IP - adres
antaras
jow,
Hoe kan ik nu juist mijn IP - adres weten? Onlangs kwam ik op een site met de link "Uw IP adres is...". Ik klikte hier dus op en mijn IP - adres kwam tevoorschijn. Wanneer ik nu bij uitvoeren "winipcfg" intyp zie ik een ander IP - adres staan.
Wat is nu het juiste?
CueBoy
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 10 keer
Gebruik je bij het surfen een proxy-server ?
Indien ja : mogelijk is het IP-adres op die site, het IP-adres van de server.
Het IP-adres dat "winipcfg" weergeeft is, volgens mij, het juiste.
PS. ben je Skynet-klant, het IP-adres van de proxy-server (proxy.skynet.be) is 80.200.248.202.
Arrigi
Antaras, zit je toevallig in een netwerk? Indien het zo is zie jij men winipcfg het ip-adres van jou computer in het netwerk, niet hetgeen op het internet.
antaras
nope, geen proxy-server of netwerk. gewoon skynet-klant.
Sensei Zeon
welk ip heb je bij winipcfg?
een 192.168.x of 10.0.x of 169.x ?
dit zijn de meest gebruikte private ranges, dan heb je een netwerk ip
The Oddity
http://oddity.userbase.be/ip.php dit komt binnenkort op de portal van Userbase.
Ivm WinIPcfg,
ga eens in dat dropdown menu, de juiste adapter selecteren. Kan zijn dat er nog een dialup adapter installed is op je pc of een netwerkkaart en dat je zelf connectie maakt met een usb modem...
In dit geval staan er 3 netwerkadapters die een mogelijk ip adres kunnen krijgen in winipcfg. Doorgaans is het eerste de dialup de gewone.. dus niet voor adsl.
antaras
ja, het was via die link dat ik mijn IP kon bekijken.
Bij winipcfg IP van type 81.xxx
:idea: De pc komt wel uit een netwerk en er zit nog een netwerkkaart in.
Het zal dan daar door komen.
Arrigi
Als de pc niet is aangesloten op een netwerk dan kan die pc geen ip van een netwerk krijgen. Het maakt dan niet uit of deze in een netwerk heeft gestaan. Het ip dat je krijgt is hetgeen dat je momenteel hebt.
The Oddity
Ow,
als je pc nu in een netwerk staat, dan krijg je sowieso geen isp ip vermoedelijk.. dat krijgt de router of de server... je internet wordt daarop dan gedeeld.. dan moet je onderscheid maken tussen private and public ip's!
(lan: private, isp: public).
indien je pc niet in een netwerk staat, kan je nog steeds andere ip's krijgen, zoals reeds gezegd doordat je bvb met een NIC of andere adapters zit. Je kan daar een ip op instellen zonder dat de kabels ingestoken zijn :). Enfin, normaal als je de adapater selecteert, moet je je ISP ip vinden.
En blijkbaar is dat al gelukt :)
antaras
jow,
merci voor de info :wink:
