Het grote Homeconnect topic - deel 1
gozothegreat
icekiller2k6 schreef:heb je wachtwoord van uw router verandert...?
yep, inderdaad, was er zelf al opgekomen ondertussen. :oops:
Ik had mijn paswoord veranderd van admin naar iets anders, blijkt dus dat die homeconnect software pas aan de modem kan, met het standaard paswoord!
dit is toch misschien interessante info voor andere gebruikers ... :???:
silentkiller
Bedankt: 104 keer
ook de ip range n subnet moesten by my de standaard waarden hebben
FullHD
Bedankt: 15 keer
gozothegreat schreef:Ik had mijn paswoord veranderd van admin naar iets anders, blijkt dus dat die homeconnect software pas aan de modem kan, met het standaard paswoord!
silentkiller schreef:ook de ip range n subnet moesten by my de standaard waarden hebben
Dat is waarschijnlijk de reden waarom in de activatiebrief staat: "indien u reeds de siemens modem heeft aangesloten en geconfigureerd voor uw vorige internetverbinding, dient u de modem eerst terug op de fabrieksinstellingen te zetten"...
gozothegreat
FullHD schreef:Dat is waarschijnlijk de reden waarom in de activatiebrief staat: "indien u reeds de siemens modem heeft aangesloten en geconfigureerd voor uw vorige internetverbinding, dient u de modem eerst terug op de fabrieksinstellingen te zetten"...
Ja ok, maar is dit geen security probleem, dat je het paswoord van je router op 'admin' moet laten staan? Dit is het eerste paswoord dat je uitprobeert, is het niet?
Waarschijnlijk zullen we dit zelfs altijd zo moeten laten staan, misschien dat Dommel op die manier updates (firmware) voor de router zal installeren?
silentkiller
Bedankt: 104 keer
gozothegreat schreef:[quote="FullHD]Dat is waarschijnlijk de reden waarom in de activatiebrief staat: "indien u reeds de siemens modem heeft aangesloten en geconfigureerd voor uw vorige internetverbinding, dient u de modem eerst terug op de fabrieksinstellingen te zetten"...
Waarschijnlijk zullen we dit zelfs altijd zo moeten laten staan, misschien dat Dommel op die manier updates (firmware) voor de router zal installeren?[/quote]
dat is ook snel verandert. Als dommel in de router zou kunnen zonder paswoord zou ook niet goed zijn :). Kvind het wel jammer dat ik heel mijn netwerk geconfigureerd heb op 192.168.1.0/24 en dat het nu allemaal 2 moet worden. Zal het maar allemaal omgooien, is het makkelijkst lijkt me
Ken
Bedankt: 112 keer
gozothegreat schreef:blijkt dus dat die homeconnect software pas aan de modem kan, met het standaard paswoord!
Het is niet zo, de homeconnect maakt via SSH verbinding naar de router en niet anders.
Ik heb de traffic bekeken van het homeconnect programma en die maakt enkel HTTP downloads voor de updates en SSH connecties naar de router. Verder niks...
Ik zou graag de SSH user en login weten voor mezelf ;-) ...
edit: Dat is dus username: administrator; password: admin (default wachtwoord dat je gebruikt om in te loggen over http).
Laatst gewijzigd door Ken 24 jun 2008, 21:47, in totaal 1 gewijzigd.
chridarl
Beste glenner05, silentkiller of sikk.
is er een van jullie die het probleem dat je niet kan aanmelden alvorens je ADSL signaal geïnstalleerd is al hebben kunnen oplossen?
Bedankt
gozothegreat
chridarl schreef:Beste glenner05, silentkiller of sikk.
Bedankt
ik in elk geval niet
chridarl
Bedankt
Kun je bellen, werkt je internet?
Bij mij werkt internet maar bellen of opgebeld worden lukt niet :-(
gozothegreat
Bedankt
yep bellen werkt (zelf bellen en opgebeld worden) en internet ook. ik heb gisterenavond de activatie gedaan, en deze avond was telefonie ok.
hanske
ik zit ook met de melding dat eerst mijn adsl signaal moet worden geinstalleerd.
