 db
Upstream Transmit Power: 19 db
Begrijp is het goed dat dit is eigenlijk een 'slechte' lijn is ?
Do not meddle in the affairs of hackers,
for they trash script kiddies,
and eat Microsoft servers for breakfast.
Uzzi
Bedankt: 34 keer
Boh, je moet naar het geheel kijken. Die line attenuation duidt er op dat je ongeveer 2-3 kilometer van de centrale zit. Je zit op een 4,6Mbit/s profiel met noise margins die nog altijd zeer hoog zijn (beide 21dB). Ik denk dat er heel wat mensen zijn (waaronder ik) die jaloers zouden zijn op zo'n lijn. Als je overschakelt naar ADSL2+ zal je er zeker voordeel uithalen.
bc547
Bedankt: 4 keer
Nemesis schreef: Downstream Rate: 4640 kbps
Je attenuation hangt oa. af van de afstand tot de centrale. Typisch moet je een 10 tot 13 db per km afstand tellen.
Indien je op bijv 1km afstand zou zitten, dan is 26db slecht... Op bijv 2 km, is dit een normale waarde.
Aangezien je noise margin op dit moment 21db is, wil dit zeggen dat je nog meer dan genoeg 'reserve' hebt op je lijn en dat je modem op een hogere snelheid kan synchroniseren indien het adslprofiel dat zou toestaan. Vaak kan je op de modem ook wel ergens zien wat de wat de maximale sync snelheid is dat je kan halen...
john_muts
Ik ben er eens toegekomen om wat met de draadjes te spelen. Helaas lijkt er op de 2 andere draden geen signaal te zitten.
Stovokor
Bij het installeren van mijn Homeconnectbox heb ik de draad van de modem tot aan de telefoonaanluiting netjes op maat gemaakt en er een nieuwe RJ-11 stekker aangezet. Hierdoor is de platte kabel nog maar de helft zo lang en is mijn 'Downstream Line Attenuation' 3dB lager dan met de standaardkabel...
Terug naar “Dommel”
