noob vraag overstappen naar satelliet televisie
Beste,
Ik zit er al een tijdje aan te denken om over te stappen naar satelliet televisie.
Echter zie ik momenteel door de bomen het bos niet meer.
Dit is eigenlijk wat ik zou willen:
- drie satellieten ontvangen (toch zeker astra 1 en 2, hotbird weet ik niet of die nuttig is)
- Zowel canal digitaal als tv-vlaanderen
- mogelijkheid om op te nemen (en tegelijkertijd tv te kijken)
- eventueel ook op de slaapkamer tv kunnen kijken (maar ik denk dat dit te duur wordt als ik alles moet aanschaffen).
Ik heb het volgende pakket samengesteld, maar ik weet niet of ik dan alles heb wat ik nodig heb:
Schotel: Triax TDS 78cm
LNB's: Twin LNB 0.2db (drie maal als ik drie schotels wil ontvangen, anders 2)
Diseqc switch: switch 4/1 (2 maal)
Tuner: inverto IDL7000
Nu mijn vragen:
- voldoet dit pakket aan hetgeen ik wil (uitgezondert het bekijken op twee verschillende televisies, dit zou ik mbv unicable kunnen doen maar dan moet ik speciale LNB's aanschaffen wat het weer veel duurder maakt);
-Ik heb ook nog gezien dat ik een CI module nodig heb, is dit om zowel te kunnen kijken als opnemen met 1 smartcard? En hoe zit het dan als ik een smartcard van canal digitaal en tv-vlaanderen heb, moet ik dan twee CI modules hebben?
- Kan er zowel een smartcard van canal digitaal als tv-vlaanderen in deze tuner?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Nu mijn vragen:
Voor elke ontvanger heb je een smartcard nodig @min 10€/stuk, je kan canal digitaal en tv-vlaanderen niet tegelijkertijd op 1 tv bekijken, tenzij je dubbels neemt(duur) en allebei in 1 lezer steekt.Dubbele kaartlezer is dan noodzakelijk.hanske schreef:Beste,
Nu mijn vragen:
Voor 2€/extra/maand/kaart kun je extra smartcards krijgen met de basiszenders van tv-vlaanderen.
Je kunt ook de beide kaarten met elkaar delen(ethernet aansluiting nodig op de ontvanger).(dan heb je maar 1 kaartlezer voor beide nodig,of evt. via usb)
<img src="http://users.skynet.be/reutel/dommel.png" border="0">
<img src="http://img114.imageshack.us/img114/7295/588iq3.jpg" border="0">
Dan moet je een ontvanger hebben met 2 CI-modules(geschikt voor Seca2).hanske schreef:laurens,
bedankt voor je snelle antwoord.
Als ik een dubbele kaartlezer nodig heb, moet ik dan een andere ontvanger nemen, of is dat zo'n CI module?
Is voor de rest de samenstelling wel goed?
Ik zelf werk niet met modules(dreambox).
Elke type kaart kan je hiermee aan de praat krijgen dmv. EMU's (stel dat ze bij tvvlaanderen veranderen naar bvb. NDS codering, dan moet je je ci module niet wegsmijten of herprogrammeren, maar meeste modules ondersteunen meerdere coderingssystemen, maar in de toekomst wordt er mss gebruik gemaakt van een ander systeem.)
De inverto IDL7000 heeft plek voor 2 CI modules (kostelijk grapje, die modules(en koop dan ook maar een programmer voor updates).
Is de samenstelling goed?=>hangt ervan af wat je wilt/kostprijs/...
Ik kan mijn opgenomen programma's bvb kopieren via het netwerk naar mijn pc. Op opnemen op mijn nas/pc/usb-stick/...
Dus als ik zowel tv-vlaanderen als canal-digitaal wil en de mogelijkheid om op te nemen dan zou die inverto IDL7000 wel gaan, maar dan moet ik twee ci-modules erbij kopen.
