Dommel Homelink screenshots
Ken
Bedankt: 110 keer
Hierbij de eerste homelink software screenshots :-)
Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding
Laatst gewijzigd door Ken 16 aug 2008, 12:58, in totaal 1 gewijzigd.
dendemen2004
Het is dus gelukt ???
Ken
Bedankt: 110 keer
dendemen2004 schreef:Het is dus gelukt ???
Ja, door laatste update van vandaag (25/06/2008) te downloaden (download homelink zelf dus...).
dendemen2004
Oke. En de telefoon werkt die ook al ?
Ken
Bedankt: 110 keer
Alles werkt hier perfect inclusief telefoon, heb net alle instellingen getest in de homelink software, doorschakeling enzovoort werkt zoals het moet. Verder geen klachten. Enkel moet ik nog de binnenbekabeling wat veranderen en op een splitter smijten zodat de andere telefoons in heel het huis mee rinkelen, ook het alarm moet erop en ik denk wel om een UPS op de modem te gaan gebruiken moest de stroom uitvallen... Ook kan ik perfect vanaf m'n pc bellen met X-Lite of andere soft IP phones.
Mijn ma is in ieder geval content.
X-Lite instellingen:
gathering.tweakers.net schreef:Bij User Details:
* Display name: *3
* User name: *3
* Password: *3
* Domain: 192.168.2.1
Bij Domain Proxy:
* Register with domain and receive incoming calls: AAN
* Send Outbound via: PROXY: 192.168.2.1
Dialling plan: Ongewijzigd laten (default = #1\a\a.T;match=1;prestrip=2;)
Bij software die een Realm-instelling vraagt, laat je die LEEG.
Deze instellingen exact overnemen, anders werkt het niet.
Laatst gewijzigd door Ken 25 jun 2008, 22:13, in totaal 1 gewijzigd.
dendemen2004
Knap gedaan :-) En mag ik vragen wat uw download en upload snelheid is ?
Ken
Bedankt: 110 keer
dendemen2004 schreef:Knap gedaan :-) En mag ik vragen wat uw download en upload snelheid is ?
Nog het 'oude' 4mbit profiel van mijn Netconnect abonnement. Tegen 01/07/2008 hoop ik dat de 12mbit er zijn. 'k Zal later nog wat dubbele oproep testen, nu even geen tijd.
Downstream-snelheid: 4640 kbps
Upstream-snelheid: 320 kbps
Status: Kabel aangesloten
Lijnmodus: G.DMT
Maximale lijnsnelheid: 7808 kbps (downstream) / 1148 kbps (upstream)
Ruismarge: 16.8 dB (downstream) / 30 dB (upstream)
Lijndemping: 34 dB (downstream) / 18 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 19.8 dBm (downstream) / 11.9 dBm (upstream)
a3ke
Bedankt: 62 keer
zo "maar" 4 mbit ziet mij dat er niet uit hoor :D
silentkiller
Bedankt: 98 keer
Hier ook maar eens geprobeerd te bellen via de pc, bijgevoegd mijn instellingen maar het wil niet werken. Ik bel naar 04xxxxxxxx of 00324xxxxxx of 324xxxxxx maar hij zegt alleen call established en dan doet ie niets :(
screen
(101.92 KiB) 75 keer gedownload
Ken
Bedankt: 110 keer
silentkiller schreef:Hier ook maar eens geprobeerd te bellen via de pc, bijgevoegd mijn instellingen maar het wil niet werken. Ik bel naar 04xxxxxxxx of 00324xxxxxx of 324xxxxxx maar hij zegt alleen call established en dan doet ie niets :(
Ik moet hier sinds vandaag precies een prefix gebruiken om te bellen via X-Lite. *010472000000
*01 = intern nummer van je uitgaande oproepen ofzo zeker?
Ik herinner me dat ik gisteren wel zonder die prefix kon bellen. Alleen weet ik niet waar ik dat zou kunnen instellen in de gigaset, alsook in X-Lite zelf zodat deze de prefix er automatisch voor zet.
silentkiller
Bedankt: 98 keer
Dat werkt inderdaad. Straks een probeen uit te pluizen hoe dat zit ivm die prefix, moet volgens mij automatisch te doen zijn
Gent32m
Uitgedeelde bedankjes: 144 keer
Bedankt: 118 keer
Hey,
Dit ziet er leukt uit. Thanks voor de info :-D
Met die Homeconnect kun je dus ook bellen via je pc ? Als je zo een hoofdtelefoontje met ingebouwde microfoon aanschaft. Klopt ?
