Trage snelheid zit er iets fout????
Hebt u vragen of opmerkingen over de speedtest? Deze kan u hier plaatsen
coolecola
Ik heb een speedtest gedaan omdat ik vond dat ik aanzienlijk trage download en upload speed heb. Nu ik toevallig iets aan het downloaden ben is de snelheid maar maximaal 6kb/sec en ik heb laatst gehad dat mijn snelheid zelfs maar 0.4kb/sec was.
http://www.userbase.be speed test results:
- Download speed : 360 kbit/s or 45 kbyte/s
- Upload speed : 76 kbit/s or 10 kbyte/s
Mon Jul 14 2008 at 12:33:18 UTC+0200
Nadat ik de test deed kreeg ik deze gegevens eruit eerst stond er je hebt een trage verbinding. Daarna deed ik de test nog 2x en had ik opeens een snelle. Kan iemand me hiermee misschien helpen? Staat er iets fout in de instellingen?
Ik gebruik Wifi draadloos en met een snelheid van 54.0 Mbps.
Alvast bedankt.
bke
Bedankt: 6 keer
Over welke provider gaat het hier?
Bedankt: 1664 keer
Recent bedankt: 15 keer
Altijd de test doen terwijl je niets downloadt uiteraard.
Uzzi
Bedankt: 35 keer
Doe eerst eens een snelheidstest wanneer je niet draadloos surft : sluit je PC/laptop eens rechtstreeks aan op de modem. Gebruik verschillende sites om de downloadsnelheid te meten. Misschien is er wel een probleem met je draadloos netwerk.
Voeten
Hallo Internetvrienden
Klein vraagje. Ik zit op ADSL GO. Heb onlangs mijn oude modem (met draad, Alcatel Speedtouch) eruit gekegeld en ben voor een draadloze verbinding gegaan (Linksys modem WAG-200G). Na heel wat zever zat ik online. Ik haalde toen snelheden van 490 kb/s. Na een tijdje (dag of twee) besefte ik dat ik niet beveiligd was en heb ik de WPA2-beveiliging geactiveerd. Ik zit nu aan snelheden tussen de 400 kb/s en 420 kb/s. Deze snelheden verkreeg ik ook toen ik nog aand e draad zat. kan het dat die beveiliging je verbinding ietwat vertraagt? Ik heb nameijk geen andere settings veranderd. Grazie
Voeten
Voeten schreef:Hallo Internetvrienden
Patje
Bedankt: 115 keer
Aan uw snelheids test te zien is alles OK bij jou
Belgacom/Skynet Go  3829 417 96% 27-07-2008 20:55 Voeten
Afbeelding Afbeelding
Base Internet Speedtest https://www.speedtest.net/my-result/d/e ... cf3d3606e8
NuKeM
Bedankt: 270 keer
Ik heb ook gemerkt dat de speedtest bij mij (Dommel) erg slecht scoort. Volgens mij een routing probleem (bij Dommel of EDPnet?).
Patje
Bedankt: 115 keer
NuKeM schreef:Ik heb ook gemerkt dat de speedtest bij mij (Dommel) erg slecht scoort. Volgens mij een routing probleem (bij Dommel of EDPnet?).
Zal niet enkel Dommel, Edpnet zijn hoor, ben bij Belgacom en heb al sinds
begin juli dit resultaat
Belgacom/Skynet Go  850 399 21% 29-07-2008 08:50 Patje
zie ook http://www.userbase.be/forum/viewtopic. ... 955#242955
Terug naar “Speedtest”