Ik kan ook niet bellen of opgebeld worden, internet werkt wel. Ik kan gelukkig nog wel via mijn belgacom lijn bellen, alhoewel ik me daar wel bij afvraag wanneer die dan niet meer werkt want normaal gezien is die al opgezegd.
Laatst gewijzigd door hanske 24 jun 2008, 22:34, in totaal 1 gewijzigd.
icekiller2k6
Bedankt: 17 keer
pf je bent me voor geweest ;) enig idee waar hij de user & login van haalt? uit de dll of uit de dat files?
Ken
Bedankt: 112 keer
icekiller2k6 schreef:pf je bent me voor geweest ;) enig idee waar hij de user & login van haalt? uit de dll of uit de dat files?
Geen idee, volgens mij zit het ingebakken in die 'Dommel.Link.Siemens.dll' (Ik herinner me dat die bestandsnaam vroeger iets van 'Dommel.SSH.Link.Siemens.dll' was...
silentkiller
Bedankt: 104 keer
ik heb ook nog steeds de melding. Mijn internet werkt dus wel, maar zelf bellen gaat niet alsook gebeld worden gaat niet. Momenteel bel ik nog via belgacom. De support medewerker zei me; "Je lijn is nog niet overgezet maar dat zal morgen (woensdag) zeker gebeuren want alles is in orde voor de overdracht". Het is dus niet binnen de vier uur maar dat maakt me opzich niet zoveel uit. Het zal op die dag niet steken. Als morgen mijn telefonie het doet (hopelyk) zal ik eens kijken naar de melding. Als ze niet weg is neem ik gewoon terug contact op met dommel (gewoon blijven bellen op de 0800 numer, 4-5 keer achter elkaar, dan neemt er wel iemand op)
glenner05
Bedankt: 4 keer
Bedankt
hier heb ik het nog niet kunnen oplossen, heb alles al geprobeerd, software volledig verwijderen en herinstalleren, modem fabrieksmatig, terug software modem laten configureren... Met de laatste update verloopt alles vlekkeloos totdat je je loginscherm krijgt, en dan steeds die ADSL verbinding foutmelding. overigens kan ik nog steeds niet opgebeld worden, wel zelf bellen, heb gisterenavond voor eerste keer geactiveerd. Nog geen helpdesk aan de lijn kunnen krijgen...
chridarl
Bedankt
Hier momenteel indentiek hetzelfde: internet ok - bellen ok - zelf gebeld worden nok - loginscherm ADSL verbinding foutmelding
Yargo
FullHD schreef:De update wizard staat hier:
http://sunlight.schedom-europe.net/upgr ... wizard.exe
Ik heb zonet de update geinstalleerd.
Echter in de fax staat het volgende:
Opgelet: de nieuwe versie die door de update wizard wordt gedownload heet "homelink.exe" in plaats van "dommel.com homelink.exe". Zorg ervoor dat je je snelkoppeling in het startmenu aanpast of hernoem "homelink.exe" naar "dommel.com homelink.exe". Anders heb je de update wel uitgevoerd, maar blijf je domweg met de oude versie werken.
Na het downloaden van de update, komt er gewoon een
dommel.com homelink.exe bij, maar geen homelink.exe hoor.
icekiller2k6
Bedankt: 17 keer
yargo, hangt er een beetje van af
ff uitleggen.
toen je via de installatie cd het installeerde maakte hij dommel.com homelink.Exe aan deze was een bepaalde 'owner'.
De update.exe runt als een andere owner.
als jeupdate.exe hebt maakt hij tijdelijke homelink.exe aan en dan probeert hij dommel.com homelink.exe te verwijderen.
dan renamed hij homelink.exe naar dommel.com homelink.exe
silentkiller
Bedankt: 104 keer
Net nog even een update gedaan en die had een andere grootte als de vorige (die ik al heel de dag aan het doen ben). De nieuwe is 1570,00 kb groot. Nu is bij mij pas het voip gedeelte afgeschermt en ik zie dat op phone1 en phone2 een sip account staat. Vermoedelijk kan ik dus bellen nu via dommel.
Ik kan nog wel niet inloggen: wacht tot u adsl signaal geactiveerd is.
