Wifi vraagje
Mrhelpfull
Ik heb op men mobo asus P5W DH Deluxe nen realtek RTL8187 adapter
zitten voor wifi ondersteuning, is dit voldoende om een signaal mee op te vangen van een wifi router (+-10) of raden jullie zon aparte adapter aan
die ge in uw pc plugt, m.a.w welke is het best voor signaalsterkte of maakt
dit allemaal geen zak uit .Ik stap over naar dommel daarom dat het hier staat.En kan zelf nog nie testen wan kheb men router/modem nog nie.Dus alle info welkom.
P.S. Men pc staat naast 5 microgolfs en nen radio of 2,maakt dit uit :lol: j/k
misterjo
Bedankt: 24 keer
Meten is weten...
En microgolfovens hebben inderdaad invloed op je wifi.
Die maken gebruik van de resonantie frequentie van water en ik denk dat dat ook ergens rond de 2Ghz ligt.
gerree
liggen die ook op 2Ghz ofwa? :d
icekiller2k6
Bedankt: 17 keer
een microgolf werkt volgens het vibratieprincipe..
elke stof,materia heeft een vibratie frequentie, voor water is dit 2,45ghz.
Wifi is 2,4 (met wat getalletjes achter hangt van channel af).
Een microgolf verwarmt feitelijk enkel de water molecule in uw eten op.
Als een microgolf aanstaat stoot deze dus een frequentiegolf uit op de 2,4 ghz 'band'. (2,4XXX Ghz) Dit kan wiif storen.. Maar dit valt in het echt allemaal reuze mee.. je moet bedenken.. hoevaak zit je op draadloos internet terwijl je aan het microgolven bent? :p
misterjo
Bedankt: 24 keer
langst de andere kant is het niet echt leuk uit uw spelleke te vliegen als iemand ne pizza ofzo maakt :p
Anyway die microgolven zijn inderdaad goed afgeschermd , maar ik denk dat je het toch gaat merken. Waarom zoveel microgolven? toch niet eetziek ofzo :p
Een radio gaat niet zoveel doen hoor. (FM en AM enzo dan he :p )
Rogue
Gewoon proberen met je ingebouwde adapter, als die niet naar behoren werkt kan je toch alsnog een insteekkaartje kopen :). Idd @ microgolfverhaal
edit: adapter ipv adaptor :')
Laatst gewijzigd door Rogue 03 jun 2008, 12:06, in totaal 1 gewijzigd.
misterjo
Bedankt: 24 keer
je kan op je P5W DH Deluxe ook altijd een 5dBi atenneke aansluiten , dat kan altijd een beetje helpen..
Standaard zit daar een rubberduck 3dBi antenneke bij ofzo zeker?
gr4vity
Dit heeft eigenlijk niets met dommel te maken, dus verhuis ik het naar netwerken.
bolleke64
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 13 keer
Microgolf oven werkt rond 2450 Mhz, dus midden in de WIFI band ook.
het is wel zo dat een wifi max rfout heeft van 100mW.
een Microgolf oven heeft een AM gemoduleerde draagolf en hierdoor nogal breedbandig is en rf detectie gevoelig in neven apparatuur, hij is ook niet 100% afgeschermd
het RF vermogen is dan ook ruim 900 W dus als er dan een 10mW lekt kan dat zeker stroring geven op de wifi. wil je ongestoord van je wifi genieten en van je microgolfoven stap dan met je wifi naar de A band.
BTW als Weetje
Voor dec 1998 was het in bezit hebben van microgolf oven een zwaar crimineel feit, vergelijkbaar met moord.
Gelukkig is de wet in deze veranderd.
Vroeger werd gekeken naar het gelijkstroomvermogen toegediend aan de eindtrap. (toch gemakkelijk 1000Wdc, zelfs voor een zendamateur was dat buitenvoorschriften ( 400W maxdc) Nu word gekeken naar het effectief uitgestraald vermogen in een bepaald frequentie band, dat bepalend is of vergunning noodzakelijk is of niet. In geval van microgolf dus nu niet meer strafbaar.