Een andere mogelijkheid zou een aston wamba zijn zag ik, maar dan kan ik weer niet opnemen
Dat is een lastige keus
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Bedankt: 109 keer
Waarom geen dreamboxen?
Een WaveField T90 schotel, een switch, een DB7025 met harde schijf in de living en een DB 600 in de slaapkamer(s).
Dan kan je opnemen op de DB7025 en de opnames bekijken in de living of in de slaapkamer of op eender welke PC.
Je kan intern cardsharen. Alleen zorgen dat je voor elke dreambox een netwerkaansluiting hebt.
- seagull
- Bedankt: 109 keer
Je koopt je materiaal bij een satboer ipv op het net en ze installeren alles in een paar uurtjes. Dan werkt het gegarandeerd voor een paar euro's meer en een paar werkuren.hanske schreef:dat stelde laurens ook voor, maar mijn kennis wat dat betreft is denk ik niet voldoende. Het moet vooral niet te ingewikkeld zijn.
Heb ik in ieder geval goede evaringen mee.
En die satboeren doen je ook een CD abbootje aan de hand, of een sky abbo. Veel films, geen onderbrekingen door reclame. Zalig.
- Bedankt: 1 keer
Nu kan je natuurlijk beter voor DM800 gaan. HDTVseagull schreef:Waarom geen dreamboxen?
- Uitgedeelde bedankjes: 237 keer
- Bedankt: 148 keer
@seagull
welke satboer doet een Canal digitaal (NL dus) abbo aan de hand en registeren zei dit dan op een NL adres ?
De kaartjes kun je kopen ja maar het registreren...
Je moet toch zelf nieuwe zenderlijsten kunnen laden en updates installeren(flashen),static ip instellen e.d. De satboeren vragen vaak voor het flashen alleen al 20-30€.seagull schreef:Je koopt je materiaal bij een satboer ipv op het net en ze installeren alles in een paar uurtjes. Dan werkt het gegarandeerd voor een paar euro's meer en een paar werkuren.hanske schreef:dat stelde laurens ook voor, maar mijn kennis wat dat betreft is denk ik niet voldoende. Het moet vooral niet te ingewikkeld zijn.
Allemaal bedankt voor jullie hulp.
Ik denk dat ik toch voor een gewone tuner ga, die dreamboxen zijn net iets te ingewikkeld.
Nu toch nog een paar vraagjes;
- Ik denk dat ik die inverto IDL7000 ga aanschaffen als ik overstap (inclusief dan dus twee CI modules, die zijn redelijk kostelijk, maar als ik een dreambox zou kopen kost het ook veel), hoe zit het echter met het opnemen van televisieprogramma's? Moet ik hiervoor twee kabels van de schotel naar de inverto tuner trekken? (het is vooral een vraag voor de toekomst, als ik nu twee kabels van de schotel naar de tuner moet trekken, en later alsnog een tuner op de slaapkamer wil dan moet ik kijken of het niet verstandiger is om een quad-LNB aan te schaffen in plaats van een twin-LNB).
- een alternatief voor de inverto IDL7000 en de twee CI-modules zou de Aston wamba zijn. Is er dan ook een manier om een televisieprogramma op te nemen en televisie te kijken? Of moet je hiervoor sowieso een tuner kopen die een harde schijf heeft?
- is de opstelling die ik in mijn eertse post noemde een goede of zie ik nog iets over het hoofd?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Gaat niet, tenzij je een dubbele-kop ditto ontvanger hebt.- mogelijkheid om op te nemen (en tegelijkertijd tv te kijken)
Maar aangezien je in de slaapkamer ook wilt kijken, rust dan een van de twee uit met recording.
BTW, ik zou voor een SAB ontvanger gaan, kost geen pukkel maar zijn enorm goed als je Dreambox te duur of te ingewikkeld vind.
Wil je films opnemen, doe het via PC, doe ik ook, veel makkelijker.
