Dommel verhoogt Netconnect snelheid naar 4.6 Mbps
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
cloink schreef:Hmm, meon, prutser! :mrgreen:
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'mon !', '52', '99')' at line 12
SQL: INSERT INTO `speedtests` (`connection`,`provider`,`downspeed`,`upspeed`,`time`,`ipaddress`,`provider_ok`,`testversion`,`user_id`,`ip`,`tag`,`subscription_id`,`eff_ratio`) VALUES ( 'Adsl', 'dommel', '3958', '430', now(), 'ip***.dyn1.antwerpen2.schedom-europe.net', 'OK', 'g***-11', '****', '***', 'c'mon !', '**', '99');
I smell sql injection :-)
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 152 keer
crapiecorn schreef:I smell sql injection :-)
Holy crap, ge hebt nog gelijk ook...
Iemand moet zich eens diep schamen!!! :? :mrgreen:
ooh. shiny.
Stormlord
Bedankt: 118 keer
Gaat dommel ook iets doen aan de "scheve" prijs- en datalimiet verhoudingen tussen home/cityconnect en de netconnect accounts?
Ik bedoel: waarom zou je nu nog netconnect willen nemen? En wat met de gebruikers die reeds netconnect hebben en ook aan gunstige voorwaarden en limietloos willen surfen (met of zonder VOIP)? Is er een optie fixed IP op homeconnect?
icekiller2k6
Bedankt: 17 keer
Stormlord schreef:Gaat dommel ook iets doen aan de "scheve" prijs- en datalimiet verhoudingen tussen home/cityconnect en de netconnect accounts?
nope geen fixed ip.
tja als je alles bij dommel hebt ga je minder makkelijk overschakelen naar de concurrent.. aka => klantenbinding...
Moomin
Leuk, mijn snelheid ligt gemiddeld bij 200KB, efficientie schommelt met verschillende tests tussen 22en 44% :-(
WTF?
Gebruiken de nieuwe lijnen voor HomeCOnnect met hun hoge bandbreedte hier alles op?
Output Power (dBm) up/down = 12.0 / 19.0
Attenuation (dB) up/down = 27.0 / 46.0
Noise Margin (dB) up/down = 24.0 / 12.5
Lijkt me toch geen technisch probleem te zijn.
Moomin
Sido
Niet slecht.
http://www.userbase.be speed test results:
- Download speed : 4028 kbit/s or 504 kbyte/s
- Upload speed : 417 kbit/s or 52 kbyte/s
Tue Jul 1 2008 at 19:37:51 UTC+0200
frado
Bedankt: 4 keer
Moomin schreef:Leuk, mijn snelheid ligt gemiddeld bij 200KB, efficientie schommelt met verschillende tests tussen 22en 44% :-(
WTF?
Moomin
nah imo, gewoon technisch probleempje denk ik. ik heb dit ook. Is imo gewoon omdat ze nog aanpassingen aan het doen zijn.
Moomin
ik hoop het want leuk is anders. Ik heb de CentOS 5.2 64bit tegen morgenochtend nodig en het gaat van kwaad naar erger: 19% efficiency, minder dan 100K per seconde. Upload is wel altijd tegen maximale snelheid.
Vakantie is bezig, kids allemaal op het net... vroeger met Belgacom was het hier van hetzelfde.
Moomin
Abusimbal
Bedankt: 121 keer
ThaMan schreef:Don't shoot me, maar ik dacht dat we vanaf vandaag allemaal naar 9.0mbit gingen ipv 4.6mbit ?
Ik dacht dat ADSL(1) max 8mbit aankon, blijkbaar niet.
http://en.wikipedia.org/wiki/Asymmetric ... riber_Line
Hier tussen 470 en 480 KB/sec
089 (Lanaken)
EDIT
@dean3009: hoe kan je de afstand tot jou centrale zien of controleren ?
Laatst gewijzigd door Abusimbal 01 jul 2008, 20:39, in totaal 1 gewijzigd.
Samsung Galaxy S25 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Garmin Venu3
dean3009
Bedankt: 53 keer
Sido schreef:Niet slecht.
Mag ik vragen hoever je van de centrale zit? Want 504kb/s is wel erg goed :-o
Lord Utopia
Bedankt: 385 keer
089 (Lanaken)
EDIT
Homeconnect gaat automatisch naar 12 Mbps, netconnect naar 4.6. Behalve als je bijbetaalt (99 EUR).