Voor al uw vragen op RF en PA gebied. Intergratie van Multimedia toepassingen in binnen en buitenland.
bolleke64 schreef:wil je ongestoord van je wifi genieten en van je microgolfoven stap dan met je wifi naar de A band.
Als je op 2.4 GHz al vreest voor een slechte ontvangst dan zou ik zeker niet aanraden op 5 GHz te proberen. In de praktijk zal je trouwens zelden last hebben van een microgolf... tenzij je PC er bovenop staat.
Dafke
Bedankt: 157 keer
Een microgolf verstoort inderdaad je netwerk.
Zelfs een wifi dichtbij een TV, electriciteitskast, ed.. KAN je netwerkbereik verstoren.
Ook bv een babyfoon!
Daarnaast zijn er nog andere factoren zoals muren (giproc met de gekende ijzes in) durven ook nogal eens roet in het eten te gooien.
Om een voorbeeld te geven van microgolf:
Iemand klaagde dat vooral 's avonds vanaf 18u zijn internet uitviel. Telkens maar enkele minuten, maar je kon er niet echt een lijn intrekken.
Na 6 interventies van betreffende provider hebben ze het probleem kunnen vinden. Wanneer de buren de microgolf aanzetten, viel zijn internet uit.
Raar maar waar...
Jan_B
Bedankt: 13 keer
Dafke schreef:Een microgolf verstoort inderdaad je netwerk.
Als ik via mijn draadloos netwerk video's stream van mijn server naar mijn laptop, dan kan ik duidelijk merken als iemand in de keuken de microgolf gebruikt (de video begint dan te haperen).
Dus: zeker een niet te verwaarlozen invloed.
bolleke64
Bedankt: 13 keer
Tuurlijk niet verwaarlozen
Microgolf geeft 80dBmV 1000 W en je netwerk is max 20dBmv 0.1 W meestal maar rond de 17Dbmv, dus je micro golf hoeft echt niet te veel te lekken (RF gezien dan) om hetzelfde of meer signaal op je ontvangende deel van je wifi te zetten, met storing verzekerd
Nu over de staus van gebruikte frequenties.
zowel microgolf als wifi valt onder ISM apparatuur
Greetz ikke
RF specialist
dus moeten onderlinge storing kunnen aanvaarden
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
Bluetooth zit ook op de 2,4ghz
en gsm & dect telefoons hebben 10x meer straling en die hou je zelfs naast je hersenpan als je belt...of liggen naast je bed (je legt die toch niet af als je slaapt?)
bolleke64
Bedankt: 13 keer
skynetbbs schreef:Bluetooth zit ook op de 2,4ghz
0.5W is spaarstand en 2W op vol power
bijna tegen je hersenpan als er geen zaagsel inzit.
greetz ikke
RF specialist
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
greetz ikke
RF specialist
en het is al aangetoond dat je hersenen enkele graden warmer worden tijdens een verhitte telefonische sessie :-)
BungaMan
dus als een microgolf eten kan opwarmen en op dezelfde frequentie werkt als wifi, dan warmt mijn eten ook op van wifi? Of ikzelf want ik ben ervan overtuigd dat er in mij ook watermoleculen zitten.
Please help, looking for a way to get rich and fast
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
BungaMan schreef:dus als een microgolf eten kan opwarmen en op dezelfde frequentie werkt als wifi, dan warmt mijn eten ook op van wifi? Of ikzelf want ik ben ervan overtuigd dat er in mij ook watermoleculen zitten.
en de microwave werkt op 800W en jouw 0,100 watt wifi :-)
dus als jij al van 1 graad warm krijgt terwijl jouw microwave aan 100 graden zit?
bolleke64
Bedankt: 13 keer
op zich heb je gelijk
maar je wifi is 100mW met 3dBi gain word dat 200mWerp
een mocrogolf met 1000W output en 30dBi hoorn antenne
komt overeen mer 1000kWerp
dus 1000kWerp en 200mWerp is wel een wezelijk verschil.
iemand had het ook nog over 5 microgolfoven en ne radio
mischien werk die radio ook wel in de 13cm band LOL
greetz ikke
rf specialist
misterjo
Bedankt: 24 keer
Een wifi kaartje mag maximum 100mWerp (zonder radio amateur lis.).
