Kopiëersnelheid over LAN
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Bedankt: 108 keer
Als ik gegevens van mijn laptop kopiëer naar mijn server over een gigabit verbinding dan is de maximale snelheid ongeveer 14,5 MB/sec.
De laptop:
- HP Pavillion dv9396ea
- Windows Vista Ultimate
- 160 Gb Hitachi disks (150 MB/sec interface transfer rate)
De server:
- Supermicro SuperServer 5015M-URB
- Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition
- Western Digital 500 Gb Raid Edition II (3 Gb/sec data transfer rate)
- Areca ARC-1210 raidcard in raid 1
Netwerk:
- Linksys SRW2024P Gigabit Switch
Wat is hier de bottleneck?
De laptop:
De server:
Netwerk:
- Bedankt: 121 keer
- Mogelijk Vista, tenzij je de eerste SP al geïnstalleerd hebt.
- Je kan ook eens kijken of beide NICs geconfigureerd staan in full duplex.
- Antivirus kan het allemaal ook nog eens vertragen.
- Laptop-schijven zijn trager dan desktop schijven.
of combinatie van deze
- seagull
- Bedankt: 108 keer
SP1 is geïnstalleerddidi79 schreef:- Mogelijk Vista, tenzij je de eerste SP al geïnstalleerd hebt.
Stonden in Autonegotiate. Heb ze nu in 1Gb full-duplex gezet. Merk echter geen verchil.didi79 schreef:- Je kan ook eens kijken of beide NICs geconfigureerd staan in full duplex.
Gebruik Avast Home op de laptop en Avast Server op de serverdidi79 schreef:- Antivirus kan het allemaal ook nog eens vertragen.
Is 14,5 MB/sec een normale snelheid om files te kopiëren van een laptop over een LAN of is hier iets serieus mis?
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Dit is inderdaad traag (zelf bij een 100mbit netwerk tussen 2 pc's hier haal ik toch vlot 60mbit).verdickt schreef:met uw specs lijkt me dit wel heel weinig (traag)
Probeer eens met firewalls en anti-virussen uit te schakelen? Eventueel eens met een crosscable proberen (kabels zijn goed?) etc?
- Bedankt: 34 keer
Ik heb eens even de specificaties van je laptop opgezocht en daar staat bij netwerk het volgende : "1 x netwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45"
Als ik bovenstaand correct interpreteer kan de ingebouwde netwerkkaart maximaal 100Mbit/s aan wat overeenkomt met 12,5MB/s.
Edit : @Seagull : is de transfer rate 14,5Mbit/s of 14,5MB per seconde ???
- selder
- Bedankt: 772 keer
14,5MB/s is wel héél weinig voor gigabit. Ik haal hier tussen 2 RAID0 arrays snelheden van over de 85MB/s.seagull schreef: ... 150 MB/sec interface transfer rate ...
... 3 Gb/sec data transfer rate ...
Wat is de switching capability van die Linksys?
Staan jumbo frames op beide NICs identiek geconfigureerd?
Hoe zit het met fragmentatie op bron en doel-partitie?
Meten is weten, maar ik kan u verzekeren dat je die 150MB/s en 3GB/s in geen geval haalt. Test de snelheid van je HDDs eens met een benchmark (ATTO, HD tach, HD tune, ..).
Zelfde verhaal voor je netwerk, benchmark dat ook eens met NetInfo, Speedtest, PassMark Network benchmark, of de king onder de network benchmarks NetIO, maar die heeft een stijle leercurve.
- SniFManS
Je kan nooit sneller gaan als je HD want dat is de bottelnek .
Ik haal hier zelf over een gigabit netwerk +- 87Mb Write /Read
Laptop Gigabit netwerk kaart op Full Dublex , Vista met SP1
Server Gigabit netwerk kaart op Full Dublex , WHS
Linksys 5 poort gigabit switch
UTP kabels Cat 5 ( heb je minstens nodig )
- Bedankt: 17 keer
60mbit?? dat is 7,5MegaByte/sec...krisken schreef:Dit is inderdaad traag (zelf bij een 100mbit netwerk tussen 2 pc's hier haal ik toch vlot 60mbit).verdickt schreef:met uw specs lijkt me dit wel heel weinig (traag)
hij haalt 14MegaByte/sec...
anyway probeer is de 2pc's met een utp kabel rechtstreeks te verbinden.. zo kun je zien of het aan uw appartuur ligt of aan de toestellen zelf.