ADSL1 kan idd 7.8 Mbps aan. Afstand van de centrale = bellen naar Belgacom.
Abusimbal
Bedankt: 121 keer
Als je modem/router deze ADSL1 standaard ondersteunt, kan je tot 12mbit
ITU G.992.1 Annex A ADSL over POTS 12 Mbit/s 1.3 MBit/s
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
Sido
Iets meer dan een halve kilometer, centrale heeft naar 't schijnt ook weinig te verwerken (boerenbuiten), in de straat ligt pas nieuwe bekabeling en hierbinnen zou ook alles volgens het boekje moeten zijn.
SNR marge downstream +/- 34 dB, line attenuation ongeveer 6 dB. Nu nog wachten op ADSL2+ :-)
PS en zegge dat ik bij Scarlet, met dezelfde 'hardware' bij manier van spreken, continu last had van disconnects, zo zie je maar hoe dit kan verschillen als je op een ander netwerk zit ...
unexpected
ik klok af op 460kB/s down en 50kB/s upload...
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Diezelfde aanpassing geldt blijkbaar ook voor Skynet mensen, kijk maar bij mij:
- Download speed : 3916 kbit/s or 490 kbyte/s
- Upload speed : 412 kbit/s or 52 kbyte/s
Tue Jul 1 2008 at 22:34:04 UTC+0200
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Woopsiedoodle!
Ik stuur nu m'n error naar een error-handler, geen ouput meer van malicious code :p (en de c'mon zal nu geen error meer geven ;)).
Ge moet weten dat de meeste van die code drag & drop Dreamweaver is ...
Maar hier een beetje te veel in geprutst waardoor het niet via GetSQLValueString() loopt ... my bad.
Laatst gewijzigd door meon 01 jul 2008, 22:47, in totaal 1 gewijzigd.
svenska
Bedankt: 74 keer
Zone 015 ook dik in orde:
Your DOWNLOAD Speed:
3918 kbps or 490 KB/sec
Your UPLOAD Speed:
411 kbps or 51 KB/sec
xenne
Bedankt: 141 keer
bij mij gaat het nog altijd even traag.... zit op 3,3 profiel. mijn snr waardes zijn precies wel beter dan ooit, misschien moet ik maar eens de stap naar hoger profiel wagen. iemand ervaring mee, gaat dit vlotjes?
TV : Belgacom TV Comfort
Patje
Bedankt: 110 keer
meon schreef:Diezelfde aanpassing geldt blijkbaar ook voor Skynet mensen, kijk maar bij mij:
Hoe raar het ook mag klinken, vandaag gaat hier alles trager :eek: op de speedtest .
rare schommelingen trager internet, bij mijn vrouw op de laptop idem.
welke aanpassing hebben ze dan wel gedaan ?
- Download speed : 920 kbit/s or 115 kbyte/s
- Upload speed : 405 kbit/s or 51 kbyte/s
Tue Jul 1 2008 at 23:23:19 UTC+0200
Heb deze avond gebeld naar belgacom en daar zeggen ze dat mijn lijn perfect in orde is
Laatst gewijzigd door Patje 01 jul 2008, 23:26, in totaal 1 gewijzigd.
Afbeelding Afbeelding
icekiller2k6
Bedankt: 17 keer
speedtest zal trager zijn omdat iedereen massaal aan het testen is :p
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Mja, ik heb het gevoel dat enkel Dommel-mensen er last van hebben. De plugin-loze versie zou wél snel zijn bij die mensen. Beide testen lopen vanaf verschillende servers.
smoke2000
Ik heb al 2-3 weken s'avonds disconnects , begint meestal rond 22:30. Soms 10 keer op 1 avond.
Dommel ging perfect gedurende 7 maanden , tot nu.
Kan dat eraan liggen dat ze misschien aan het werken zijn voor die snelheids verhoging? Of is mijn modem het aan het begeven?
Matthias_VL
Bedankt: 5 keer
Wormen,spyware,trojans,... maar dommel is rommel
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Matthias_VL schreef:maar dommel is rommel
... en dat weet jij want ... ?
Lord Utopia
Bedankt: 385 keer
Matthias_VL schreef:Wormen,spyware,trojans,... maar dommel is rommel
enkel bij Dommel zeker? ;)
dean3009
Bedankt: 53 keer
Dommel netconnect 1337 1337 33% 02-07-2008 02:14 dean3009 Home
Hehe :P
Discard
En als ge die boostpack voor 12mbit neemt, verhoogt uw uploadsnelheid dan ook?
