E8400 warmer dan P4 prescott?
Dan moet je hier zijn.
laurens7
idle temperatuur 53°C volgens bios, asus probe en coretemps, real temp.
en bij volle belasting: 94°C.asus p5k epu, 500tr. slipstream, ocz vendetta 2 cpu cooler.
De heatsink is lichtjes warm, welk programma gebruik ik het best om uit te lezen?
real temps geeft de laagste temps aan.
Laatst gewijzigd door laurens7 28 jun 2008, 15:36, in totaal 2 gewijzigd.
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Dit is idd hoog. Zeker als speedstepping aanstaat.
Styno
Als je cpu 95°C is en de heatsink 'beetje warm' dan is het duidelijk dat deze laatste niet correct geplaatst is.. Nakijken die handel!
let wel op dat er nog verschil is tss. coretemp en cpu temp.
liger
da kan nooit 94
Hij verlaagt snelheid automatisch als hij boven 70 ofzo komt
laurens7
edit: blijkbaar is het onmogelijk om de juiste temperaturen weer te geven met deze combinatie.
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Normaal zou je met realtemp een goede uitlezing moeten krijgen voor 45nm cpu's
Laatst gewijzigd door crapiecorn 29 jun 2008, 09:51, in totaal 1 gewijzigd.
laurens7
crapiecorn schreef:Normaal zou je met realtemp een goede uitlezing moeten krijgen voor 84nm cpu's
welke TJ max waarde moet je invullen? bij 95 kom ik nu op 39°c bij 1800mhz (kast staat al heel de dag open).
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Tj max kan je aflezen in coretemp.
BasMSI
Probeer het eens met Everest of Speedfan.
laurens7
crapiecorn schreef:Tj max kan je aflezen in coretemp.
bedankt, maar daar vind ik de waarde 105; dat geeft dan meteen 15°C extra aan.
laurens7
BasMSI schreef:Probeer het eens met Everest of Speedfan.
ook >50°C,enkel realtemp aan 95 Tj max geeft rond de 40°C met open kast.
BasMSI
Je processor zou bij 94C volle belasting reeds verbrand zijn of uitgeschakeld hebben.
Dus:
1 De temperatuur klopt niet
2 De temperatuur klopt wel en je hebt rookwolken gezien!
Ik denk dat we van 1 mogen uitgaan.
Blijft er niets anders over dan je BIOS te flashen (als je dat niet zelf kan, ga naar je ComputerBoer en/of vraag garantie aan hem het op te lossen)
Ik denk namelijk dat de BIOS van je bord niet klopt en een verkeerde berekening op de Temp loslaat.
TENZIJ je andere problemen hebt, die wij nog niet kennen en je je daarom druk maakt over de temperatuur.
SantaSCSI
Het kan inderdaad zijn dat de bios van je mamaplank het niet goed uitleest. Het zou niet de eerste keer zijn, plus ik kan moeilijk geloven dat een 8x00 zo warm wordt, tenzij de heatsink slecht aansluit. Best eens op de intel site kijken wat de maximale temperatuur is waarop hij terugschakelt.
laurens7
Het probleem is dat de laatste bios versie er al op staat (sinds gisteren, eenvoudiger kan het flashen echt niet).
De heatsink is iets warmer dan de lichaamstemperatuur.
Heb q-fan etc. uitgezet, heeft er wellicht niets mee te maken.(gebruik enkel 3pin fans) en de fanuitlezing van de voeding afgekoppeld omdat hij daarmee vastliep in de bios (bipolaire fan).
Sven.VdS
Ik zou toch de CPU koeler er eens afhalen en terug opzetten hoor...
Desnoods gewoon de PC al eens op z'n kant leggen (moederbord onderaan en horizontaal) want da's een serieuze joekel :) Misschien staat hij er scheef op.
Als ik die koelvin bekijk krijg ik wel kippevel eerlijk gezegd ... die koelvinnen raken rechtstreeks de CPU ... is dat raakvlak wel mooi egaal? Misschien zit de CPU temp sensor wel juist op een plaats waar de koelblok met een stuk alu raakt ipv een koperen heatpipe (of helemaal niks raakt).
Je kan eventueel altijd je originele Intel koeler er eens op plaatsen en die resultaten posten ...
Central heating is for sissies ... if you're cold it's because you don't have enough computers running.
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Sven.VdS schreef: Als ik die koelvin bekijk krijg ik wel kippevel eerlijk gezegd ... die koelvinnen raken rechtstreeks de CPU ... is dat raakvlak wel mooi egaal? Misschien zit de CPU temp sensor wel juist op een plaats waar de koelblok met een stuk alu raakt ipv een koperen heatpipe (of helemaal niks raakt).