Er staan op internet toch genoeg filmpjes over mensen die met een gsm of 4 een maïskorreltje laten poppen in popcorn :D , heb dat is getest met een richtantenne en wifi en dat lukt toch ook:D (wel op 2Werp).
Denk dat zo'n standaard wifi uitzending niet echt schadelijk is maar alles bij elkaar en continue is wel niet super gezond denk ik. (tv+microgolf+radio+gsm+wifi+....) Maar het gaan kleine dingen zijn waar je last van gaat hebben , slechte nachtrust , verstrooidheid, slecht humeur , ...
Maar dat kleine wifi signaal gaat op zich geen kwaad kunnen , eerder het geheel. Ik heb ooit is een nacht of 2 naast een omni 1Werp geslapen en ik had nog nooit zo slecht geslapen. Ik kan nu wel 100% zeggen dat het van dien antenne kwam maarja :roll:
bolleke64
Bedankt: 13 keer
misterjo schreef:Een wifi kaartje mag maximum 100mWerp (zonder radio amateur lis.).
ik kan net nauwelijks gelovenn net als bij mij thuis
ik zet een antennemst van 30m met de nodige antenes erop, en s'avond belde er al 6 personen aan de deur ivm storing op hun tv die van mijn antennemast zouden komen, wel erg vreemd de coaxkabels hingen nog op rol zonder connectoren eraan in een pastieke zak aan de mast, wat ze moesten nog naar binnen gevoerd worden om aangesloten te kunnen worden. Ik heb speciaal 14 dagen gewacht met invoer omdat dagelijks mensen kwamen klagen over storing op hun tv. Het zal tussen de oren gezeten hebben denk.
greetz ikke
RF specialist
BasMSI
misterjo schreef:Meten is weten...
2.45GHz normaal gezien, maar dat mag geen probleem zijn.
Als het goed is blijft dat hele zooitje binnen de kooi van Faraday
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kooi_van_Faraday
Daar komt niks uit en er komt niks in, zeker niet bij een Microgolf.
Mocht je daar wel last van hebben is er maar 1 ding dat ik je kan aanraden:
Laat je Microgolf NAKIJKEN!
Het gaat daar over 500~1600W, als daar iets van buiten je Microgolf komt en je staat bij die lek, dan verbrand je levend.
Hou je hand maar tegen het glas, dan voel je het kriebelen, maar er komt normaal niks buiten.
En als er al iets door die kooi komt, dan moet het al precies op dezelfde golflengte zitten....om dat te bepalen ga je een spectrumanalyser moeten gaan bovenhalen.
Sagem VDSL2 + Fritz!Box 7390 + Dommel + Nomado + Dreambox 600PVR -> Alles opgelost :-)
misterjo
Bedankt: 24 keer
Die kooi houdt inderdaad zo goed als alles tegen , maar je gaat toch nog storing hebben hoor.. Er is geen 1 microgolf dat ik al tegengekomen ben die helemaal geen storing veroorzaakt.
trobbelke
BasMSI schreef:Hou je hand maar tegen het glas, dan voel je het kriebelen, maar er komt normaal niks buiten.
als er niks buiten komt, kunt ge het niet voelen kriebelen, volgens mij spreekt ge uzelf tegen :wink:
BasMSI
Jawel, wat je voelt kriebelen is hetzelfde als wat je bij een TV voelt als je je hand ervoor houd.
Mocht het raster van een TV kapot zijn krijg je een elektronen bombardement over je heen waar je niet goed van wordt.
Hetzelfde, statische elektriciteit voel je ook bij een Microgolf.
Maakt geen verschil.
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
BasMSI schreef: Jawel, wat je voelt kriebelen is hetzelfde als wat je bij een TV voelt als je je hand ervoor houd.
Mijn TV kriebelt niet ;)