Ik vermoed dat morgen mijn nummer wordt overgedragen naar dommel en dat het dan wel lekker zal lopen.
Dus: updaten maar :)
glenner05
Bedankt: 4 keer
silentkiller schreef:Net nog even een update gedaan en die had een andere grootte als de vorige (die ik al heel de dag aan het doen ben). De nieuwe is 1570,00 kb groot. Nu is bij mij pas het voip gedeelte afgeschermt en ik zie dat op phone1 en phone2 een sip account staat. Vermoedelijk kan ik dus bellen nu via dommel.
hey, ik heb de update van vannacht deze morgen geinstalleerd, en tada! ik kan inloggen. heb net een email adres kunnen aanmaken en kan alles instellen voor de rest. Echter, gebeld worden lukt niog steeds niet. Heb alleen de software geupdated, maar de siemens heb ik niet weer laten configureren... of zou dit noodzakelijk zijn?, mja moet nu toch gaan werken
icekiller2k6
Bedankt: 17 keer
vergeet niet dommel.com home.exe te rename naar iets anders (5dommel.com home.Exe ofzo) of je kunt 'readonly' 'alleen lezen' bij de eigenschappen van de exe uitzetten
silentkiller
Bedankt: 104 keer
met de update van vannacht kon ik nog steeds niet inloggen. Er is weer een nieuwe (1575,00 kb) en nu lukt het wel
icekiller2k6
Bedankt: 17 keer
klooooon
Bedankt: 18 keer
Ik heb pas een probleem
Vrijdag activeer ik mijn home kit v dommel
Een uurtje later ( als het al zo lang was) geeft mijn siemens router zijn laatste zucht
Ik dus naar tornado aarschot doe daar mijn uitleg en krijg direkt een nieuwe modem alleen de stock was op dus moest nog even wachten
Maar die verkoper zegt u activatie cd is voor u want je hebt je contract al aangevraagd
Vandaag belt die mens v tornado mij terug dat ik in de namiddag mijn nieuwe router mag komen halen maar ik moet mijn activatie cd ook terug meebrengen
dat hadden de mensen v dommel hem gezegt (had iets te maken met een gekoppeld mac adres vd siemens router)
maw nu moet ik een nieuwe modem gaan halen en alles opnieuw activeren
2 activaties op 1 lijn ??? 2 abbo's bij dommel ik voel het al mislukken
dus ik bel naar dommel ,,,, minuutje wachten en ik doe mijn volledige uitleg
mens weet helemaal niet wat te zeggen en zet mij op wacht
tijdje later mens terug aan de lijn en hij zegt
ga u nieuwe router halen ; sluit hem aan; start de cd op en bel ons terug ($$$$$) en we zullen alle stappen doorlopen
die gaat een zeeeeeer leuke woensdag worden ... :roll:
FullHD
Bedankt: 15 keer
icekiller2k6 schreef:http://sunlight.schedom-europe.net/upgrade/homelink.exe
directe link voor de mensen ;p
Vergeet dan ook niet ineens http://sunlight.schedom-europe.net/upgr ... iemens.dll mee te nemen 8)
icekiller2k6
Bedankt: 17 keer
dat is het rare de nieuwe link.siemens is 25,5kb terwijl de vorige 26kb was is
wel grappig, de nieuwste dll heeft als copyright:
Copyright © dommel.com 2008
en de oude heeft als copyright:
Copyright © FreedomNet 2007
silentkiller
Bedankt: 104 keer
net mijn signaal van belgacom weggevallen, even mijn telefoon centrale op de dommel router gehangen (het is een analoge centrale dus gewoon op de analoge phone1 poort) en het werkt als een zonnetje.
voor mensen met een telefooncentrale: ik heb bij mij wel wat kabels in de telefoon stekker moeten verwisselen om deze werkend te krijgen maar dat zal wsl wel aan mijn ouwbollig ding liggen. Iig, als het niet direct werkt, kijk dan even de draadjes na :)
sikk
Zojuist de installatie Eindelijk kunnen afronden zonder enige foutmelding! Maar het eigenaardige is... dat mijn internetaccount nog steeds op een temporary account van dommel staat (dsltemp7@schedom)?! Ook staat er nog niets ingesteld in de sip acounts en kan ik natuurlijk nog niet bellen...
