lijnwaarden opvragen
Hoe kan ik in dos is dit denk ik mijn lijnwaarden opvragen?
vroeger deed ik dit met cmd => ipconfig/all => telnet 10.0.0.138 en dan kreeg ik de waarden.
Nu met de gigaset lukt dit niet
kan iemand mij helpen?
homeconnect werkt hier sinds gisteren maar k haal wel mindere snelheid dan met netconnect.
met netconnect haalde ik 480kb van nieuwsgroepen nu met moeite 200.
Ook tijdens downloaden en bellen heb ik slecht geluid aan telefoon alles snukt dan, nog personen met dit probleem?
lijn staat minder ingesteld ook denk ik es gezien in de router
Maximale lijnsnelheid: 2112 kbps (downstream) / 1060 kbps (upstream)
Ruismarge: 9.7 dB (downstream) / 20 dB (upstream)
Lijndemping: 47.7 dB (downstream) / 23 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 19.4 dBm (downstream) / 11.9 dBm (upstream
moet dat niet hoger zijn die lijnsnelheid?
mvg
mvg
- Devilzown
- Bedankt: 60 keer
Sprecies een adsl2 profiel afgaande op uw upload waarde.zogro schreef:homeconnect werkt hier sinds gisteren maar k haal wel mindere snelheid dan met netconnect.
mvg
Best een keer uw lijn laten testen door Dommel en eventueel technieker laten langskomen.
opgelost splitter zat er nog op ipv gewone stekker.
Gewoon telefoon stekker opgestoken nu en haal ik 460kb en telefoneren is nu ook goed terwijl ik download.
waarden zij nu
5728 kbps (downstream) / 1132 kbps (upstream)
Ruismarge: 10.6 dB (downstream) / 22 dB (upstream)
Lijndemping: 47.7 dB (downstream) / 22 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 19.8 dBm (downstream) / 11.9 dBm (upstream)
waarden zij nu
- Bedankt: 1 keer
Moet je voor adsl 2+ geen adsl splitter meer hebben?
vroeger kon ik ook via de cmd mijn actuele hoeveelheid download en upload checken, nu kan ik dit niet meer?
het zijn ook deze waarden die ik wil weten.
- Bedankt: 16 keer
Dit is toch niet echt normaal meer? Ik woon op 1,9 km van de centrale, en kijk wat een mottige waarden ik krijg:
ADSL-lijn
Status: Kabel aangesloten
Lijnmodus: G.DMT
Maximale lijnsnelheid: 5664 kbps (downstream) / 1024 kbps (upstream)
Ruismarge: 9.5 dB (downstream) / 19 dB (upstream)
Lijndemping: 38.1 dB (downstream) / 21 dB (upstream)
sterkste is, heb al verschillende draadjes verwisseld en tot nu toe heb ik nooit hoger gehaald.
ADSL-lijn
Lijnmodus: G.DMT
To download or not to download, that's the question.
ik had een beetje gelijkaardig probleem
edpnet ->6mbit vlot
dxadsl 5mbit op adsl2+
Ten eerste bleek dat dxadsl geen apparatuur heeft in centrale dichtst bij mij (edpnet blijkbaar wel)
Ten tweede werd er toch iets gedaan (dunno what) omdat nu sync ik aan 10mbit (adsl2+ natuurlijk)
Interessant is wel dat mijn attenuation zelfde is gebleven.
edpnet ->6mbit vlot
- Bedankt: 16 keer
Ja maar ik zou niet weten welke centrale er dan nog overblijft. Ik woon op 2 kilometer van onze stad, dus dat zal de hoofdcentrale zijn. Ik veronderstel dat ze daar wel hun gerief hebben.
Ik woon ook op 1,9 km en dit zijn mijn waarden:Fireblade schreef:Dit is toch niet echt normaal meer? Ik woon op 1,9 km van de centrale, en kijk wat een mottige waarden ik krijg:
ADSL-lijn
Lijnmodus: G.DMT
Lijnmodus: Automatisch
Maximale lijnsnelheid: 7296 kbps (downstream) / 1092 kbps (upstream)
Ruismarge: 17.1 dB (downstream) / 22 dB (upstream)
Lijndemping: 27.1 dB (downstream) / 16 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 19.9 dBm (downstream) / 11.9 dBm (upstream)
Wat me wel opvalt is dat m'n lijnmodus op automatisch staat. Kan dit kwaad ?
Lijnmodus G.DMT is volgens mij voor gewone ADSL1. Je moet het eens proberen te veranderen naar "automatic" of "G.992.5"(ADSL2+) of G.992.3(ADSL2).