- Bedankt: 105 keer
Ik zou toch eerder een oplossing kiezen waarbij je ook astra 3 kan bekijken aangezien daar de HD en themakanalen van TV Vlaanderen op zitten. Eventueel kan je een Visiosat Bisat G3D nemen waarbij je ASTRA 1, 2 en 3 en Hotbird kan bekijken. Je kan hier wel niet om het even welke lnb's op plaatsen.hanske schreef:Dit is eigenlijk wat ik zou willen:
- seagull
- Bedankt: 109 keer
Niet alle satboeren zijn even katholiek.SplinterByte schreef:@seagull
- Bedankt: 105 keer
Er zijn nog andere niet-katholieke manieren om naar Canal Digitaal te kijken.seagull schreef:Niet alle satboeren zijn even katholiek.SplinterByte schreef:@seagull
- Bedankt: 13 keer
met betrekking tot illegale abonnementen kan iku zeggen, dat die sat boeren de klant wel stevig uitmelken ik heb al abonnementen gezien voor CD en TVV tussen 450-550€/jaar
verder kun je kaartsplitters gebruiken
zelf heb ik ook TVV vlaanderen en CD tegen de normale tarieven
zowel op de camping als thuis
DVB-T kun je ook doen alsje bij de grens woond, dan ga je om de 2 maand een smartcard in NL kopen van KPN digitenne. 20€/2maanden
TVV 10€/maand
vrt zenders zijn FTA en dan nog alle duitse zenders en nog veel meer FTA met dvb-S
wij hebben al 2 jaar geen kabeldistributie meer integan
ik heb bij een klant nog een dvb-s instalatie gebouwd voor 4 satelieten silmutaan en 4 ontvangers dus 4 quad kopen 16 coax kabels naar beneden
daar 4 diseq switches gezet 4-1, 4 coaxkabels naar binnen
in garage 2 ontvangers met rf out in rijgnet met coax IR bediening
in de meterkast sat en tv gecombineerd voor orangerie en livving
tevens rf injectie van de ontvangers in de garage
2 topfield HD dvb-s ontvangers geplaatst een in orangerie
en een pvr versie in de livving
dus nu kan hij op al zijn tv's zijnde 8 stuks incl pc de twie tuners bekijken en opnemen, op alle kamers heeft hij ook AB coax ir RF injectie
het werkt nu al 4 maand prima.
astra 1-2-3 en hotbird
laatste is minder interessant maar de vrouw van de klant was italiaanse en hijzelf nene nolllaander.
greetz ikke
RF specialist
greets ikke
RF specialist
TVV 10€/maand
greetz ikke
RF specialist
greets ikke
RF specialist
Voor al uw vragen op RF en PA gebied. Intergratie van Multimedia toepassingen in binnen en buitenland.
Onzin, TV-vlaanderen doet dat zeker niet.bolleke64 schreef:met betrekking tot illegale abonnementen kan iku zeggen, dat die sat boeren de klant wel stevig uitmelken ik heb al abonnementen gezien voor CD en TVV tussen 450-550€/jaar
Elke extra kaart die je nodig hebt kost amper 2 euri.
met het toppakket kan dat wel kloppen, maar om dat nu illegaal te noemen? je registreert het gewoon bij vrienden.BasMSI schreef:Onzin, TV-vlaanderen doet dat zeker niet.bolleke64 schreef:met betrekking tot illegale abonnementen kan iku zeggen, dat die sat boeren de klant wel stevig uitmelken ik heb al abonnementen gezien voor CD en TVV tussen 450-550€/jaar
Het ging dan ook over de "grijze" verkoop van smartcards. Kijk maar eens op websites van buitenlandse satshops, zij bieden kaarten aan van Sky UK over ART tot TV Vlaanderen en meestal aan enorm hoge prijzen! Tot 5x de normale prijs.
