Kan liggen aan een unstabiele proc.a3ke schreef:Onder het mom van failed WU's![]()
ligt de SMP client hier ook stil :S
Waar fold jij mee ?
- Bedankt: 12 keer
Sorry.. Had de code zelf ook al even niet meer staan. De [img] tag zoekt naar een extensie van een afbeelding blijkbaar (JPG, GIF, PNG..) maar vindt die niet. De walkaround is dus HTML aanzetten (ook bij instellingen van je profiel) en in je sig dit te zetten:Arrigi schreef:daxer schreef:Net begonnen,
Ik bezit slechts één machientje, iMac C2D pre aluminium era...
Eerste WU afgewerkt.yay
Op zoek naar zo'n ub userbarMet uiteraard uw username achter user=Code: Selecteer alles
[img]http://www.userbase.be/tutorials/folding/stats.php?user=[/img]
<img src="http://www.userbase.be/tutorials/folding/stats.php?user=">
@meon: Dit had jij moeten weten
- Bedankt: 12 keer
is terug in orde, smpd.exe was spoorloos geraakt.crapiecorn schreef:Komt hier op neerSven.VdS schreef:Als je even laat weten wat er niet lukt willen we altijd helpen he
blijkbaar draait smpd niet meer.Code: Selecteer alles
'smpd' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file. account (domain\user) [RUBEN\Administrator]: password: confirm password: Password encrypted into the Registry. Unable to connect to 'ruben:8676', sock error: generic socket failure, error stack: MPIDU_Sock_post_connect(1228): unable to connect to ruben on port 8676, exhauste d all endpoints (errno -1) MPIDU_Sock_post_connect(1275): unable to connect to ruben on port 8676, No conne ction could be made because the target machine actively refused it. (errno 10061 ) Press any key to continue . . .
Okee merci, geregeld nu zoals je ziet had ik moeten weten natuurlijk,pfff oude dag zekerArrigi schreef:Sorry.. Had de code zelf ook al even niet meer staan. De [img] tag zoekt naar een extensie van een afbeelding blijkbaar (JPG, GIF, PNG..) maar vindt die niet. De walkaround is dus HTML aanzetten (ook bij instellingen van je profiel) en in je sig dit te zetten:Arrigi schreef:daxer schreef:Net begonnen,
Met je Folding@Home username
- Bedankt: 12 keer
Zit er aan te komen. Plaats 140 zou ook geen probleem moeten zijn.Styno schreef:Wbmeon schreef:Meon back in business:T was hoog tijd, die 150ste plaats kan dan mischien toch teruggenomen worden....
- Uitgedeelde bedankjes: 169 keer
- Bedankt: 62 keer
Nee , aan de user logon dat ik heb liggen kloten met men netwerkje hiercrapiecorn schreef:Kan liggen aan een unstabiele proc.a3ke schreef:Onder het mom van failed WU's![]()
Die MPI client voor SMP had nog de oude login/pass
The eternal and true pessimist
- Bedankt: 12 keer
x2 kan smp client draaien, p4 niet.tammzak schreef:hoe komt het dat jij grote WU's krijgt en ik altijd de kleine?L-army schreef:Op het moment met een Athlon 64 X2 4400+
hier wordt gefolt met:
intel core 2 extreme x9770 gewoon op 3.2 ghz - smp
4gb ram
9800x2 1gb -gpuv2
deze doet Project: 2665 (Run 1, Clone 191, Gen 35) binnen 20 uur
amd phenom 9850 - smp
2gb ram
ati 3870 512mb -gpuv2
ook nog met een ps3
en met een laptop
intel core2duo T5450 1.66ghz
2gb ram
nvidia 8600 m gs 512mb
krijg je met smp trouwens ook projecten binnen die minder lang duren dan een hele dag?
4gb ram
9800x2 1gb -gpuv2
2gb ram
ook nog met een ps3
en met een laptop
2gb ram
- Bedankt: 12 keer
Project 2605, zo doe ik er 2 om de 18h onder linux64. Project 2653 onder winsmp zal je aan een 14/15 uren komen. Met 3*** projecten heb ik geen ervaring.