- Bedankt: 12 keer
Een andere bottleneck is de schrijf snelheid van een raid1 array. In dit geval zitten deze wel op een goede controller, maar schrijf prestaties gaan meestal onder de snelheid van een single disk liggen.
- brooklyn
volgens mij is de laptop je bottleneck, gaat altijd stukken trager dan een desktop PC.
PC1: Intel Core 2 Duo E6600 - 2GB DDR2 SDRAM PC6400 - ASUS P5B Deluxe - GeForce 8800GTS 320MB DDR3 - Western Digital 35GB Raptor - 3.1TB HD space
PC2: AMD3600 - 1GB DDR - ASUS A8N Deluxe - ATI 3850 -
Dvico Tvix 6500A user
- Bedankt: 34 keer
Wie zegt dat zijn meting nauwkeurig is ?kUmbro schreef:Hoe kan het dat hij 14,5MBps haalt? 14,5MBps is 116Mbps > 100Mbps
Als er maar een 100Mbit/s netwerkkaart in die laptop zit, zal hij moeilijk aan 1Gbit/s kunnen zenden of ontvangen.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/gene ... R1002_BENL
- seagull
- Bedankt: 108 keer
Bekabeling is Cat6 FTP (PANDUIT TX6000 4PR/24AWG FTP CAT 6 ISO/IEX 11801).krisken schreef:kabels zijn goed?
Patch kabels zijn Cat6 FTP van Blackbox (GigaTrue Cat6 S/FTP patch cables LSZH - Premium performance and immunity to EMI/RFI interference)
Switching Capacity 48 Gbps, non-blocking.selder schreef:Wat is de switching capability van die Linksys?
Jumbo frames? Zal ik vanavond eens opzoeken.selder schreef:Staan jumbo frames op beide NICs identiek geconfigureerd?
Zal ik vanavond ook eens bekijken.selder schreef:Hoe zit het met fragmentatie op bron en doel-partitie?
Goeie tip, maar dat zal wat langer duren denk ik.selder schreef:Test de snelheid van je HDDs eens met een benchmark (ATTO, HD tach, HD tune, ..).
Ja, staat zo op deze pagina, maar er zit wel degelijk een gigabit kaart in. Vista rapporteert in ieder geval 1Gb en op de switch brant ook het 1Gb lampje. Ik zal vanavond nog eens nakijken voor alle zekerheid.Uzzi schreef:Ik heb eens even de specificaties van je laptop opgezocht en daar staat bij netwerk het volgende : "1 x netwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45"
14,5 MB/secUzzi schreef:Edit : @Seagull : is de transfer rate 14,5Mbit/s of 14,5MB per seconde ???
Ik meet niets, ik zie alleen wat Vista mij vertelt in de copy dialog box.Uzzi schreef:Wie zegt dat zijn meting nauwkeurig is ?
- Bedankt: 46 keer
Het is anders wel een deftige linksys switch ... ( tis uiteindelijk cisco met een ander jasje_rEuTeL_ schreef:probeer eens met een ander merk van switch eerst, kheb nog niet veel goeds over die linksys rommel gehoord
- selder
- Bedankt: 772 keer
ik moet de eerste switch die én 48gbps non-blocking doet, én rommel is toch nog tegenkomen...
- SniFManS
Dit versta ik niet ? Je spreekt over linksys rommel en je hebt een banner van cisco staan . Linksys en cisco = 1 Enkel Linksys is voor thuisgebruikers en cisco bedrijfs wereld gericht . Maar op een linksys toestel staat ook cisco vermeld
- selder
- Bedankt: 772 keer
Daar had ik nog niet op gelet, hahaSniffie schreef:... je hebt een banner van cisco staan ...