- Bedankt: 13 keer
Ik heb het voor abonnementen buiten je eigen landvoodoodoll schreef:Onzin, TV-vlaanderen doet dat zeker niet.
zoals CD in rest van europa behalve NL
zoals TVV in de rest van europa behalve Vlaanderen
zelfs een waal kan geen TVV aanvragen,
Een klant van mij heeft een hotel/vakantie park in de ardenne en wil TVV voor zijn vlaamse hotel gasten, en krijgt GEEN TVV en hij is nog wel grootverbruiker hij wil 40 abonnementen en 3 + 5 abonnementen van CD
Standpunt van TVV klant moet geldig (ingeschreven gemeente) adres en een bankrekening bij een vlaamse bank met NAW gegeven zoals in het gemeente register.
Daar hij dit niet gebruikt om private reden kan hij zicg niet beroepen op europees recht (het verdrag 1970 waarin "vrijheidvan nieuwdgaring is geregeld)
Greetz ikke
RF specialist
- Braindamage
- Bedankt: 14 keer
Ik denk dat het vooral over de uitzendrechten gaat, daarom mag (mocht) je in principe ook geen TVV op vakantie in Spanje ofzo kijken (terwijl het technisch wel kan); gewoon omdat ze geen licentie hebben om zenders als VTM enzo daar te tonen.bolleke64 schreef: Standpunt van TVV klant moet geldig (ingeschreven gemeente) adres en een bankrekening bij een vlaamse bank met NAW gegeven zoals in het gemeente register.
Greetz ikke
RF specialist
Hoe het komt dat het in Wallonie niet kan weet ik wel niet, mss ook zoiets
- Vladimirke
- Bedankt: 8 keer
Je zoekt het véél te ver.SplinterByte schreef:@seagull
TVV én CD gaat perfect en dat kost je maar €2/maand meer dan een standaard abbo.
- Bedankt: 13 keer
een CD kaart kun je hier ook niet krijgen, mijn kaart heb ik op naam van mijn leverancier waar ik mijn sat spullen koopBasMSI schreef:Ja leuk, maar waar dan?Vladimirke schreef: Je zoekt het véél te ver.
Ik wil ook wel zo'n kaart.
En is dat legaal?
zal het nog straffer vertellen
sbs6 - net5- vtv en vt4 zijn van de SBS groep en toch kan dat niet samen in een abonnement
sbs6 -net5 hebben alleen NL rechten
5tv en vt4 hebbenalleen vlaamse rechten
TVV CD en die waalse tegenhanger zijn van dezelfde groep nl CD
maar ze kunnen elkaars abonnement niet leveren.
wat wel mogenlijk is als je in de grensstreek woont, om DVB-T erbij te nemen. en dan om de 2 maand ff nieuw kaartje in NL kopen.
dan hebt ge wel een CD standaard pakket
Greetz ikke
de RF specialist
- Bedankt: 13 keer
dat doe ik ook ik gebruik smartwiideej schreef:Als je dan toch per sé in de "grijze zone" wil opereren, ga dan meteen voor cardsharing hé
7 kaarten aanmelden en 4 silmutaan te gebruiken systeem is draadloos
er kunnen 2 systemen naast elkaar werken
greetz ikke
de RF specialist
denk dat hij een gratis cardsharen bedoelt.(boxen met elkaar verbinden via utp netwerk).bolleke64 schreef:dat doe ik ook ik gebruik smartwiideej schreef:Als je dan toch per sé in de "grijze zone" wil opereren, ga dan meteen voor cardsharing hé
greetz ikke
de RF specialist
Je kan je ook gewoon aansluiten bij card-servers op Internet, is helemaal niet zo moeilijk.
Dan heb je niets nodig, maar je loopt wel een risico want het is niet legaal
Bij mijn weten mag je nog altijd signalen voor eigen gebruik decoderen, maar card-sharing over het internet kan je eigenlijk geen eigen gebruik meer noemen.
Op je thuis netwerk is natuurlijk iets anders.
- Vladimirke
- Bedankt: 8 keer
Sorry, was effe niet komen lezenBasMSI schreef:Ja leuk, maar waar dan?Vladimirke schreef: Je zoekt het véél te ver.
En is dat legaal?
De truc is dus simpel.
