Hoi allemaal,
In de SX762 van dommel zit een webserver, printserver & bestandsserver.
het printing-& bestandsserver gedeelte werkt prima, alsook het FTP gedeelte in webserver-menu.
Alleen, het HTTP-gedeelte krijg in blijkbaar maar niet aan de praat.
Iemand enige ervaring hiermee ?
Ik heb map /usb_0 gekoppeld voor HTTP, HTTP aangezet, en op die USB-disc een bestand index.htm aangemaakt.
Als ik nu via http://externIP-adres/index.htm die pagina probeer te benaderen, lukt dit niet.
Volgens mij dient dit te werken, anders had dommel dit gedeelte in de router wel uitgeschakeld.
Ik heb een stuk zelfgemaakte domotica, die in staat is om een HTML-pagina "on the fly" te genereren en via een netwerkverbinding op een HD te zetten. Die pagina wil ik dan vanop m'n werk benaderen, zodat ik een status van m'n domotica-systeem kan zien.
(niks zwaar dus, en ook alleen voor strict persoonlijk gebruik, moet kunnen vind ik)
Is er iemand die eens een lichtje kan schijnen op deze duistere materie ?
Mailen naar de dommel-support dienst heb ik al opgegeven, daar komen toch geen antwoorden vandaan. (zit al een week te wachten op antwoord over m'n domainname die in het homeconnect abo zou bijzitten)
groeten,
Kris
SX762 - webserver ?
- Bedankt: 17 keer
je mag van dommel een server draaien..
ik dacht dat de locatie dit moes zijn
@ usb stick /gigaset_http/index.htm
- Bedankt: 2 keer
bedankt, die /gigaset_http/ heeft het hem gedaan
De site zet ik gewoon op één van de partities van die HD. (allemaal 32GB partities in FAT32)
(er hangt een 200GB schijf aan, die helemaal is opgedeeld)
Die partitie, kies ik als folder voor de http.
(in mijn geval /usb_1) (elke partitie krijgt een /usb_x verwijzing)
via http://mijnipadres/gigaset_http/ is die site dan te benaderen ...
Die SX762 ondersteunt ook dyndns, en werkt ook perfect.
Mijn eigen webstek is nu dus bereikbaar via http://mijndomein.dyndns.org/gigaset_http/index.htm
Hopelijk krijg ik van dommel spoedig m'n eigen domainname (zit toch in het abo bij hé ? alleen, hoe vraag je die aan ? ik zit al meer dan een week te wachten op feedback van de supportafdeling)
en kan ik die domain forwarden naar die dyndns-link
groeten,
Kris
groeten,
Kris
- Bedankt: 17 keer
hoe maak je met homeconnect uw website & domein aan..? in CRM ontbreekt het pictogrammetjeL-army schreef:Je kan hem linken, maar dan moet je wel even een paar aanpassingen doen in je plesk controle paneel dat je bij je hosting krijgt. Heb je trouwens al hosting aangemaakt? Zo niet, het zou kunnen dat je daarmee ineens je domeinnaam kan bestellen.
Kan je hier inloggen met uw gegevens van homeconnect?icekiller2k6 schreef:in CRM ontbreekt het pictogrammetje
Ik heb bij de registratie dezelfde e-mail ingegeven die ik ook bij de netconnect registratie heb gebruikt.
Als ik nu daar wil inloggen zegt die site dat mijn wachtwoord verkeerd is (met mijn homeconnect gegevens) als ik die van netconnect ingeef dan kan ik daar wel inloggen.
- silentkiller
- Uitgedeelde bedankjes: 64 keer
- Bedankt: 104 keer
Ik kon dat eerst ook niet, nu probeer ik het nog is en kan er inloggen met mijn homeconnect gegevens.
- Bijlagen
- (46.62 KiB) 33 keer gedownload
- (40 KiB) 42 keer gedownload
- Bedankt: 17 keer
ja ik kan inloggen duurt gewoon ffBBB schreef:Kan je hier inloggen met uw gegevens van homeconnect?icekiller2k6 schreef:in CRM ontbreekt het pictogrammetje
- silentkiller
- Bedankt: 104 keer
Dit had ik even niet gelezenicekiller2k6 schreef:hoe maak je met homeconnect uw website & domein aan..? in CRM ontbreekt het pictogrammetjeL-army schreef:Je kan hem linken, maar dan moet je wel even een paar aanpassingen doen in je plesk controle paneel dat je bij je hosting krijgt. Heb je trouwens al hosting aangemaakt? Zo niet, het zou kunnen dat je daarmee ineens je domeinnaam kan bestellen.
Hiervoor heb ik gebeld met de helpdesk. Ze vertelde mij dat er een versie update zou komen waarin je dit zou kunnen (normaal moest die er al zijn, ik verwacht hem dus volgende week)
het is misschien offtopic maar ik zou graag een webserver draaien op mijn pc en die via internet willen bereiken.
Dus ik dacht dit op te lossen via port-forwarding. Poort 80 -> 192.168.2.2:80 (de computer in het netwerk waar de server op draait), maar als ik nu via mijn publiek ip naar mijn pc ga dan krijg ik te zien dat de pagina niet geladen kan worden (als ik zelf surf naar: 192.168.2.2:80 dan is er geen probleem, dus ik veronderstel dat er dan iets mis is met de portforwarding)
Ik heb momenteel het volgende ingesteld:
Protocol: TCP
Openbare poort:80
Lokale poort :80
Lokaal IP-adres:192.168.2.2
Protocol: TCP
Openbare poort:80
Lokale poort :80
- silentkiller
- Bedankt: 104 keer
Dit is al eens voorgekomen op het forum.BBB schreef:het is misschien offtopic maar ik zou graag een webserver draaien op mijn pc en die via internet willen bereiken.
Protocol: TCP
Openbare poort:80
Lokale poort :80
Je kan inderdaad niet surfen naar je eigen publieke ip, dan zou de nat niet werken, andere mensen zouden het wel moeten kunnen.
Ik geloof ook dat je niet port 80 moet forwarden maar in de siemens echt moet kiezen voor 'webserver'
- Bedankt: 17 keer
hier werkt portforwarding zonder probleem..Ken schreef:Werkt bij iemand die portforwarding nu?
Anders smijt ik die router door m'n raam éh, 'k meen het, wat een bucht.
zowel ftp, http, cccam... andere 'services';..