- deej
- Bedankt: 4 keer
Als Huawei ooit met switchen begint heb je prijs.selder schreef:ik moet de eerste switch die én 48gbps non-blocking doet, én rommel is toch nog tegenkomen...
Hier worden dingen door elkaar gesmeten:selder schreef: Meten is weten, maar ik kan u verzekeren dat je die 150MB/s en 3GB/s in geen geval haalt. Test de snelheid van je HDDs eens met een benchmark (ATTO, HD tach, HD tune, ..).
Sata 1 = 150MByte/sec (protocol niet in praktijk!)
Sata 2 = 300MByte/sec = 3 Gigabit/sec (weeral protocol enkel)
Je kan over je netwerk geen gigantische snelheden halen met een enkele harddisk, ook niet over GBit/s netwerken.
De meeste harddisken halen iets van 70MB/sec lezen en 35MB/sec schrijven.
Tel daar je netwerk overhead and driver rommel bij en je mag al blij zijn met die snelheid van je.
Het is altijd de zwakste schakel die je snelheid bepaald.
Ook ben ik het met een voorgaande schrijver eens, er zit waarschijnlijk ergens een 100Mbit kaart in.
We hebben eens testen gedaan en met 2 15000rpm SCSI SAS harddisks waren we in staat 225MB/sec te halen op een PCIe 1x controller, wat meteen de (zo goed als) max van die poort is.
- selder
- Bedankt: 772 keer
Spijtig dat ik m'n andere server hier niet meer heb, want ik haalde toch écht wel snelheden van 85 MegaByte per seconde van pc1 met een raid0 array naar pc2 met ook een raid0 array.
- seagull
- Bedankt: 108 keer
Er zit wel degelijk een Intel(R) PRO/1000 PL Gigabit netwerk kaart in.seagull schreef:Ja, staat zo op deze pagina, maar er zit wel degelijk een gigabit kaart in. Vista rapporteert in ieder geval 1Gb en op de switch brant ook het 1Gb lampje. Ik zal vanavond nog eens nakijken voor alle zekerheid.Uzzi schreef:Ik heb eens even de specificaties van je laptop opgezocht en daar staat bij netwerk het volgende : "1 x netwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45"
- Uitgedeelde bedankjes: 237 keer
- Bedankt: 146 keer
Linksys is rommel. Zelf heb ik een SRW2048...
Ervaring met slechte/instabiele firmware en de snelheid is ook om te huilen (30-40MB/s)
En over hun trage IE-only webinterface ben ik totaal niet te spreken...
Laatst gewijzigd door splinterbyte 17 jun 2008, 00:14, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 13 keer
linksys is een goed merk, this de firmware die het toestel slecht maakt.SplinterByte schreef:Linksys is rommel. Zelf heb ik een SRW2048...
met dd-wrt of open-wrt op werkt dat prima.
Ik plaats gen andere niet meer. alleen wrt54g
greetz ikke
RF specialist
Voor al uw vragen op RF en PA gebied. Intergratie van Multimedia toepassingen in binnen en buitenland.
- Bedankt: 12 keer
Als ik me niet vergis maakt je ook gebruik van vmware voor folding@home ? Test eens opnieuw terwijl deze afstaan. Bij mij had dit een redelijk grote invloed, zelf met de prioriteit op low.
Het eerste stukje in de grafiek is met prioriteit op normaal (50% gemiddeld), tweede klein stukje met prioriteit op low(70% gemiddeld). Derde stukje met folding af(91% en stabiele lijn).
- Bedankt: 46 keer
Gij zou op alles DD-WRT smijten he ... we spreken hier over een MANAGED SWITCH, ik denk niet eens dat DD-WRT draait op die switch.bolleke64 schreef: linksys is een goed merk, this de firmware die het toestel slecht maakt.
greetz ikke
RF specialist
No offence, maar de mogelijkheden van de firmware op die switch zijn wel wat uitgebreider dan die van dd-wrt ( op switching gebied dan ).