- Bedankt: 12 keer
Cruciale vraag is : voor welk teammaastrix schreef:hier wordt gefolt met:
Nou,, nu nog voor geen team eigenlijk. (behalve het team dat ik gewoon eventjes gemaakt heb voor de lol)
Ben hier pas een dag of 2 / 3 mee bezig. Dus ben nog een 'noob'
Teams die me willen misschien? + wat is het nut van een team joinen enzo?
kan het kloppen dat me processor maar 2217.75 ppd haalt? of is dit hoog?
me gpu haalt 4608.00* staat er nu. is dat niet weinig voor een 9800x2?
wat ik me ook afvraag is of hij echt alle 2 de cores pakt want het zijn natuurlijk 2 video kaarten in 1 gestopt.
Ook vraag ik me af waarom er bij de gpu een * achter staat.
ik draai windows vista ultimate 64, zijn er manier om het sneller te maken? of zijn deze scores goed? En zijn er geen 64bit manieren om te folden? want nu is alles nog steeds 32bit geloof ik.
De Phenom 9850 ( 2.5 ghz ) haalt trouwens maar 1202.09 ppd.
- Bedankt: 125 keer
Scores zien er redelijk normaal uit.
De score van je processor is zelfs zeer goed (kan sneller onder Linux).
De score van je GPU is die van 1 core denk ik.
Kijk hier eens voor meer informatie over muti GPU setup.
En hier kan je terecht om de performance van je systeem te vergelijken met andere systemen.
Als je nog geen team hebt en hier toch post waarom niet bij ons aansluiten? Team 34517.
Kijk hier voor meer info.
Het * staat er bij ook bij m'n GPu maar ik heb geen idee wat het betekent.
ja ik wil best joinen bij het team maar ik weet niet hoe je in smp je team nummer kan veranderen als deze al draait. hij is nu op 64 en 73% en het zou een beetje zonde zijn als deze weer opnieuw moet beginnen natuurlijk.
ik heb trouwens ook nog een ageia physx kaart maar deze word volgens mij helemaal niet gebruikt door foh, best zonde eigenlijk.
- Bedankt: 12 keer
Makkelijkste vind ik:
folding sluiten met crtl c
cd'n naar folding@home smp map
fah -configonly uitvoeren(*)
team nummer aanpassen
en client terug starten
* weet niet zeker als dat bij windows nog fah.exe heet
- Bedankt: 62 keer
Of (meer windows minded uitleg
) je sluit de smp folding
Je gaat naar je dir waar deze installed is
je opent de client.cfg file MET NOTEPAD ! (niet met wordpad of iets anders)
je gaat veel funky dingen dan krijgen maar als je met bvb wordpad gaat editeren crasht je client en gaat ie op anonymous de volgende run
dan username=[UB]maastrix en team=34517 moet je dan zetten
save en restart client
your folding for userbase now
Okee,
Laptop en ps3 staan nu ingesteld op het UB team.
2 pc's thuis draaien alleen nog wel gewoon onder maastrix maar die ga ik morgen ochtend wel eventjes aanpassen.
ik ben nog geen member:(
<img src="http://www.userbase.be/tutorials/foldin ... B]maastrix" border="0">
- Bedankt: 1 keer
Jeej, thuis staan me computers nog te crushen op de grote, (2x smp) alleen de intel is echt 2x zo snel als de amd, en me videokaart staat is ook nog bezig, me laptop doet alleen 2 dagen over 1 smp opdracht:( en de videokaart werkt niet doordat packert bell me de drivers voor cuda niet laat installeren:( maarja ik hoop dat ik wat kan betekenen voor jullie:) we zullen zien hoe het gaat ^^
<img src="http://folding.extremeoverclocking.com/ ... p?u=362452" >
- Bedankt: 12 keer
Ik denk eerder dat je de meeste onder ons rats voorbij gaat steken ipv 'iets' te betekenenmaastrix schreef: maarja ik hoop dat ik wat kan betekenen voor jullie:)
- Bedankt: 62 keer
bwa , als die PC's toch draaien , idle vs load is meerverbruik ok maar verwaarloosbaarKen schreef:Tot men de factuur krijgt van bepaalde instanties
De laptop is op't werk, ik moet nog wat werk kunnen verrichten ook hèSven.VdS schreef:Waarom slechts 1 core voor te folden?