ADSL-lijn
Lijnmodus: G.DMT
Nu kan ik plots niet meer op m'n homelink omdat de activatie zogezegd nog niet in orde is. De vorige dagen kon ik er wel op ?
nevermind, slimmen die ik ben ik had m'n email adres veranderd en moet nu dus inloggen met m'n dommel adres.
Wel nog iets anders, ik kan met m'n gsm (proximus) bellen naar ons vast nummer maar met het vast toestel kan ik niet bellen naar m'n gsm (het nummer antwoord zogezegd niet) hoewel ik hem niet hoor rinkelen.
- Bedankt: 16 keer
Volgens mij is daar geen mogelijkheid toe..Joris84 schreef:Lijnmodus G.DMT is volgens mij voor gewone ADSL1. Je moet het eens proberen te veranderen naar "automatic" of "G.992.5"(ADSL2+) of G.992.3(ADSL2).
- Starter
Yogi schreef:Volgens mij kunt ge allen tussen ADSL & Ethernet kiezen... de rest gebeurt automatisch denk ik
Geavanceerde instellingen > Internet > Internet-verbinding > LijnmodusFireblade schreef:Volgens mij is daar geen mogelijkheid toe..
dit kan je idd veranderen, ik had het deze morgen eens op adsl 2 + gezet maar m'n internet werkte niet meer dan.
Heb het dan op automatisch gezet
- Bedankt: 16 keer
inderdaad, bij ADSL2+ werkt het zelfs niet eens. Staat nu op automatisch. Wat wel raar is is dat de maximale lijnsnelheid opnieuw gestegen is met 300 kbps.
- Devilzown
- Bedankt: 60 keer
edpnet en dxadsl gebruiken gewoon het scarlet netwerk dus daar zou ik niet te veel van gelovenliger schreef:ik had een beetje gelijkaardig probleem
edpnet ->6mbit vlot
- Bedankt: 16 keer
Ik heb enkele draden aangepast en nu is het al veel beter:
Maximale lijnsnelheid: 8128 kbps (downstream) / 1124 kbps (upstream)
Ruismarge: 24.2 dB (downstream) / 22 dB (upstream)
Lijndemping: 26.7 dB (downstream) / 15 dB (upstream)
Je ziet, wie zoekt die vindt.
- Bedankt: 6 keer
wat bedoel je dan juist met "enkele draden aangepast" ?Fireblade schreef:Ik heb enkele draden aangepast en nu is het al veel beter:
- Bedankt: 16 keer
Ik heb de koperdraden die het signaal geven verstoken, meer bepaald: de gele en blauwe kabel steken nu in de slots, terwijl dit ervoor blauw en paars was. Mijn vorige post was waarschijnlijk wat onduidelijk, mijn excuses hiervoor.
bij mij staat lijnmodus op automatisch (verzetten naar ads2 heb ik geen internet).
als ik dan kijk bij status staat er G>DMT bij lijnmodus dit normaal voor homeconnect? want als ik vergelijk met de cijfers van anderen hier zit ik wel laag.
Lijnmodus: G.DMT
Maximale lijnsnelheid: 4768 kbps (downstream) / 1128 kbps (upstream)
Ruismarge: 6.7 dB (downstream) / 22 dB (upstream)
Lijndemping: 47.6 dB (downstream) / 22 dB (upstream)
mvg
Lijnmodus: G.DMT
mvg
- Bedankt: 34 keer
Is er een manier om zoiets uit te meten of is dat puur gokken ?Fireblade schreef:Ik heb de koperdraden die het signaal geven verstoken, meer bepaald: de gele en blauwe kabel steken nu in de slots, terwijl dit ervoor blauw en paars was. Mijn vorige post was waarschijnlijk wat onduidelijk, mijn excuses hiervoor.
Systematisch alle mogelijkheden proberen. De meting gebeurt met de modem natuurlijk. Je hebt 4 draden en er zijn er 2 nodig. Als ik eens een half uurtje tijd heb ga ik ze eens allemaal proberen.Uzzi schreef:Is er een manier om zoiets uit te meten of is dat puur gokken ?Fireblade schreef:Ik heb de koperdraden die het signaal geven verstoken, meer bepaald: de gele en blauwe kabel steken nu in de slots, terwijl dit ervoor blauw en paars was. Mijn vorige post was waarschijnlijk wat onduidelijk, mijn excuses hiervoor.
- Bedankt: 16 keer
Inderdaad, trial and error. Anders moet je waarschijnlijk een belgacomtechnicus vragen, en dat gaat je geld kosten.
En die mensen van belgacom gaan zich niet bezighouden met alle mogelijkheden eens te proberen.