85MB op een GBit netwerk is niet echt veel, maar je moet 1 ding niet vergeten, Windows kan niet tellen, dus het is maar de vraag of je het echt haalde.selder schreef:Spijtig dat ik m'n andere server hier niet meer heb, want ik haalde toch écht wel snelheden van 85 MegaByte per seconde van pc1 met een raid0 array naar pc2 met ook een raid0 array.
Heb Windows al heel vaal snelheden zien halen die helemaal niet kunnen.
Bovendien is 85MB niet veel voor RAID0, je haalt daar met gemak meer met de juiste controller en schijven.
Ik bedoel niet die malle software controllertjes die op moederborden zitten.
- seagull
- Bedankt: 108 keer
Deze keer deselfde files gecopiëerd met FTP.
Kunnen jullie hier iets mee?
- 224 Mbps = 28 MB/sec?
- 525.705.595 B/min = 8,76 MB/sec? (wel enkel voor filezilla)
- Bedankt: 12 keer
Voor netwerk snelheid te testen zou je eingelijk een groot bestand moeten gebruiken, het is normaal dat dit trager gaat met allemaal kleine bestandjes.
- selder
- Bedankt: 772 keer
Dat was niet 1 single testje, meerdere testen op verschillende manieren met alle tools die ik hierboven al zei getest. 85 MB/s haalde ik toch het merendeel van de tijd.BasMSI schreef:85MB op een GBit netwerk is niet echt veel, maar je moet 1 ding niet vergeten, Windows kan niet tellen, dus het is maar de vraag of je het echt haalde.selder schreef:Spijtig dat ik m'n andere server hier niet meer heb, want ik haalde toch écht wel snelheden van 85 MegaByte per seconde van pc1 met een raid0 array naar pc2 met ook een raid0 array.
En het moet ook een beetje betaalbaar zijn hé, als ik 150€ aan een moederbord met een geïntegreerde raidcontroller betaal, da ik niet een veelvoud daarvan nog eens betalen aan een PCIe raidcontroller. Wat is er eigelijk aan te merken op 85 MB/s? Voor die prijs dat ik ervoor betaald heb is dat een zeer deftige snelheid, ik betwijfel of er op dit forum iemand aanwezig is die meer over z'n gbit geperst krijgt.
Die resource monitor legt in mijn ogen duidelijk bloot dat je harde schijf inderdaad de botle neck is. Je netwerk wordt maar voor 26% belast, je cpu en harde schijf bijna volledig.seagull schreef:Deze keer deselfde files gecopiëerd met FTP.
- Beter met het mes op tafel, dan met het mes door je lijf -
85MB/s haal je met 1 15000RPM SAS schijf op een onboard SAS controller.selder schreef: Dat was niet 1 single testje, meerdere testen op verschillende manieren met alle tools die ik hierboven al zei getest. 85 MB/s haalde ik toch het merendeel van de tijd.
Veel van die Promise controllers zijn SAS-controller maar mensen weten het veelal niet!
En ja een SAS harddisk is net zo duur als dezelfde Raptor, maar wel veeeeeel sneller.
Hang 2 van die SAS schijfjes in je systeem en je haalt makkelijk 200+ MB/sec.
Maar als je eens deftig wilt testen wat je harddisks kunnen doen over een netwerk, test dan eens met een goed programma.
>>Atto benchmark<<
Met die benchmark kan je precies zien waar je harddisk(s) het moeilijk krijgen.
- selder
- Bedankt: 772 keer
Het is mijn mening natuurlijk maar, maar ik ga niet lekker aan m'n bureau zitten als er een 15K RPM schijf zit te fluiten op minder dan een meter/anderhalve meter van m'n oren ... Of krijg je daar dan gratis een hoofdtelefoon bij?BasMSI schreef:... 15000RPM SAS schijf op een onboard SAS controller.
Daar ga je nog van verschieten, die schijven zijn veel stiller dan je denkt.
Het is niet omdat ze 15000 rpm doen dat ze ook veel lawaai maken.
Kijk bv maar eens naar een 10000 rpm Raptor, die maken ook niet enorm veel lawaai.