Deze is idd niet helemaal vlak. Ik was ook ooit van plan zo eentje te kopen. In de meeste reviews had ik gelezen dat dit op te lossen was door genoeg koelpasta te gebruiken om de gaps om te vullen.
Sven.VdS
Ik heb ondertussen wat zitten opzoeken en blijkbaar werkt dat systeem wel goed ...
De vraag is alleen hoe het komt dat de CPU zo'n hoge temp haalt/aangeeft.
De stock cooler test lijkt mij hier aangewezen ...
laurens7
Sven.VdS schreef:Ik heb ondertussen wat zitten opzoeken en blijkbaar werkt dat systeem wel goed ...
het probleem is dat de Tj max waarde niet wordt vrijgegeven...het blijft altijd een vake schatting ipv een meting.
Styno
laurens7 schreef:het probleem is dat de Tj max waarde niet wordt vrijgegeven...het blijft altijd een vake schatting ipv een meting.
True, maar met goede condities hoor je die max waarde niet te bereiken... Zoals ik dus al in m'n vorige post aanhaalde kan je mischien toch best eens de plaatsing van de cooler en eventueel verschil met stock cooler checken (zie post Sven)
laurens7
Hoe plaats je die coolers eigenlijk? bij mn 478 sockets was dit doodsimpel, bij de 775 krijg ik de cooler (zowel stock als ocz) amper vast zonder ongelofelijk veel kracht te zetten.
Helemaal naar rechts draaien toch (pijl volgen)? en inklikken en 1/16 slag draaien.
Gaten op het moederboard voorzichtig wat vergroten mss?
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 444 keer
Bedankt: 117 keer
Je moet er goed op duwen dat heb ik ook ondervonden, diagonaal duwen zoals het in de handleiding staat.
laurens7
AnD schreef:Je moet er goed op duwen dat heb ik ook ondervonden, diagonaal duwen zoals het in de handleiding staat.
? van buiten naar binnen?
In de handleiding staat enkel iets van duwen.[/i]
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Hij bedoelt gewoon de pushpins diagonaal afgaan.
bv eerst links boven, dan rechts onder, rechts boven , links onder.
duwen tot je een harde klik hoort.
liger
Eerst moet het klikken en daarna zet je het nog eens vast door tegenwijzerzijn te draaien. Daarna check liefst effe of het vast is of niet (probeer het horizontaal naar zichzelf te trekken, niet te veel kracht gebruiken :) )
Die systeem vind ik zelf zeer slecht
AnD
Bedankt: 117 keer
crapiecorn schreef:Hij bedoelt gewoon de pushpins diagonaal afgaan.
Nee, ik bedoel eerst linksboven & rechtsonder tegelijk en daarna rechtsboven en linksonder tegelijk indrukken (gelijk het in m'n handleiding stond).
En dat is het, ik heb niets zien staan van nog aan te draaien, alleen bij het verwijderen moet je er aan draaien.
Edit: Hier verwijderd men eentje.
laurens7
handig youtube:
Die gaten zijn gewoon te klein gemaakt door asus zou ik zo denken(1/10mm).
Mahimahi
Mijn E8500 geeft 32°C maximum cpu temp.
Core1= 37°C bij vollast
Core2= 39°C bij vollast
Koeler Thermalright Ultra 120 extreme.
Processor én koeler op elkaar gelapt en samengezet met MX2.
Bij jou is er zeker iets verkeerd met de montage van de koeler
De 8400 en 8500 hebben juist de eigenschap om heel koel te blijven
:wave: So long, and thanks for all the fish :wave:
liger
de sensor die bij de core zit kan 50 graden worden bij load, aangezien hij juist aan de bron zit
Mahimahi
liger schreef:de sensor die bij de core zit kan 50 graden worden bij load, aangezien hij juist aan de bron zit
De coretemp is volledig afhankelijk van de kwaliteit van de warmteoverdracht tussen;
core-heatspreader-koelerbasis-koelvinnen-luchtstroom.
De coretemp kan dus bij slechte verbinding veel hoger zijn dan 50°C.
laurens7
Mahimahi schreef:Mijn E8500 geeft 32°C maximum cpu temp.
met welk programma? coretemps? (en evt. met welke Tj waarde? 95 standaard).
Fan heb ik ff afgekoppeld en dan de cpu cooler opneiuw gemonteerd, is nog vlot gelukt; maakt alleen geen klik geluid bij het monteren.
Wanneer heb je iets aan het oc'n van de processor? als je regelmatig tegen de 95% cpu gebruik aanloopt? Heb gelezen dat je gewoon 2 getallen moet aanpassen zonder verhogen/verlagen van voltages e.d om naar 3.6GHz te gaan, is er dan nog een groot risico dat het mis gaat? Wordt hij een stuk warmer bij idle of bij max. belasting als je van de voltages afblijft?
