Persoonlijke Firewal
- Giljom
- Bedankt: 2 keer
Hallo ik heb juist de Norton security 2004 geinstalleerd, en nu kan ik niet meer met net Messenger naar buiten, als ik mijn persoonlijke firewall uitschakel gaat het wel, wat en waar kan ik dat instellen met firewall aan dat mijn MSN messenger toch werkt.
Ik weet minder als u, maar wil bijleren, bedankt
Options-Internet security professional-Firewall-Hier moet ge poort 80 openstellen, maar ik zou denken dat die al open staat.
Als dat niet werkt moet ge ne keer gaan zien of Messenger bij de lijst van applicaties staat die toegang mogen hebben tot internet, misschien hebt ge dat ne keer perongelukt gebolkkeerd ofzo, ...
- The Oddity
Stino,
zie niet direct waarom hij daar manueel port 80 moet openzetten. Hij draait geen webserver met msn eh
Enfin, gewoon bij Internet Security (start dat), vervolgens klik je op Persoonlijke Firewall, vervolgens op Configureren in de rechterkant, vervolgens op het tabblad Programmacontrole en vervolgens selecteer je in de lijst van programma's iets in de aard van msnmsgr.exe ofzo en geef je de juiste toegang voor het programma.
Nu, de wegbeschrijving naar die module is die van NIS 2003, vermoedelijk zal dat niet zoveel verschillen met 2004, dus eventjes zoeken, kan een klein beetje veranderd zijn.
- The Oddity
Je hebt twee mogelijkheden:
Ofwel klik je op de lijn waar staat: Geblokeerd en dan verschijnt er een menuutje met 4tal opties, waaronder: Automatisch en alles toestaan.
Anderzijds kan je het ook wijzigen, door die lijn aan te klikken en vervolgens op "WIJZIGIN" in het onderstaand menu te kiezen en de wizard even te doorlopen.....
Normaal moet dat zonder problemen lukken.
Ben nu ook geen DT specialist... maar die slaat toch allesgiljom schreef:Stont geblokkeerd
- Styno
Sub:
inderdaad... een firewall tussen je internet en je lan is genoeg, als je dan intern nog extra spullen gaat blocken/filteren, dan wordt het al moeilijk om te gaan uitzoeken wat er fout loopt.... en wees maar zeker dat het fout zal gaan
Styno
Styno
- Sub Zero
- Bedankt: 121 keer
Die uPNP brengt niet zo een groot gevaar met zich mee hoor. Eigenlijk (bijna) geen. Het is echt niet nodig om zo paranoïde te zijn. Ik zou die firewall op je PC gewoon zo laten. Ik surf met een gewone eicon USB-modem en ik heb ook geen firewall. Ik heb nog nooit een hacker over de vloer gehad en ik denk dat de kans héél klein is dat dat ooit zal gebeuren.
CHeers
CHeers
- Styno
Een hacker... unlikely...
een worm... dagelijks...
het is enorm grappig / triestig om te zien hoeveel attempts er dagelijks nog binnen komen van de SQL / Slammer / ... wormen van maanden geleden....
Styno
Styno
