Bug?
BasMSI
Kan het zijn dat er een bug in Userbase zit?
Want heel regelmatig heb ik het voor dat een topic al gelezen is, maar UB blijft aangeven dat het niet zo is.
Zelfs na CTRL-F5 (forced-refresh-door-alles-incl-proxy-heen) blijft het volhouden dat het ongelezen is.
Misschien ergens een setting die verkeerd staat?
Sagem VDSL2 + Fritz!Box 7390 + Dommel + Nomado + Dreambox 600PVR -> Alles opgelost :-)
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Zegt me niks, maar het kan natuurlijk zijn dat er ondertussen wel degelijk opnieuw geantwoord is. Ik weet niet hoe dat phpBB die dingen bijhoudt...
BasMSI
Ik gebruik Firefox en Squid 3.0, maar het is vaak als ik iets gelezen heb dat het niet aangemerkt wordt als gelezen.
Ook niet met CTRL-F5, en dat is zeer vervelend.
Staat er misschien een proxy-cache functie aan om de boel sneller te laten gaan?
Squid checkt wel, maar wordt er dan in HTML aangegeven dat het aangepast is?
Ik vrees van niet, veel fora hebben settings rond die zaken, kan zijn dat er iets niet goed staat.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Jij bent de enige met dat probleem ...
Nee, geen caching of wat dan ook van deze kant, enkel op de RSS-feed.
X-2datop
Gebruik hier ook FF en Squid (module van IPCOP) en heb dit probleem nog nooit tegengekomen. Staat je squid goed? Misschien update die zijn cache niet snel genoeg.
Grtz,
X
The best way to hack a digital network is an analogue phonecall !
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Ctrl+F5 doet trouwens niks af aan de proxy-cache.
Hoe groot staat uw TTL?
Bedankt: 1677 keer
De PHPbb2 unread post flags werken gewoon met een cookie.
gertd
Goztow schreef:De PHPbb2 unread post flags werken gewoon met een cookie.
nope vermits deze over veschillende pc's correct blijven
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Uw lastvisitttime wordt centraal opgeslagen; uw huidig gelezen topics in een cookie. Dus per sessie zou dat correct moeten zijn. BasMSI's probleem lijkt zich dus eerder op cookie-niveau te situeren.
localhost
Twitter: amedee
Bedankt: 5 keer
phpbb2 doet soms een beetje lastig over de koekjes. Dit is een bekend probleem.
In phpbb3 is het verbeterd, maar het is daar ook nog niet 100% opgelost.
Ik heb er mee leren leven.
Vrijheid van meningsuiting op het internet is de vrijheid om op je eigen blog zoveel onzin te verkopen als je zelf wil.
Er bestaat geen verplichting om naar de vrije meningsuiting van een ander te luisteren.
Bedankt: 166 keer
Ik vond het hier wel heel irritant ik inlogde en een tijdje op niets klikte, dan was ik uitgelogd.
OK, tot daar, maar als ik terug inlog, lijken alle posts gelezen/alle icoontjes wit ipv "goud".
Dit heb ik gedeeltelijk opgelost mbv de firefox plugin "reloadevery". Zo blijf ik ingelogd.
