Ik heb momenteel scarlet one.
Voor de inkomende gesprekken wil ik mijn scarlet nummer behouden.
Voor uitgaande gesprekken zou ik voip (sip) willen gebruiken.
Heeft iemand suggesties/ervaring voor de voip hardware die ik nodig heb ?
scarlet one + voip
Fluppeke
- Bedankt: 25 keer
Ik werk momenteel op die manier (overgangsperiode)
Ik heb een FRITZ!box gekocht... 7170 als ik me niet vergis. Heb de scarletbox ingestelt als bridge en zorg ervoor dat de 7170 al de rest doet
De scarlet telefoonlijn is verbonden met de lifeline van de fritzbox voor de inkomende gesprekken.
Werkt perfect.
Met scarlet one is nationaal bellen inbegrepen (bij de meeste abbo's) waardoor je enkel voordeel doet met het mobiel bellen.
Bij mij is het de bedoeling om na de examens belgacom discovery aan te vragen met een dommel abbonement (adsl2+ van belgacom)
Werkt perfect.
Modem/Router: Fritz!Box 7360
TV: 2X V4 decoder
TV: 2X V4 decoder
Maglor
- Bedankt: 56 keer
Soms is het toch echt wel makkelijk: http://www.google.be/search?hl=nl&q=fritz+box&meta=
In een paar woorden:
De meest volledige versie van een Fritz!Box is
- modem
- WIFI router
- ATA (laat SIP - VOIP - gesprekken toe via je gewone telefoon)
- antwoordapparaat
- modem
- WIFI router
- antwoordapparaat
De scarletbox als bridge instellen is geen probleem, maar hoe stel je die fritz!box dan in? Dit is mij tot op heden nog niet geluktFluppeke schreef:Heb de scarletbox ingestelt als bridge en zorg ervoor dat de 7170 al de rest doet
Werkt perfect.
Bedankt,
Thib.
- Block
- Erelid
- Uitgedeelde bedankjes: 232 keer
- Bedankt: 153 keer
zal wschl van je voip-provider afhangen, welke gebruik je?steventje schreef:en is bellen via die fritzbox naar gsm's ook goedkoper ? = bellen via voip naar gsm"s ?
Ik zit met een gelijkaardige situatie en zou hetzelfde willen doen als "Duizend".
Ik heb zelf een scarletbox waar mijn huidige telefoon is op aangesloten.
Ik heb ontdekt dat in het menu van de scarletbox je niet VOIP maar wel VODSL kan instellen. Zo is dit momenteel waarlangs ik nu telefoneer en aan scarlet betaal. Dit maakt het niet mogelijk om mijn telefoon via de scarlet box in te stellen met mijn eigen VOIP provider (www.freecall.com), gezien VODSL niet voor particulieren is blijkbaar.
Is het niet mogelijk om mits een firmwareupdate van de scarletbox toch VOIP te kunnen instellen en dan heb je zelf geen extra router zoals fritzbox en dergelijke nodig.
De scarletbox is hetzelfde toestel als de Copperjet 1616_2P
De vraag is alleen of dit wel lukt en of ze dit bij scarlet kunnen detecteren?
Ik heb momenteel een gratis router gekregen, maar hier kan ik geen voip op instellen.
Een tweede oplossing is een linksys PAP2T kopen, maar dit kost dan weer een extra 45 euro of zoiets. Het nadeel is dat ik dan een scarletbox, daarna een router en daarna die Linksys pap2t zou hebben hangen. 3toestellen = 3x stroom.
Ofwel koop ik ook een fritzbox, maar dat kost wellicht wat meer dan 45 euro. lol
Iemand enige suggesties? Ik had hier ook graag wat advies over gehad.