Matthias_VL
Bedankt: 5 keer
gene vette :-D
Patje
Bedankt: 110 keer
Discard schreef:En als ge die boostpack voor 12mbit neemt, verhoogt uw uploadsnelheid dan ook?
Nee de upload blijft gelijk, enkel de download gaat sneller gaan
Uitgedeelde bedankjes: 1119 keer
Bedankt: 711 keer
Nice, nu haal ik een goeie 500kbyte/sec max volgens de java speedtest ;)
frado
Bedankt: 4 keer
antwoordje van dxadsl:
De afstand van u tot de centrale is inderdaad ong 1km.
De lengte van uw lijn echter, is 4,5km.
Dit omdat hoofdkabels steeds in lussen worden gelegd.
In dit geval bent u aan de lange kant van de lus aangesloten.
Wat wil dit nu concreet zeggen? Als ze nu gewoon adsl2+ in de centrale op 1km installeren, zit ik toch goed? Of zal dit nog een andere invloed hebben? Want dat van die 4.5km zou ik nooit kunnen geweten hebben he? En als ik mijn lijn waardes bekijk, klopt alles van die 1km afstand.
Kzou es willen bellen naar belgacom om te informeren: welk nummer gebruik ik best?(en hoeveel kost het ;). Hiervoor bel ik best niet naar Dommel zeker?
icekiller2k6
Bedankt: 17 keer
frado schreef:antwoordje van dxadsl:
bgc heeft een gratis 0800 nr ff googlene..
Qbe
Bij mij heeft de technieker me op 3.3 mbps gezet omdat hij vond dat de lijn niet in orde was *zucht...*. Zelf een modem voor digitale tv kon niet op de lijn... bleef ma synchroniseren. Het wordt tijd da ze eens paar deftige kabels trekken.
En nu nog ma 71% efficiëntie (op ub speed test).
Adsl en adsl2 is goed als je in een omgeving woont waar ze deftig kabels hebben getrokken maar anders zoals hier zit je me de miserie... (en niet omsingeld worden door elektriciteitsdraden ect..)
En ook vroeger constant connecties verbroken enz.
ThaMan
wel idd zonde dat ze de uploadspeed niet naar boven trekken met het 12mbit boost pakket. Daarom zit ik er nog over te twijfelen. Want dit is toch ook niet zo slecht...
3958 kbps or 495 KB/sec
an efficiency of ~99%
Your UPLOAD Speed:
415 kbps or 52 KB/sec
frado
Bedankt: 4 keer
Juist even gebeld naar Belgacom, en de persoon vertelde mij dat mijn regio( 058) naar adsl2+ gaat in begin augustus.
Dan vroeg ik even naar snelheid/afstand, en hij zei dat ik in de 'groene' zone zat, die een 'sowieso' een goede kwaliteit mbt snelheid geeft. Ik vroeg dan naar die 1km van de centrale, en 4.5km (die lus), maar dat kon hij zelf niet echt zeggen, dus zei ie dat van de groene zone.
Moet wel zeggen, zeer vlot gesprek; wachttijd van zo'n 15 seconden maar, en hij heeft me goed geholpen, ook al zei ik dat ik bij dommel was ;) .
Laat ons hopen dat het begin augustus is hé ;)
liger
frado schreef:Juist even gebeld naar Belgacom, en de persoon vertelde mij dat mijn regio( 058) naar adsl2+ gaat in begin augustus.
welke nr heb je gebruikt? :)
frado
Bedankt: 4 keer
euhm goh; twas iets met 0800 22 213 ofzo. Kzal nog es checken. Stond bij 'technische problemen'
brooklyn
lekker meegenomen die verhoging
PC1: Intel Core 2 Duo E6600 - 2GB DDR2 SDRAM PC6400 - ASUS P5B Deluxe - GeForce 8800GTS 320MB DDR3 - Western Digital 35GB Raptor - 3.1TB HD space
PC2: AMD3600 - 1GB DDR - ASUS A8N Deluxe - ATI 3850 -
Dvico Tvix 6500A user
Qbe
frado
Bedankt: 4 keer
Maar die speedtesten kloppen niet meer goe bij mij. Ik haal nog men usenet snelheid van ongev 390kb/s . Niets gemerkt van de cap die weg is
Terug naar “Dommel”
