Zelf een router maken mbv linux
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Beste,
Ik heb onlangs via de site http://microclient.nl/ 2 dergelijke microclients aangeschaft (zie fotos) met elk 64MB ram (kan er ook 128 MB insteken die ik nog liggen heb) en 2 kaartjes van 2GB.
Probleem is echter dat er maar 1 IDE interface op zit! Even een linuxdistributie naar die CF kaart pompen gaat dus niet!
Graag had ik de adsl lijn laten toekomen op de interne NIC, en dan een 4-in-1 nic (D-Link DFE-580TX 10/100 Mbps) in dat bakje gestoken...
Lijn 1 = mijn kamer (naar switch)
Lijn 2 = mijn broer zijn kamer (naar switch)
Lijn 3 = Switch voor pc pa/laptop pa + pc ma
Lijn 4 = de wifi
Kan iemand mij echter zeggen hoe ik de ISO (bvb ip cop ofzo) via winxp op die SD kan krijgen?
Fotos...
http://kris.derocker.name/microclient/DSC00239.JPG
http://kris.derocker.name/microclient/DSC00240.JPG
http://kris.derocker.name/microclient/DSC00241.JPG
http://kris.derocker.name/microclient/DSC00242.JPG
Lijn 4 = de wifi
Fotos...
- krisken
CD is maar één enkele keer nodig hé: om de iso te installeren van ipcop op de CF. Ding kan niet booten vanaf een usb poort.BasicQ schreef:Booten vanaf een usb stick?
Of, CF-kaartje in usb-card-reader en dan cdrom op IDE...
Zou dus ergens met een cardreader alles moeten installeren op de CF en dan gebruiken
BasicQ
- Bedankt: 8 keer
Zeker van? Lijkt mij raar dat een 'moderne' pc niet kan booten vanaf usbkrisken schreef:Ding kan niet booten vanaf een usb poort.
Lijkt mij inderdaad het eenvoudigste...krisken schreef: Zou dus ergens met een cardreader alles moeten installeren op de CF en dan gebruiken
Wat ik ook al gedaan heb ooit: CD-rom aan een USB-to-IDE converter en dan maar installeren... maar dan moet ge dus ook kunnen booten vanaf USB.
- krisken
Héél zeker, want zijn eigenlijk gewone clients hé, niet echt pc's.
http://microclient.nl/images/stories/Mi ... TTZero.jpg
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
krisken schreef:Héél zeker, want zijn eigenlijk gewone clients hé, niet echt pc's.
Dat staat op de specificaties van die website ...Specificaties basisversie
BIOS: versie 4.00 build 18 (kan booten van USB)
Ik weet niet wat jij verstaat onder "client" ( je bedoelt waarschijnlijk Terminal ), maar het zijn wel degelijk pc's.
Edit: het doet zelfs netboot ... mogelijkheden genoeg dus
Probeer het anders eens met physdiskwrite, dat werkte voor mij toen ik de m0n0wall image op m'n CF card ging zetten voor in m'n embedded router.
- krisken
Dit gaat vanuit windows met een eenvoudige cardreader?ruben schreef:Probeer het anders eens met physdiskwrite, dat werkte voor mij toen ik de m0n0wall image op m'n CF card ging zetten voor in m'n embedded router.
misterjo
- Bedankt: 24 keer
Ik boot voor zo'n dingen gewoon via usb , je kan ook een netwerkboot doen..
Je moet maar is bij de informatie van die clients zien , staat daar meestal wel ergens uitlgegd wat je kan doen.
- krisken
Ik heb dit even uitgeprobeerd, doch ik denk dat deze de CF kaart niet aanvaard ofzo. De CF kaart is opnieuw geformateerd, dus zou in principe herkenbaar moeten zijn...ruben schreef:Probeer het anders eens met physdiskwrite, dat werkte voor mij toen ik de m0n0wall image op m'n CF card ging zetten voor in m'n embedded router.
Dit zie ik in physdiskwrite:
http://kris.derocker.name/microclient/phsysdrive.gif
Met Physdiskwrite moet je wel opletten dat je de juiste schijf selecteert, anders kan je de ganse c schijf overschrijven!krisken schreef:Ik heb dit even uitgeprobeerd, doch ik denk dat deze de CF kaart niet aanvaard ofzo. De CF kaart is opnieuw geformateerd, dus zou in principe herkenbaar moeten zijn...ruben schreef:Probeer het anders eens met physdiskwrite, dat werkte voor mij toen ik de m0n0wall image op m'n CF card ging zetten voor in m'n embedded router.
Ik zie 2 drives op die screenshot, drive0 is waarschijnlijk je harde schijf (een Seagate?). Drive1 kan eventueel de CF card zijn, maar misschien ook een ander device dat op je pc aangesloten is (USB stick, andere memorycard,...). Ik raad je dus aan om alle externe devices los te koppelen en alleen je CF card aan te sluiten.
Probeer Physdiskwrite eens zonder je CF card aangesloten, als die drive1 er dan niet meer staat ben je vrij zeker dat deze de CF card is. Als alles goed gaat kan je dan gewoon booten vanop de CF card (lukte bij mij ook perfect in m0n0wall).
