WPA2 gebruiken op een 706
Alle discussies over BASE kunnen hier terecht
Bedankt: 211 keer
Onlangs ontdekt in de router dat je voor de wifi-encryptie (WPA - PSK version) ook WPA2 kunt gebruiken.
Heb dit eens geprobeerd, maar met dezelfde instellingen (WPA2 -personal met TKIP) in zowel Windows als Ubuntu werkt het niet en kan ik geen verbinding maken.
Alles terug op WPA gezet dus...
Werkt WPA2 niet op de Speedtouch 706 dan ?
Voordat ik boverstaande wijzigingen doorvoerde, stond "Interface Enabled" uit bij Wireless Access point en kon ik toch verbinding maken met de speedtouch ! Hoe kan dat, het groen ledje WLAN brandde niet ? Mijn snelheid was wel maar 1Mbit/s, normaal 54Mbit/s.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Je Windows is toch XP SP3, want XP SP2 heeft geen ondersteuning voor WPA2.
Bedankt: 211 keer
Jawel, momenteel werk ik met XP SP3, echter met Ubuntu Linux werkt het blijkbaar ook niet met WPA2.
Jelle
meon schreef:Je Windows is toch XP SP3, want XP SP2 heeft geen ondersteuning voor WPA2.
Waar haal je die info? SP2 werkt hier perfect samen met WPA2
kaween
Bedankt: 47 keer
Kan ik inderdaad bevestigen : hier draaien SP2 machines met WPA2 en de wireless manager van XP mits de nodige update.
http://support.microsoft.com/kb/893357
Bedankt: 211 keer
Ja, dat is toch normaal, want SP3 was voornamelijk toch een verzameling van de updates nadat SP2 uitgekomen was.
Maar mij vraag blijft nog steeds onbeantwoord:
Kan ik wel degelijk van WPA2 gebruik maken met de Speedtouch 706 en met XP en eventueel ook met Ubuntu ?
Misschien gebruik ik ergens een verkeerde instelling.
TKIP of AES ?
kaween
Bedankt: 47 keer
zal het straks eens uitproberen op mijn 716; de wireless daarvan staat al geruime tijd uit en wireless wordt op dit moment gedaan door een getweakte Linksys WAP54.
kaween
Bedankt: 47 keer
helaas pindakaas.
De T2 firmware die nu nog steeds in mijn 716 loopt (een oeroude 5.3.3.5 Btan V4 original) laat geen wpa2 toe. Wpa wel, en dat werkt, maar nada wpa2.
Sorry, iemand anders zal dit voor jouw moeten testen.
Bedankt: 211 keer
Ok, kaween, bedankt alvast voor de moeite :-)
kaween
Bedankt: 47 keer
... mijn vader draait bij hem op een 706, en daar spring ik eens in de week wel eens binnen. Als ik eraan denk en niemand in tussentijd jouw meer info heeft kunnen bezorgen, zal ik het daar eens uitproberen.
Bedankt: 211 keer
Bedankt, ik kijk er al naar uit :-)
320i
de 706 kan WPA2 aan.
Bedankt: 211 keer
320i schreef:de 706 kan WPA2 aan.
Ja, dat zag ik op in de webinterface, maar krijg geen verbinding, wel met WPA. Zie mijn eerste post...
320i
sorry lacer, had er over gezien...
Jelle
Bij mij werkt het, zowel op XP als op Ubuntu.
De instellingen in de modem zijn:
Security Mode: WPA-PSK
WPA-PSK Encryption: AES
WPA-PSK Version: WPA2
Wat ook het probleem kan zijn, is je draadloze netwerkkaart. WPA2 is geen software-encryptie, dus je hardware moet het ondersteunen. Als je een al wat oudere kaart hebt, zou het kunnen dat deze geen WPA2 ondersteunt. Misschien is er een firmware-update beschikbaar, anders zal je bij WPA moeten blijven.
kaween
Bedankt: 47 keer
Klopt Jelle.
Ik weet van een paar oudere wireless designs die inderdaad geen WPA2 toelaten, da's absoluut correct.
Een ander vrij bizar probleem kom ik soms met oudere Broadcomm-based Wlan nic's tegen : bij omschakelen van pakweg WAP naar wep-based beveiliging (don't ask, er zijn mensen die die route nemen), vertikken die dingen dan de overgang te doen. Wat je dan ziet is : je windows client ziet heel leuk de wireless, maar een connect mislukt altijd en omwille van onduidelijke reden. Uiteindelijk kom je aan met een windows client die niet meer weet wanneer iets met wat is verbonden, en meldingen geeft die erop wijzen dat je verbonden bent, en toch krijg je geen ip, en soms zelfs andersom.
Makkelijkste manier om deze situatie tegen te gaan : driver de-install,resetart en gewoon dezelfde drive opnieuw installeren. Ik denk niet dat dit op dit moment je probleem is Lacer, maar ik opper het maar als voorlopige last-ditch attempt.
Bedankt: 211 keer
Bedankt voor de tips, ik ga eens zoeken of mijn nic met WPA2 kan werken of niet.
320i
bij vista kan het bvb helpen dat als je van beveiliging verandert (dus wep naar wpa bvb, of zelfs gewoon je key) de favo connections te verwijderen... je moet dan herconfiggen, ok omslachtig, maar durft oplossing bieden.
kgeef het maar eventjes mee ;)
Bedankt: 211 keer
Bedankt 320i, maar 'k heb gelukkig geen Vista 8)
Bedankt: 211 keer
Ok, het was al een maandje of 11 geleden deze topic, maar daarjuist de Speedtouch op WPA2 met AES gezet en in Ubuntu 8.04 gewoon WPA veranderd naar WPA2 en alles werkt :-)
Terug naar “BASE (Tele2, Versatel, Snow)”
