Ik heb het volgende probleem, gisteren wou ik m'n microfoon gebruiken (eerste keer dat ik het gebruik bij deze pc) en ik stak die in aan de voorkant van mijn kast. Er kwam tot mijn verbazing geen geluid uit de luidsprekers. Alle mixer kanalen gecontroleerd en open gezet maar niets werktte.
Toen het boekje van het moederbord er bijgehaald en de kast opengedaan en ik zag dat ik een connector van de kast was vergeten aan te sluiten. Ik sloot dus de connector (van het front audio paneel) met de "HD AUDIO" aanduiding aan op het moederbord waar het hoort te zitten dus op de AAFP. Toen in de BIOS gaan kijken of "High Definition Audio" op "ENABLED" stond en dat dus gedaan. Maar in Windows XP kwam ik tot de vaststelling dat er weer niks uit de luidsprekers kwam. Ook nog eens extra de mixer kanalen gecontroleerd en alles stond open.
Dan maar terug gekeken in het boekje van het moederbord en ik kon ook nog AC97 selecteren en aan de connector (HD AUDIO) zag ik dat er ook een AC97 connector hing. Die HD AUDIO eruit gedaan en de AC97 in het mobo gestoken, terug naar het BIOS en het op AC97 gezet en terug naar Windows, maar weer hetzelfde probleem.
Wat doe ik verkeerd, wie kan me helpen ?
asus mobo en p182 case front audio
- AnD
- Bedankt: 117 keer
Ok, ik heb eens in de papieren handleiding gekeken, maar daar staat alles met nog een cijfer ervoor zoals 2-19 of 3-33 en daar vind ik het niet in.Weetgraag schreef:Op bladzijde 33 van de manual staat het uitgelegd, ik heb wel de online
handleiding gebruikt om te checken, het zou te maken hebben met die Q Connector
Greetz
Weetgraag
Toen ook eens de manual van het net gedownload op de asus website en dan kom ik terecht bij het plaatsen van de cpu op pagina 33 ?
Edit: die q connector is om het simpeler te maken zodat je alles makkelijker kan verbinden op het moederbord.
de pagina die ik bedoel is 2-30
maar daar staat ook niet veel uitleg,
je kan misschien wel info vinden op het forum van ASUS
voor zo'n mobo mochten er wel aparte FAQ's zijn vind ik.
Greetz
Weetgraag
Greetz
Weetgraag
"Carpe Diem"
- AnD
- Bedankt: 117 keer
Ja ik ga nog wat verder zoeken op het net en op forums (ook dat van Asus).Weetgraag schreef:de pagina die ik bedoel is 2-30
Greetz
Weetgraag
Dit nog gevonden maar of het je zal helpen is een andere zaak
http://vip.asus.com/forum/view.aspx?id= ... Q%20Deluxe
greetz
Weetgraag
greetz
Weetgraag
"Carpe Diem"
- AnD
- Bedankt: 117 keer
Zo te zien is dat voor de soundmax en dat heb ik niet. Het geluid werkt maar niet op de front aansluiting.Weetgraag schreef:Dit nog gevonden maar of het je zal helpen is een andere zaak
greetz
Weetgraag