Ik ben hier nog volledig leek in. Welke gratis programma's gebruiken jullie hiervoor ? Is die X-Lite goed ?
Leuk topic alvast om te volgen..
Ik krijg er al zin in :-)
Ken
Bedankt: 110 keer
Ja je kan ook bellen via je pc met een programma zoals X-Lite, ik ken wel geen andere programma's die dit kunnen maar er bestaan er zeker nog een hele hoop :)
Je kan met een koptelefoon werken of een softphone. Een simpele micro en luidsprekers voldoen natuurlijk ook éh.
frado
Bedankt: 4 keer
Hoe heb je het geregeld met je alarm? Wij hebben een alamrinstallatie van Belgacom. Ik weet dat we bij BGC zo'n abonnement daarop hebben, en het alarm heeft ook een telefoonlijn nodig. Hoe heb je dit opgelost?
frado schreef:het alarm heeft ook een telefoonlijn nodig. Hoe heb je dit opgelost?
Gewoon het alarm in de telefoonaansluiting steken van je Siemens.
Een telefoonlijn is een telefoonlijn... of die nu rechtstreeks is, of uit je router komt maakt heus niets uit (behalve als je router zonder stroom valt).
BBB
r2504 schreef: Gewoon het alarm in de telefoonaansluiting steken van je Siemens.
En wat als de de kabel van het alarm direct een 5-polige kabel is?
Uitgedeelde bedankjes: 1073 keer
Bedankt: 677 keer
Recent bedankt: 10 keer
Alarm openvijzen en andere kabel monteren? Of een doorlus 5-polige plug gebruiken en aan de andere kant een standaard rj11.
BBB
devilkin schreef:een doorlus 5-polige plug gebruiken en aan de andere kant een standaard rj11.
is dit zelf te maken, of kun je dit ook kopen?
(ik denk wel dat ik zo'n tang heb liggen voor rj11 / rj45, maar ik weet niet welke draadjes waar moeten komen :-s)
frado
Bedankt: 4 keer
klinkt allemaal nie te simpel?:D
frado schreef:klinkt allemaal nie te simpel?:D
Is ook simpel... gewoon de 5 polige stekker eraf knippen, en de twee draadjes die erin aangesloten waren (normaal de twee linkse pinnen dacht ik) op pin 3 en 4 aansluiten van je RJ11.
Devilzown
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 60 keer
Of gewoon in de winkel een vijfpolig stopcontactje kopen met rj11 aansluiting :)
BBB
Ik heb hier een voorbeeld van een kabel (origineel) ik vermoed dat 3 en 4 gaat over de 6 mogelijke aansluitingen en dan is:
* Pin # 3 - Negatieve terminal (rood-oud kleur code/blue- nieuwe kleur code)
* Pin # 4 - Positieve terminal (oud-groene kleur code / wit met blauwe streep-nieuwe kleur code)
klopt dit? (ik heb zelf ook zo'n stukje met 6 mogelijke aansluitingen)
Vraag: Ik heb hier nog een rj11 - 5 polig voor een "oude" inbelmodem (nog ingepakt) werkt dat niet in 2 richtingen als dat contact maakt? anders kan ik dat gewoon gebruiken (het is zo'n 5-polige stekker waar je nog 1 bij kan insteken, ziet eruit zoals een adsl-splitter, en daar hangt een kabel aan met rj11 connectie)
BBB schreef:Vraag: Ik heb hier nog een rj11 - 5 polig voor een "oude" inbelmodem (nog ingepakt) werkt dat niet in 2 richtingen als dat contact maakt? anders kan ik dat gewoon gebruiken (het is zo'n 5-polige stekker waar je nog 1 bij kan insteken, ziet eruit zoals een adsl-splitter, en daar hangt een kabel aan met rj11 connectie)
Dat werkt inderdaad in twee richtingen... maar het zal niet werken met een ADSL splitter, die filtert namelijk net het telefoonsignaal van de 5 polige aansluiting (omdat die normaal naar je telefoon gaat).