Mahimahi
Gemeten met Realtemp.
Tjmax 95 zou moeten juist zijn voor de 8400/8500. Vorige core2's hadden Tjmax105 als ik mij niet vergis.
Ik heb dat meegeleverd klemsysteem in de vuilbak gegooid, alles vervangen door inox boutjes M3 en achteraan plastic washers onder de moertjes gestoken.
Met het meegeleverd systeem kon ik de koeler met mijn twee vingers verdraaien t.o.v. de processor = FOUTE BOEL!
Nu zit hij muurvast. Ik heb ook het gewicht van de koeler opgevangen met een plaatje verbonden met kast.
Overclocken ga ik maar doen wanneer alles perfect in orde is.
Tot hiertoe heb ik de processor nog niet op zijn knieën gekregen.
laurens7
De koeler zat zeer goed vast maar is doodleuk weer los gekomen...
Zijn er alternatieve systemen waarbij je het moederboard niet uit de kast hoeft te halen?
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Niet dat ik weet, de meeste gebruiken een backplate. Met je ocz zit je wel vast aan dat pushpin systeem. Wat je wel zou kunnen doen is die pushpins vervangen door schroeven met moertjes, met een paar rubbertjes er tussen moet dat wel lukken. Het enige nadeel is wel dat je die pushpins over moet pitsen denk ik.
dean3009
Bedankt: 53 keer
De Tj Max bij de E8xxx is 95.
Met Realtemp kun je de juiste temperatuur uitlezen.
Mijne is ongeveer +-38°C idle, met de standaard Intel cooler van de Pentium 4 Prescott. Under load wordt hij volgens mij niet hoger dan 50°C (+-46°C, weet niet meer zeker).
Coretemp, Everest, Speedfan etc. gebruiken een Tj Max van 105, waardoor een tè hoge temperatuur wordt aangegeven.
In het begin had ik ook eerst 65°C under load. Dacht eerst dat dit aan de koelpasta en koeler lag, maar nadat ik de koeler van de Pentium 4 Prescott erop zette, en maar een temperatuurverschil van +-5°C had, wist ik dus dat het daar niet aan lag. Dan heb ik gehoord van Realtemp, en deze gaf al meteen 10°C minder aan.
laurens7
dean3009 schreef:De Tj Max bij de E8xxx is 95.
Ben er ondertussen ook in thuis:
met ocz2: 32°C idle (25°C kamertemperatuur), @3.86Ghz 1.3625v 50°C idle (500tr fan).
Kan ook hoger met een hoger voltage, maar of dat verstandig is;van de site van intel:
VID Voltage Range:
0.85V – 1.3625V
Nu aleen hopen dat hij niet meer loskomt, het met de schroevendraaier teruggedraaid.
Mahimahi
Yep, in een Lian-Li kast, zoals de mijne is het moederbord gemonteerd op een uitschuifbare basisplaat.
Bij mij was dit echter voor mijn koeler niet genoeg, hij is zo hoog dat hij niet tussen de staanders van de kast doorheen kan.
Voor een niet zo oversized koeler als de mijne monteer je eerst alles op de basisplaat buiten de kast en schuif je dan het gemonteerde geheel in de kast.
Insom
Recom powerstation is nog zo'n alternatief. Is blijkbaar hoog aangeschreven, zowel bij modders als gamers. Blijkt echt gemakkelijk te zijn en het is een kast met goeie airflow zonder al te veel kabaal.
Styno
Is de temp dan ok nu? Maw, zat die cooler nu los?
(kwestie dat iemand met hetzelfde probleem ook de oplossing kan vinden bij het lezen van deze draad)
laurens7
Styno schreef:Is de temp dan ok nu? Maw, zat die cooler nu los?
Dat zal wel (of het moet aan de koelpasta gelegen hebben?)
Nu die temperatuurmeting van real temp klopt wel nog niet in idle 33°C(bij 3ghz) maar ik kan makkelijk naar +99°C gaan(terwijl de heatsink toch wel warm wordt), kun je dan zeggen dat de correcte temperatuur de temperatuur is van 33°C-(verschil ts gegeven temp bij uitval-91°C bij uitval)= de correcte temperatuur? (bij 91°C valt de cpu en pc uit dacht ik)
(Om zoiets te testen moet je het voltage wel zeer hoog > 1.36250 zetten).
Styno
Als je dat perse wil testen kan je beter je ventilator stoppen ipv je voltage zo hoog te zetten!
Terug naar “Hardware”