Moet ik nu maar geduld hebben en de software open laten staan? Of doe ik iets fout? :roll:
Alvast bedankt,
Sikk
EDIT: De nieuwe Siemens.dll downloaden en het is opgelost :-D !!!
hanske
ik krijg nog steeds de melding van dat adsl signaal :?
De update is wel goed verlopen :evil:
icekiller2k6
Bedankt: 17 keer
hanske schreef:ik krijg nog steeds de melding van dat adsl signaal :?
download ff de nieuwe siemens dll..
hanske
Die staat er al op :eek: , de laatste update gedaan en die nieuwe dll file, en ik krijg nog steeds die melding dat ik niet kan inloggen alvorens mijn adsl signaal is geinstalleerd
icekiller2k6
Bedankt: 17 keer
welke user en pass geef je in waar je normaal dat dataset krijgt?
uw email adres & pass of uw dommel adsl login?
FullHD
Bedankt: 15 keer
Wat is de exacte foutmelding die je krijgt?
hanske
ik gebruik gewoon het e-mailadres en passwoord wat in de brief van dommel staat.
Dit is de foutmelding die ik krijg:
u kan niet inloggen alvorens uw adsl signaal geinstalleerd is
kom er trouwens net achter dat ik wel al kan bellen, dat was gisteren nog niet
FullHD
Bedankt: 15 keer
Dat is het email adres en het paswoord dat je hebt opgegeven bij je activatie-aanvraag, juist?
hanske
klopt,
sikk
Het is toch nog niet opgelost... met de nieuwste files!
Ik krijg onderstaande foutmelding als ik op lijninstellingen klik :?
Het rare is nu weer dat dit eerst wel werkte tot ik de laatste siemens.dll heb gedownload! Dus mijn volgorde:
1)Eerst dataset error
2)Update wizard gedownload en geïnstalleerd --> toen kon ik niet inloggen (signaal niet actief probleem)
3)Nogmaals de update wizard gedownload (laatste versie / dag later) --> alles ging vlot alleen blijven mijn instellingen nog op een temporary account staan en sip (telefonie) is ook niet ingesteld
4)losse siemens.dll gedownload en losse homeconnect.exe --> foutmelding bij klikken op lijninstellingen maar mijn sipaccount was ineens ingesteld (gelockt) en mijn adsl account was juist ingesteld (niet meer de temporary)
5)Alles opnieuw gedaan tot en met Stap 4 --> foutmelding op lijninstellingen en zelfs het temporary account blijft ingesteld en weer geen sip instellingen
Wat een gedoe toch allemaal :roll:
(69.37 KiB) 211 keer gedownload
FullHD
Bedankt: 15 keer
Als je die echt 100% juist hebt ingetikt, dan is volgens mij de enige mogelijkheid dat Dommel in zijn database nog moet instellen dat ADSL bij jou actief is.
hanske
ik denk idd dat het zoiets zal zijn. Heb ze daarnet al een paar keer geprobeerd te bellen, maar daar nam niemand op. Ze zullen op dit moment ook wel genoeg te doen hebben :roll:
silentkiller
Bedankt: 104 keer
sikk schreef:Zojuist de installatie Eindelijk kunnen afronden zonder enige foutmelding! Maar het eigenaardige is... dat mijn internetaccount nog steeds op een temporary account van dommel staat (dsltemp7@schedom)?! Ook staat er nog niets ingesteld in de sip acounts en kan ik natuurlijk nog niet bellen...
Alvast bedankt,
Sikk
Dit had ik ook. Wat heb ik toen gedaan:
1) Zorgen dat je de laatste update hebt
2) Home connect afsluiten
3) .dat files in de dommel map wegdoen
4) Modem afsluiten en resetten (10sec)
5) moden nog niet terug aansluiten
6) dommel procedure starten, kiezen voor nederlands en aangeven dat je dmv telefonie geactiveerd hebt
7) gaan tot aan de stap waar hij zegt de modem te gaan updaten
8) de modem terug aansluiten (rechstreeks)
9) Laten update, even wachten
10) het zou moeten werken ;)
Terug naar “Dommel”