Greetz
Tom
EDIT: ik had niet gezien dat er nog 3 drives zijn met problemen. Wordt de card herkend door Windows zelf? Anders misschien eens met een andere CF card proberen, of in andere pc...
EDIT 2: Werk je met Vista of XP om de card te schrijven? Via Vista moet je wel als admin werken (Note to Windows Vista users: physdiskwrite works with Vista, but you must make sure to run it as administrator (simply having admin rights isn't enough), or it won't find any disks. One way to do this is to create a shortcut to cmd.exe, then right-click it and select "run as administrator". Then you can launch physdiskwrite from the command prompt window that appears, and it should work fine.). Er kan ook een probleem zijn dat de kaart te groot is, hoewel hij volgens mij toch wel moet gedetecteerd worden.
- gedeco
- Bedankt: 10 keer
Een mogelijkheid via tftp boot voor clarkconnect.
http://www.clarkconnect.com/docs/Howtos ... twork_Card
en specifiek
http://www.clarkconnect.com/forums/show ... Post107508
en specifiek
Original Pentium of Borg: Division is futile - your decimals will be
approximated.
approximated.
- krisken
De kaart wordt perfect herkend, maar het is een cardreader die van zodra je hem in de usb steekt voor elke kaart een driveletter aanmaakt, ook al is er niets in het slot. Ik vermoed dat de tweede drive die je ziet is vermoedelijk mijn 2e partitie.tw2007 schreef:Met Physdiskwrite moet je wel opletten dat je de juiste schijf selecteert, anders kan je de ganse c schijf overschrijven!krisken schreef:Ik heb dit even uitgeprobeerd, doch ik denk dat deze de CF kaart niet aanvaard ofzo. De CF kaart is opnieuw geformateerd, dus zou in principe herkenbaar moeten zijn...ruben schreef:Probeer het anders eens met physdiskwrite, dat werkte voor mij toen ik de m0n0wall image op m'n CF card ging zetten voor in m'n embedded router.
Greetz
Tom
Werk met win xp overigens
- krisken
Stel je voor : jullie tips hebben enorm geholpen
Heb het boeltje eindelijk geïnstalleerd gekregen op een CF kaartje, en kunnen configureren.
Alleen ... krijg ik een foutmelding waar ik kop noch staart aan krijg...
http://kris.derocker.name/microclient/DSC00244_2.JPG
Zet dit erop: http://www.smeserver.org/
Gaat als een trein op zulke machines en nog eenvoudig te doen ook.
SME is hetzelfde als Clark-Connect maar laat meer toe.
- krisken
Even kijken wat dit juist is. Momenteel staat er IPCOP op.BasMSI schreef:Zet dit erop: http://www.smeserver.org/
reyntjensw
- Bedankt: 1 keer
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
Een kleine opmerking, ik zou als ik van jou was alle logging en toestanden op je installatie uitschakelen anders is je CF kaart na een maand of 2 om zeep.
Tenzij de logs niet op de CF worden opgeslaan. Bij mijn monowall staan er beperkte logging aan maar blijft volgens mij gewoon in het RAM zitten. Indien dat niet het geval is zal ik daar best eens naar kijken...ditCh schreef:Een kleine opmerking, ik zou als ik van jou was alle logging en toestanden op je installatie uitschakelen anders is je CF kaart na een maand of 2 om zeep.
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
Dat kan ook natuurlijk, maar eender hoe, je CF kaart is zo naar de ruk als je daarop je logs blijft wegschrijven.tw2007 schreef: Tenzij de logs niet op de CF worden opgeslaan. Bij mijn monowall staan er beperkte logging aan maar blijft volgens mij gewoon in het RAM zitten. Indien dat niet het geval is zal ik daar best eens naar kijken...
- krisken
ditCh : bedankt voor de opmerking, dit zal idd moeten uitgeschakeld worden in dat geval.
BasMSI: dit kastje gaat (2GB schijfje maar) enkel routing doen, uiteraard inclusief DHCP en DNS. De rest zal gebeuren op een andere bak die hier momenteel staat stof te vangen (P3 1GHz - 2x80GB en 3x128MB ram)
- krisken
Uiteraard, maar dat moe tje er wel nog bij inkrijgen eh in dat bakjeBasMSI schreef:Memory specifications generally allow 10,000 to 1,000,000 write cycles.
Is niet veel....gebruik gewoon een harddisk, die gaat veel langer mee.
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
Een laptop HD kan der wel in denk ikkrisken schreef: Uiteraard, maar dat moe tje er wel nog bij inkrijgen eh in dat bakje
- krisken
Ik heb dit reeds geprobeerd met een 2.5" schijf van 40GB,doch negatief...ditCh schreef:Een laptop HD kan der wel in denk ikkrisken schreef: Uiteraard, maar dat moe tje er wel nog bij inkrijgen eh in dat bakje
Passen zou perfect lukken, maar je zou een apart frame ervoor moeten hebben. En dat heb ik dus niet...
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
Duct tapekrisken schreef:apart frame
- krisken
Wil dat gerust later overwegen, echter vrees ik dat ik eerst op één of andere manier dit probleem moet zien op te lossen.ditCh schreef:Duct tapekrisken schreef:apart frame