De eenvoudigste oplossing is gewoon de 5 polige stekker eraf knippen.
BBB
r2504 schreef: Dat werkt inderdaad in twee richtingen... maar het zal niet werken met een ADSL splitter,
Dat begrijp ik (maar het lijkt alleen maar op zo'n ADSL splitter, het is zo'n kabel die ik bij mijn laptop heb bijgekregen voor zo'n inbelmodem en dan kun je uw gewone telefoon ook nog insteken)
Ik ga gewoon die kabel gebruiken, geeft het problemen dan knip ik die stekker er wel af en zet ik er zo'n RJ11 op
(maar die kabel gebruiken is voor mij minder werk :-p)
icekiller2k6
Bedankt: 17 keer
verloopstekker is wrs beter (ivm toekomstig gericht... als hij nu ooit terug wilt)
BBB schreef:Dat begrijp ik (maar het lijkt alleen maar op zo'n ADSL splitter, het is zo'n kabel die ik bij mijn laptop heb bijgekregen voor zo'n inbelmodem en dan kun je uw gewone telefoon ook nog insteken)
Dan zal het geen probleem zijn... daar werkt het prima mee (enige nadeel is dat die pinnen dan los liggen, tenzij je het wandcontactdoosje nog gebruikt en de BGC kabel ervan los maakt).
BBB
r2504 schreef:enige nadeel is dat die pinnen dan los liggen, tenzij je het wandcontactdoosje nog gebruikt en de BGC kabel ervan los maakt
Dat is niet zo'n probleem (en voor 't "zicht" maakt het ook niet uit want dat is toch allemaal in de garage)
Bedankt voor de info :-)
sikk
x-lite werkt hier met de instellingen volgens Ken zijn post...
Maar wat ik me afvraag: Waarom die *3 in je instellingen? Zonder dat werkt het hier ook niet... :roll:
leuk dat het werkt maar toch nieuwsgierig...
EDIT: dit staat waarschijnlijk voor toestelnr *3 op je modem --> en je kan dus *3 tot *6 gebruiken (*1 en *2 zijn je analoge toestellen).
stoker
Ik heb momenteel 2 draadloze toestellen gigaset C340 aangesloten op mijn siemens sx762.
Hoe kan je extra vaste toestellen bij aansluiten?
ThaMan
Ziet er nice uit die homeconnect soft !
Laat ons hopen dat er ook een soort van backup van de instellingen kunnen gemaakt worden (bij fresh install ofzo)
Ken
Bedankt: 110 keer
sikk schreef:x-lite werkt hier met de instellingen volgens Ken zijn post...
Duh...
stoker schreef:Ik heb momenteel 2 draadloze toestellen gigaset C340 aangesloten op mijn siemens sx762.
Met zoiets als:
APC MODULAR T-SPLITTER, RJ11 MALE TO (3) /RJ11 FEMALES. ALL LINES ACTIVE, STRAIGHT
sikk
ThaMan schreef:Ziet er nice uit die homeconnect soft !
De instellingen van je router kan je via beheer opslaan naar een config bestand... de instellingen van de software zelf is niet echt de moeite om op te slaan omdat je bijna niks kan instellen (maar deze instellingen worden bij dommel bewaard veronderstel ik)
strife
Om die *01 prefix niet voor elk telefoonnummer te moeten plaatsen moet je jouw "telefoon en modem instellingen" van windows aanpassen.
Ga hiervoor naar het configuratiescherm => Telefoon en modem instellingen => Klink op editeren of nieuw als je nog geen lokatie hebt => Je hebt daar bel regels staan. Plaats in elk vakje waar er sprake is van een buitenlijn, "*01".
Mocht deze uitleg niet volledig kloppen, dan moet u mij excuseren ik maak gebruik van een Engelstalige windows XP omgeving. Ik heb proberen te vernederlandstaligen, maar het kan dus goed zijn dat dit niet de exacte termen zijn zoals u op uw scherm ziet. Een beetje logisch nadenken zal voldoende zijn :lol:
Terug naar “Dommel”
