Nieuwsserver doet raar :(
icekiller2k6
Bedankt: 17 keer
Rogue schreef:Nieuwsserver beschikbaarheid & snelheid hangen niet van ligging af. (Tenzij er ergens een centrale plat ligt ofzo.)
daarmee....
edit:
rogue
Kan zijn dat bepaalde zones geblokkeerd worden omdat deze zone teveel verbinden heeft naar de newsserver..
Het is sowieso handig om te zien of het probleem zich situeert in 1 gebied of niet.
Laatst gewijzigd door icekiller2k6 15 mei 2008, 15:48, in totaal 1 gewijzigd.
Rogue
Als er uw centrale platligt hebde geen (adsl)verbinding e ;)
Qbe
heeft er iemand problemen met dommel newsserver?
Want hier gaat het extreem traag (445,6 Kbpsec in totaal (8 lijntjes))
frado
Bedankt: 4 keer
ik haal hier 6kb/s per lijntje, 40kb/s in totaal
tip: gebruik olddommel;)
MaRtO
Mijn ADSL verbinding is 1 mbit en ik krijg zoals altijd de volle snelheid met de nieuwsserver.
Ik heb werkelijk nog nooit problemen gehad met snelheid van de nieuwsserver.
verb
Vandaag had ik enkele keren een snelheid van 40-48KB/s met 8 threads, nu weer 420KB/s.
droopy
ik lig helemaal uit de nieuwserver
frado
Bedankt: 4 keer
gebruik olddommel? Hiermee haal ik atm goede speeds
gerree
Qbe schreef:heeft er iemand problemen met dommel newsserver?
das toch ni traag ;)
Edit: 013 zone alles in orde ;)
Laatst gewijzigd door gerree 07 jun 2008, 16:05, in totaal 1 gewijzigd.
yama
Bedankt: 5 keer
hier ook geen probs met de nieuwsserver zone 056
Qbe
normaal haal ik met 8 lijntjes te samen 2.8 Mbps toch wel een verschil met 400 Kbps
laurens7
hier altijd max. snelheid,afh. vqn QoS router
Rogue
zone 011 geen problemen hier :)
@ icekiller edit
Ik denk niet dat bepaalde zones kunnen worden "getrafficshaped", gebruikers wel lijkt me. Maar denk niet dat dat snel gaat gebeuren, is niet conform de bedrijfsethiek van dommel.
dendemen2004
Hier in Lommel werkt zoals altijd alles super goed. Max. snelheid :lol:
jollito
Bedankt: 7 keer
Woensdag Siemens SX762 geïnstalleerd, sindsdien kan ik niet meer op news.dommel.be. Ik zie niet in wat het ene met het andere te maken kan hebben, heb naar dommel gebeld, bij hun is er niks veranderd.
De foutboodschap die ik krijg in Newsleecher is:
Unable to connect : Error 10060 Connection timed out.
Iemand een idee ?
Jollito
ljd
mss ligt de nieuwsserver gewoon plat?
jollito
Bedankt: 7 keer
ljd schreef:mss ligt de nieuwsserver gewoon plat?
nee, ik heb gebeld naar dommel, bij hun alles normaal, als ik een ping doe krijg ik ook een reply dus daar ligt het probleem niet
TL@
Poortje nog dicht op de router?
jollito
Bedankt: 7 keer
TL@ schreef:Poortje nog dicht op de router?
heb het ook gedacht, maar ik zie niet direct waar ik het kan openzetten, dus veronderstel dat het zoals op m'n vorige router al openstaat
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
Om te connecteren naar een news server moet er niet specifiek een poort openstaan op de router ...
TL@
Poort 119 mag toch niet dichtstaan zene.
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
TL@ schreef:Poort 119 mag toch niet dichtstaan zene.
Poort 119 is anders ditchgetimmerd bij mij en toch kan ik connecteren ;). Uitgaand staat standaard toch alles open bij huis-tuin-keuken routers. Je moet poorten openzetten om zelf een server te draaien, maar omgekeerd niet :p
kUmbro
Bedankt: 3 keer
Om zelf verbinding te maken met een server (uitgaand: surfen op userbase.be bvb) staan alle poorten open voor een router. Om een externe client verbinding te laten maken met uzelf (ingaand: zelf een site hosten bvb) zijn de poorten allemaal toe. Om dus te downloaden van nieuwsgroepen, maakt gij een verbinding met de nieuwsgroepen => uitgaand => de poorten staan altijd open.
jollito
Bedankt: 7 keer
Heb het gevonden : op die siemens modem/router staat firewall aan en het "attack detection level" op high, as ik die op medium zet lukt het ineens wel. Bedankt toch voor de suggesties !
sikk
jollito schreef: Heb het gevonden : op die siemens modem/router staat firewall aan en het "attack detection level" op high, as ik die op medium zet lukt het ineens wel. Bedankt toch voor de suggesties !
Oplossing: zie mijn post...
http://www.userbase.be/forum/viewtopic.php?t=19366
Terug naar “Dommel”
