Cityconnect: Authentication failed?
wimpie3
- Bedankt: 54 keer
Ik krijg op mijn Speedtouch 516v6 nu plotseling via de webinterface de melding "Connection could not be established: Authentication failed" als ik me wil verbinden met Dommel. Voor zover ik weet heb je toch geen userid/paswoord nodig?? De ADSL verbinding synct wel (Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 1.705 / 14.307).
bc547
- Bedankt: 4 keer
Werkt het nu?wimpie3 schreef:Ik krijg op mijn Speedtouch 516v6 nu plotseling via de webinterface de melding "Connection could not be established: Authentication failed" als ik me wil verbinden met Dommel. Voor zover ik weet heb je toch geen userid/paswoord nodig?? De ADSL verbinding synct wel (Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 1.705 / 14.307).
Haal je nu 14Mbit ipv 10Mbit ervoor?
wimpie3
- Bedankt: 54 keer
Mijn sync is precies wel wat beter (nieuwe firmware gebruikt, de 7.4.3, misschien ligt het daaraan?). Of het authentication probleem is opgelost weet ik niet, ben niet thuis op dit moment.
wimpie3
- Bedankt: 54 keer
Zijn er mensen die ook door de outage in Kessel-Lo getroffen waren die nu problemen hebben met de connectie? Ik blijf die authentication error krijgen en de helpdesk is onbereikbaar (opgegeven na 10 minuten).
icekiller2k6
- Bedankt: 17 keer
heb je nu gebelD? of op een echt tijdstip?wimpie3 schreef:Zijn er mensen die ook door de outage in Kessel-Lo getroffen waren die nu problemen hebben met de connectie? Ik blijf die authentication error krijgen en de helpdesk is onbereikbaar (opgegeven na 10 minuten).
yurifedov
- Bedankt: 3 keer
Sinds dinsdagmorgen werkt alles terug normaal bij me. (Kessel-Lo - K Albertlaan)wimpie3 schreef:Zijn er mensen die ook door de outage in Kessel-Lo getroffen waren die nu problemen hebben met de connectie? Ik blijf die authentication error krijgen en de helpdesk is onbereikbaar (opgegeven na 10 minuten).
Misschien probleem met je router, probeer met een ander router of router bij ander cityconnect klant.
bc547
- Bedankt: 4 keer
Traag terwijl je nog steeds synct op 14Mbit?wimpie3 schreef:Hmm... router stond blijkbaar plots op router PPPoe, terwijl dit vroeger niet zo was... nu goed, het werkt blijkbaar weer... maar traag...
wimpie3
- Bedankt: 54 keer
Ja, ik sync op 14/1.7 in AnnexM - vergeleken met de maximum 24/3 is dat dus iets meer dan de helft. Ik weet dat ik daarmee maar tevreden moet zijn, maar ik vind het redelijk pover als je weet dat ik een volledige nieuwe bekabeling heb en op enkele 100 meter van de centrale woon! Mijn Telenet lijn gaat sneller (in download).
bc547
- Bedankt: 4 keer
Ah.. ik dacht dat je met 'traag' bedoelde dat alles nu trager ging dan de snelheid waarop je sync was.wimpie3 schreef:Ja, ik sync op 14/1.7 in AnnexM - vergeleken met de maximum 24/3 is dat dus iets meer dan de helft. Ik weet dat ik daarmee maar tevreden moet zijn, maar ik vind het redelijk pover als je weet dat ik een volledige nieuwe bekabeling heb en op enkele 100 meter van de centrale woon! Mijn Telenet lijn gaat sneller (in download).
Kan je eventueel zo eens een SNR/tone grafiekje maken? Om te kijken of er iets specifiek is, of dat je lijn algemeen niet meer aankan. Mijn grafiekje staat op http://134.58.250.2/personal/bc547/adsl/modem/
Verder heb ik de indruk dat die Speedtouch modems niet bijster goed zijn qua snelheden. Ik had eerst een Speedtouch 536v6 (6.2 firmware) en die kon maar maximaal syncen op 11Mbit in annex A. Mijn huidige modem (Comtrend 5361+) laat meer instellingen toe en kan syncen op 18Mbit.
bc547
- Bedankt: 4 keer
Die Comtrend modem is annex M compatibel en ondersteunt SRA (Seamless Rate Adaptation). Bovendien kan je met die comtrend zelf de Target SNR instellen voor synchronisatie.wimpie3 schreef:Interessant... is die comtrend annex m compatibel? Op hoeveel synct hij in upload via Annex M?
En last but not least: hoe maak ik zo'n grafiek (zit op windows).
Via annex M krijg ik een sync van 1.75Mbit.
Je kan zo'n grafiekjes maken met DMT (http://dmt.mhilfe.de/). Voor een speedtouch 516 heb je versie 7.35 nodig.
wimpie3
- Bedankt: 54 keer
Vermits ik vooral upload gebruik, is het precies de moeite niet om over te schakelen... 1.7 upload heb ik namelijk ook met de speedtouch. Bedankt voor de link, zal dit programma eens installeren!