Je neemt een abbo op TVV en ook een tweede kaart, die kost je dus €2 per maand.
Zoek een Nederlander die hetzelfde doet met CD en ruil kaartje nummer 2 met elkaar.
Dit gebeurt zeer veel en het werkt perfect.
Of het legaal is laat ik in het midden.
Dat is niet legaal, immers, die tweede kaart is voor bv de slaapkamer en meestal is die op een metertje of 20 bij de andere kaart vandaan.Vladimirke schreef: Sorry, was effe niet komen lezen
Nog simpeler, je vraagt een Nederlandse vriend een kaart voor je aan te vragen.
Kost iets meer, maar ik heb zo ook jaren gekeken.
Echter, je moet nu 30 euro per jaar betalen en dat heb ik er niet voor over, dus zit er niet veel meer dan 1, 2 en 3 op
Je mist ook niet echt veel aan enkel TVV want CD zend over het algemeen hetzelfde uit.
- Vladimirke
- Bedankt: 8 keer
Als je een Dreambox hebt anders niet.ljd schreef:Je kan ook gewoon cardsharing doen via het internet met een nederlander.
Ik heb een Inverto 7000m.
- Vladimirke
- Bedankt: 8 keer
Klopt wel wat je schrijft maar ik wou enkel eens aantonen dat de mogelijkheden die je met satelliettv hebt véél verder gaan dan wat de reclame ons vertelt en in dat vergelijk stelt digitale tv via Belgacom, Indi of Telenet niks voor.BasMSI schreef:Dat is niet legaal, immers, die tweede kaart is voor bv de slaapkamer en meestal is die op een metertje of 20 bij de andere kaart vandaan.Vladimirke schreef: Of het legaal is laat ik in het midden.
Ik kan de topic-starter dan ook enkel maar aanraden om die zielige kabel buiten te smijten en een schotel te plaatsen. Zelf heb ik enkel spijt dat ik het niet eerder gedaan heb.
Ja precies, da's ook de reden dat ik al jaren geen kabel meer heb.Vladimirke schreef: Klopt wel wat je schrijft maar ik wou enkel eens aantonen dat de mogelijkheden die je met satelliettv hebt véél verder gaan dan wat de reclame ons vertelt en in dat vergelijk stelt digitale tv via Belgacom, Indi of Telenet niks voor.
Bovendien is op vakantie een schotel ook handig, je neemt fijntjes je ontvanger mee.
Hoe doen die Kabel/BGC luitjes dat?
- Bedankt: 46 keer
Wij Belgen gaan niet met de sleurhut op vakantie. Ik heb trouwens dingen genoeg te doen op vakantie, TV kijken komt er niet aan te pas ...BasMSI schreef: Bovendien is op vakantie een schotel ook handig, je neemt fijntjes je ontvanger mee.
Laatst gewijzigd door ubremoved_983 08 jun 2008, 14:49, in totaal 1 gewijzigd.
Bespeur ik hier een lichte vorm van vooroordelen?ditCh schreef: Wij Belgen gaan niet met de sleurhut op vakantie. Ik trouwens dingen genoeg te doen op vakantie, TV kijken komt er niet aan te pas ...
Als ik ga dan ga ik gewoon naar mijn vaders huis in Frankrijk, ontvangertje mee en hopla lekker kijken als het te warm of regen weer is.
Maar de laatste paar jaren ben ik niet meer geweest, het is hier ook aangenaam toeven.
- Bedankt: 13 keer
Ik heb ook al jaren geen kabel meer.
ben principieel tegen dvb-c
dus dvb-s en dvb-t
ben er echt content over.
zowel thuis als op de camping
greetz ikke
RF specialist
dus dvb-s en dvb-t
greetz ikke
RF specialist
Klopt niet, het kan ook met andere ontvangers dan de Dream.Vladimirke schreef:Als je een Dreambox hebt anders niet.ljd schreef:Je kan ook gewoon cardsharing doen via het internet met een nederlander.
