Ik ben al een paar dagen een online stream aan het testen/hosten , ik heb enkel een klein probleem. de mensen die eens willen luisteren kunnen enkel een verbinding maken als mijn firewall is uitgeschakeld
ik heb al vanalles geprobeerd , met udp , tcp in- out
de basic firewall van windows zelf ( in een server editie ) moet worden ingesteld maar hoe ?
mms protocol van ( windows media server ) en een firewall ?
- Styno
wat ik normaal gezien doe om zoiets aan de praat te krijgen is de firewall aanzetten, een verbinding maken en kijken in de logs wat er geblocked wordt. daarna die poorten open zetten en van vooraf aan opnieuw beginnen tot er niets meer extra open moet.
Styno
Styno
MMSxp
als ik die port in tcp invoer , en dan probeer bij udp dan lukt het niet , omdat die poort in gebruik is ?
