Siemens Gigaset SX762 en Usenet
Net de Siemens gekocht; ben klaar voor Homeconnect.
Alles OK, maar verbinding met de newsserver is niet mogelijk als de firewall op die Siemens aanstaat.
Nu durf ik wel een beetje rommelen in de instellingen voor NAT enzo, maar het lukt niet echt.
Kan iemand mij hiermee helpen?
gezever.zijn login en passwoord correct?mounoi schreef:Net de Siemens gekocht; ben klaar voor Homeconnect.
<img src="http://users.skynet.be/reutel/dommel.png" border="0">
<img src="http://img114.imageshack.us/img114/7295/588iq3.jpg" border="0">
tarzan1990
forward de poort van usenet ,bij mij is dat poort 119
kan je dus zien in het programma waarmee je je van usenet mee download
bij advanced settings / portforwarding
Deze hoef je niet te forwarden... forwarden is enkel voor connecties van buiten naar binnen. Tenzij de firewall ook outbound filtering heeft zal je de poort moeten openzetten, maar zeker geen forwarding !tarzan1990 schreef:forward de poort van usenet ,bij mij is dat poort 119 bij advanced settings / portforwarding
is een andere login en pasw. voor de nieuwsservermounoi schreef:Gezever vind ik nogal straf uitgedrukt...
Login en paswoord zijn ok, anders kan ik niet op internet.
Als de firewall aanstaat: unable to connect to newsserver, zet ik hem uit: no problem.
En nu gij
- SniFManS
Het zit hem zeker in de poorten dan . Vertel eens welke software je gebruikt . Dit kan misschien hepenmounoi schreef:Adsl login en newsserver login zijn OK.
Mijn punt is dat ik WEL connectie heb met de newsserver als de firewall van de Siemens uitstaat, en GEEN connectie als die aanstaat...
Is wel op te lossen hoor...
1)Zet je aanvaldetectie van je firewall terug op hoog.
2)Ga naar toegangsbeheer van de firewall.
3)Druk op toevoegen.
-type toegangsregel: Geef Ip-adres op: 192.168.1.x
-opmerking: maakt niet uit
-toegangsniveau: aangepast
-filtermodus: services in de lijst toestaan (alle andere blokkeren)
4)Voeg via voorgedefinieerde toepassingen (onderaan) deze toe:
-NNTP (Nieuwsgroepen)
-FTP
-HTTP
-HTTPS
Zo simpel is dat
-FTP
-HTTP
-HTTPS
Zo simpel is dat
- Bijlagen
- (106.06 KiB) 104 keer gedownload
Laatst gewijzigd door sikk 19 jun 2008, 08:43, in totaal 1 gewijzigd.
Kristal_be
- Starter
Hi everyone !
"x" ??? 192.168.1.1 isn't ok...
Thx !
I don't understand...sikk schreef:-type toegangsregel: Geef Ip-adres op: 192.168.1.x
Thx !
icekiller2k6
- Bedankt: 17 keer
dude... x is ip van de pc waar je usenet op wilt gebruiken..Kristal_be schreef:Hi everyone !
Thx !
- SniFManS
Heb gedaan wat hier boven vermeld staat . Maar nog altijd geen toegang tot de poort 119.
Firewal : Hoog
Toegang in gesteld zoals hier boven maar dan met het ip adres van de pc hier.
Port trigger ook de poort 119 toegewezen naar het correct ip
Port forward zelfde verhaal . Niets werkt , buiten de firewal afzetten .
Wat zie ik hier over het hoofd ?
Firewal : Hoog
Port triggering heb je ook enkel nodig voor inkomende connecties... niet voor NNTP dus.Sniffie schreef:Port trigger ook de poort 119 toegewezen naar het correct ip
Post anders ook eens een screenshot van hoe het nu staat, en geef eventueel is alle mogelijke waardes voor de verschillende dropdown velden.
- SniFManS
Wel in port forwarding en de trigger heb ik dus de 119 terug verwijderd.r2504 schreef:Port triggering heb je ook enkel nodig voor inkomende connecties... niet voor NNTP dus.Sniffie schreef:Port trigger ook de poort 119 toegewezen naar het correct ip
Wat heb ik nu gedaan dat is zoals hier boven geschreven staat maar dan niet op een enkel ip maar op een port range de instellingen gedaan .Nu werkt het dus wel goed . Maar nu werkt mijn Gmail via outlook2007 niet meer
Gmail gebruikt poort 995 voor inkomende pop3 mail en 587 voor uitgaande mail .
Deze heb ik dan ook toegevoegd bij toegangsbeheer in de ip range. Maar dat geeft geen resultaat . Iemand die gmail gebruikt via pop3 ? Zoja wat heb jij gedaan om dit werkende te krijgen ?
Als de firewal afgezet word werkt het wel dus moet weer iets met poorten te maken hebben .
Das verdomme de eerste keer dat ik zo lig te knoeien aan een modem /router !
reyntjensw
- Bedankt: 1 keer
Ik heb hier hetzelfde probleem, ik probeer poort 80 te forwarden maar hij weigert om dit te doen. De firewall staat op medium en het ip is correct!
icekiller2k6
- Bedankt: 17 keer
hier werkt HTTP wel.. heb wel moeten zeggen 'http' en niet gewoon doodweg port 80..reyntjensw schreef:Ik heb hier hetzelfde probleem, ik probeer poort 80 te forwarden maar hij weigert om dit te doen. De firewall staat op medium en het ip is correct!
reyntjensw
- Bedankt: 1 keer
@icekiller, dat heb ik geprobeerd, zonder enig succes
icekiller2k6
- Bedankt: 17 keer
zet niveau dan is op medium...
reyntjensw
- Bedankt: 1 keer
staat erop
reyntjensw
- Bedankt: 1 keer
Als hij uitstaat dan gebeurt er niets.
Ik heb de instellingen gedaan via nat. Dit moet toch zo?!
- SniFManS
Niemand die gmails pop3 gebruikt dat werkt ?
Poort 995 pop3 en poort 587 of 465 uitgaande poorten heb ik bij toegangsbeheer geplaatst op de volledige range van de router zijn ips dat hij kan uitdelen.
Mail werkt niet , als ik de firwale afzet werkt de mail weer wel.
Nog iemand een tip ?
Volgens mij werkt die firewal ( siemens ) niet zoals het hoord .
reyntjensw
- Bedankt: 1 keer
Het probleem is opgelost thanks to icekiller.
Het is niet mogelijk om via het interne netwerk te surfen naar je extern ip adres vandaar dat het "niet lukte"