Thuis PC op de ene core gewone FAH en de andere dient voor de GPU FAH
Take my advice ... I don't use it anyway.
- Styno
De folder cores draaien lowest priority. Daar heb je geen last van.Styx schreef:De laptop is op't werk, ik moet nog wat werk kunnen verrichten ook hè![]()
Je raadt de SMP FAH aan dan voor de laptop?Styno schreef:De folder cores draaien lowest priority. Daar heb je geen last van.Styx schreef:De laptop is op't werk, ik moet nog wat werk kunnen verrichten ook hè![]()
Hmm... na een kleine 30 min krijg ik dit:
[11:30:32] home Core Shutdown: UNKNOWN_ERROR
[11:30:32]
[11:30:32] Folding@home Core Shutdown: UNKNOWN_ERROR
en begint er vanalles spaak te lopen op mijn laptop ...
- Bedankt: 1 keer
Je kan eens proberen om de client opnieuw te installeren en install.bat nog eens laten lopen ... misschien is de installatie niet helemaal goed gegaan.
Eventueel kan je de SMP client instellen dat hij maar x% CPU mag gebruiken. Heb het zelf nog nooit gebruikt maar misschien helpt dat een beetje om de productiviteit (qua werk dan) te vrijwaren
- Bedankt: 125 keer
@Styx,
Je kan perfect de SMP client draaien op je laptop.
Hierdoor zullen 4 processen gestart worden (4 xFahCore_a1.exe) maar standaard staat de prioriteit op Low en zal je er geen last van hebben tijdens het werken.
Ik zou eens alle FAH software van de portable verwijderen en dan de SMP client installeren.
Doet de fout zich opnieuw voor post dan a.u.b. de volledige log file en/of WU naam. Heel belangrijk om je te kunnen helpen!
Heb alles verwijderd en de SMP FAH opnieuw geinstalleerd en geupdate naar 5.92beta. Install.bat uitgevoerd, alles ok maar nu krijg ik dit :Astralon schreef:@Styx,
[10:22:19] Work directory not found. Creating...
[10:22:19] Could not open work queue, generating new queue...
[10:22:19] - Preparing to get new work unit...
[10:22:19] + Attempting to get work packet
[10:22:19] - Connecting to assignment server
[10:22:21] - Successful: assigned to (171.64.65.64).
[10:22:21] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[10:22:21] Loaded queue successfully.
[10:22:22] - Error: Attempt #1 to get work failed, and no other work to do.
Waiting before retry.
[10:22:32] + Attempting to get work packet
[10:22:32] - Connecting to assignment server
[10:22:32] - Successful: assigned to (171.64.65.64).
[10:22:32] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[10:22:32] Loaded queue successfully.
[10:22:59] + Closed connections
[10:22:59]
[10:22:59] + Processing work unit
[10:22:59] Core required: FahCore_a1.exe
[10:22:59] Core found.
[10:22:59] Working on Unit 01 [July 23 10:22:59]
[10:22:59] + Working ...
[10:23:03] CoreStatus = 63 (99)
[10:23:03] + Error starting Folding@Home core or unexpected system termination of core.
[10:25:48]
Folding@Home will go to sleep for 1 day as there have been 5 consecutive Cores executed which failed to complete a work unit.
[10:25:48] (To wake it up early, quit the application and restart it.)
[10:25:48] If problems persist, please visit our website at http://folding.stanford.edu for help.
[10:25:48] + Sleeping...
