Daarstraks een blikseminslag-vonkje gehad, alles viel uit.
Nu vind ik volgende waarden in de modem:
wag200g
Downstream Rate: 4640 kbps (ipv 4388)
Upstream Rate: 512 kbps
Downstream Margin: 1 db
Iets om mij zorgen over te maken?
Kun je ergens disconnnects-logs inkijken bij de wag200g?
Blikseminslag en modemwaarden
<img src="http://users.skynet.be/reutel/dommel.png" border="0">
<img src="http://img114.imageshack.us/img114/7295/588iq3.jpg" border="0">
Limburg
- Bedankt: 4 keer
Ik zie hier bij onweer m'n downstream margin een stuk toenemen, vermoedelijk doordat veel adsllers hun modem, uit angst voor schade bij inslag, van de lijn halen en dus minder 'ruis' veroorzaken.
Gisteravond was het onweer zo erg dat de verbinding op 2 lijnen herhaaldelijk ging resyncen.
bolleke64
- Bedankt: 13 keer
Is toch logisch met symetrische lijn systeem, Daarom prefereer ik ookLimburg schreef:Ik zie hier bij onweer m'n downstream margin een stuk toenemen, vermoedelijk doordat veel adsllers hun modem, uit angst voor schade bij inslag, van de lijn halen en dus minder 'ruis' veroorzaken.
asym lijn, coax dus.
alleen Fiber@home is beter
TLN tov xDSL
greetz ikke
RF specialist
Voor al uw vragen op RF en PA gebied. Intergratie van Multimedia toepassingen in binnen en buitenland.
Blue-Sky schreef:In de omgeving van de kerk te Heusden-Zolder, lees dus ook de Toren op de Kazerne van de Brandweer waren er meerdere bliksems zichtbaar.
Daar staat dus, de toren voor GSM, dus had ik ook even de pc uitgeschakeld.
Liever eens off/line in plaats van brokken, en onnodige kosten.
Laurens7 schreef:Daarstraks een blikseminslag-vonkje gehad, alles viel uit.
wat? o_Obolleke64 schreef: Is toch logisch met symetrische lijn systeem, Daarom prefereer ik ook
@ laurens:
Kzou zeggen test je verbinding. Indien goed is er niets kapot
Heb ook al eens blikseminslag gehad, in dat geval was het mijn netwerkkaart die gesneuveld was. Misschien die even vervangen indien je moeilijkheden ervaart.
modem geeft weer normale waarden aan, geen disconnect gehad de voorbije uren.
DSL Modulation Mode: MultiMode
DSL Path Mode: Fast
Downstream Margin: 6-7-8 db
DSL Path Mode: Fast
UBremoved_3729
- Bedankt: 25 keer
Hier gisteren ook een disconnect gehad tijdens het zware onweer in Heverlee , daarvoor 12 dagen zonder disconnects op mijn siemens modem , heb een cityconnect abonnement .