Hoewel ik ingenieur en informaticus ben ben ik nogal slecht in discrete wiskunde. Er zijn 12 mogelijkheden zeker. Voor de eerste draad kun je kiezen uit 4 en voor de 2de uit de 3 resterende. 3x4=12. Hopelijk hoef ik tot scha en schande niet gecorrigeerd te worden.
- Bedankt: 16 keer
G.DMT is normaal, dit is ADSL1. Binnenkort met de overschakeling zal de lijnmodus zelf wel overschakelen.zogro schreef:bij mij staat lijnmodus op automatisch (verzetten naar ads2 heb ik geen internet).
Lijnmodus: G.DMT
mvg
Hoever zit je van de centrale? Als je niet ver zit, kan de slechte waarden te maken hebben met beschadiging van bedrading, verkeerd zittende draadjes (zoals ik had),..
EDIT: Ik had over uw ruismarge gezien. Die is heel laag.. minimum is 6 dB dacht ik. klopt het dus als ik zeg dat er iets is met de bedrading, of heb ik het mis?
Heb bij mij de actieve draden heel eenvoudig gevonden. Als het ADSL signaal er op zit kun je met een voltmeter +/- 52 Volt DC meten. Op die manier heb je ze er direct uit.john_muts schreef:Systematisch alle mogelijkheden proberen. De meting gebeurt met de modem natuurlijk. Je hebt 4 draden en er zijn er 2 nodig. Als ik eens een half uurtje tijd heb ga ik ze eens allemaal proberen.Uzzi schreef:Is er een manier om zoiets uit te meten of is dat puur gokken ?Fireblade schreef:Ik heb de koperdraden die het signaal geven verstoken, meer bepaald: de gele en blauwe kabel steken nu in de slots, terwijl dit ervoor blauw en paars was. Mijn vorige post was waarschijnlijk wat onduidelijk, mijn excuses hiervoor.
Hou er rekening mee dat het een 20-tal seconden kan duren vooraleer het adsl ledje op de Siemens begint te knipperen (bij mij toch). Dus niet te rap opgeven
ik zit zo'n 3.5 km van centrale al mij nog goed herinner in de tijd es gevraagd.
nog es gekeken naar lijn waarden
Lijnmodus: G.DMT
Maximale lijnsnelheid: 5248 kbps (downstream) / 1132 kbps (upstream)
Ruismarge: 9 dB (downstream) / 22 dB (upstream)
Lijndemping: 48 dB (downstream) / 22 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 19.5 dBm (downstream) / 11.9 dBm (upstream)
toch al ietjes beter van de week eens draden bekijken, met deze snelheid ben ik voorlopig wel tevreden haal zelfde als vroeger zal later wel omhoog gaan zeker als ze snelheid verhogen.
mvg
Lijnmodus: G.DMT
mvg
- Bedankt: 16 keer
Wel, ik vrees er eigenlijk voor. Uw lijndemping komt overeen met een maximum van ongeveer 6 mbps. Natuurlijk kan dit in de praktijk wel verschillen, maar ik vrees dat je echt niet veel winst zal maken op die manier.zogro schreef:zal later wel omhoog gaan zeker als ze snelheid verhogen.
mvg
Ik zit op dezelfde afstand zogetzogro schreef:ik zit zo'n 3.5 km van centrale al mij nog goed herinner in de tijd es gevraagd.
Lijnmodus: G.DMT
mvg
ADSL-lijn
Lijnmodus: G.DMT
Maximale lijnsnelheid: 6080 kbps (downstream) / 1028 kbps (upstream)
Ruismarge: 9.2 dB (downstream) / 19 dB (upstream)
Lijndemping: 46.6 dB (downstream) / 18 dB (upstream)
Mja, Zelfs al hebben we 6-8Mbit qua snelheid, das toch al meer dan nu ^^
ADSL-lijn
Lijnmodus: G.DMT
Maximale lijnsnelheid: 4992 kbps (downstream) / 968 kbps (upstream)
Ruismarge: 7.1 dB (downstream) / 18 dB (upstream)
Lijndemping: 20.8 dB (downstream) / 13 dB (upstream)
Is die ruismarge niet iets té laag? Of zou ik als hierboven de kabels eens moeten omdraaien? Ikw eet dat blauw en wit de telefoonkabeltjes zijn. Ik heb deze aangesloten via een 'suikertje' op de draad die bij de gigaset zat(met de zwarte connector)
Ik zit op 1km vd centrale
Lijnmodus: G.DMT
hier staan ook een hoop firmwares op de site van siemens, tevens ook degene die dommel gebruikt..
dus degene die experimenteren... ga je gang ..
Mijne staat al in beheer inmiddels... lolz
http://update.gigaset.net/porta/
