MS SQL: Fulltext search
Alles over programmeren en development binnen de IT-wereld
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Eigenlijk bestaat m'n vraag uit 2 delen.
Situatie is: ik heb een webapplicatie, geschreven in PHP die via ODBC gebruik maakt van een MS SQL-database.
Ik heb in 1 bepaalde tabel 1 text-field waar ik heleboel data in pleur. Omdat die data uit een heleboel tekens kan bestaan (gemixt HTML, dingen met aanhalingstekens, ..., geen binaire data) BASE64-encode ik deze data alvorens in die tabel weg te schrijven (BASE64 bestaat uit enkel letters en cijfers waardoor een query niet stuk loopt op een bepaald teken).
Nu zijn m'n vragen:
1) Wat moet ik escapen of op andere wijze encoderen zodat ik zonder problemen de tekst kan opslaan zonder dat ik deze in z'n geheel moet BASE64-encoden?
2) Doel is namelijk te kunnen gaan zoeken op substrings. Dat kan via de LIKE-operator, maar ik neem aan dat in MS SQL ook Fulltext-searches mogelijk zijn. Wat moet ik hier voor doen aan server-kant en hoe zien die queries er uit? Ik ken de MySQL-syntax wel (MATCH AGAINST), maar 't lijkt me sterk moest dat in MS SQL ook zo zijn. Klopt het ook dat MSDE2000 of SQL Server Express geen Fulltext hebben? Dat zou bummer zijn voor m'n development-omgeving namelijk :).
//edit: Als voorbeeldje zo'n string die ik zou willen kunnen opslaan:
a:8:{s:9:"user_data";a:9:{s:11:"user_domain";s:14:"STRIPPED";s:7:"user_nt";s:6:"Linda";s:7:"user_id";
s:2:"13";s:4:"help";i:0;s:4:"lcid";i:1043;s:4:"font";s:3:"off";s:9:"user_mail";s:31:"[email protected]";
s:16:"user_displayname";s:12:"Linda";s:4:"auth";a:2:{i:0;s:5:"LOGIN";i:1;s:5:"OALVG";}}s:12:"APP_FORMTYPE";
s:5:"inlog";s:6:"frm_NT";a:9:{s:8:"formtype";s:3:"new";s:4:"date";s:10:"16-04-2008";s:4:"name";s:7:"BLA";
s:9:"givenname";s:6:"Maaike";s:10:"costcentre";s:8:"BIOMASSA";s:10:"employment";s:4:"Vast";s:8:"fromdate";
s:10:"01-05-2008";s:6:"todate";s:0:"";s:8:"frm_v_NT";s:3:"0.2";}s:8:"username";s:22:"Maaike (Nieuw)";
s:11:"frm_Windows";a:10:{s:10:"department";s:9:"Recycling";s:5:"title";s:13:"Officemanager";
s:14:"officelocation";s:3:"VLH";s:15:"Taal-instelling";s:2:"NL";s:12:"emailcentral";s:2:"No";s:8:"internet";
s:4:"Full";s:10:"sharepoint";s:3:"Yes";s:3:"owa";s:3:"Yes";s:7:"remarks";s:0:"";s:13:"frm_v_Windows";
s:3:"0.2";}s:9:"frm_share";a:10:{s:7:"share-1";s:19:"FILE\Biomass";s:14:"share-1-access";s:2:"RW";
s:7:"share-2";s:31:"FILE\B&V_Management_info";s:14:"share-2-access";s:2:"RW";s:7:"share-3";
s:22:"FILE\Processing";s:14:"share-3-access";s:2:"RW";s:7:"share-4";s:0:"";s:7:"share-5";s:0:"";
s:7:"remarks";s:0:"";s:11:"frm_v_share";s:3:"0.1";}s:12:"frm_Exact-NL";a:5:{s:9:"exactglob";
s:3:"Yes";s:8:"ms-query";s:2:"No";s:17:"administration-nr";s:0:"";s:7:"remarks";s:84:"Exact rechten
aangevraagd door HRM - welke niet duidelijk - meer informatie gevraagd";s:14:"frm_v_Exact-NL";
s:3:"0.1";}s:8:"finalize";a:19:{s:7:"remarks";s:78:"<p>Exact rechten - wachten tot meer info</p>
<p>leidinggevende : Toon Beeks</p>";s:9:"submit-by";s:21:"STRIPPED\LindaC";s:21:"submit-by_displayName";
s:12:"Linda";s:14:"submit-by_mail";s:31:"[email protected]";s:15:"submit-by_title";s:33:"Manager
Assistent/Ict Coordinator";s:36:"submit-by_physicalDeliveryOfficeName";s:10:"Soerendonk";
s:17:"submit-by_company";s:5:"Groep";s:18:"approved-by_domain";s:28:"0##STRIPPED.corp.local";
s:11:"approved-by";s:10:"Toon";s:17:"approved-by_title";s:16:"Manager Biowaste";
s:38:"approved-by_physicalDeliveryOfficeName";s:17:"Eindhoven";s:19:"approved-by_company";
s:5:"Groep";s:16:"approved-by_mail";s:29:"[email protected]";s:19:"approved-by2_domain";
s:28:"0##STRIPPED.corp.local";s:12:"approved-by2";s:0:"";s:18:"approved-by2_title";s:0:"";
s:39:"approved-by2_physicalDeliveryOfficeName";s:0:"";s:20:"approved-by2_company";s:0:"";
s:17:"approved-by2_mail";s:0:"";}}
//edit2: voor de leesbaarheid hier wat linebreaks in gezet, maar in principe is dit 1 lange string op 1 regel. De slimmerikken hier herkennen PHP-geserialiseerde data. Het had ook JSON of XML kunnen zijn, maar dit werkt best wel fijn ;).
meon schreef:1) Wat moet ik escapen of op andere wijze encoderen zodat ik zonder problemen de tekst kan opslaan zonder dat ik deze in z'n geheel moet BASE64-encoden?
Niets (aangezien het geen binaire data kan zijn zoals je aangeeft).
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Mja, maar hoe moet er dan een insert statement uit zien? Ik zal op z'n minst de " moeten escapen om het als 1 string door te geven, alleen weet ik niet hoe?
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
In DB2 kan je normaal single qoutes voor je query gebruiken en dan gewone in je string
insert into bla values(' "iets" ') , weet niet als dit ook bij mssql werkt.
edit : ook even in mysql getest, werkt ook.
BungaMan
Dat escapen hangt toch enkel af van uw gebruikte coding taal? Tenzij ge een insert statement gaat vormen.
Please help, looking for a way to get rich and fast
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
mja, en wat als er dan single quotes voorkomen...
ik moet gewoon failsave alle vorm van tekst kunnen opslaan. Nu lukt me dat door te encoden, maar dan kan ik geen inhoudelijke queries uitvoeren... Die fulltext vind ik dan al minder belangrijk.
Momenteel heb ik een zoekfunctie op allerlei andere parameters die gebruik maakt van andere velden, maar inhoudelijk zoeken kan ik niet, wegens die encoding. Of ik zou elk record moeten gaan ophalen, decoden, zoeken ... da's niet erg efficiënt lijkt me :)
Ja, momenteel is het een insert statement, maar als je een suggestie geeft hoe ik het anders moet/kan oplossing; dan graag! :)
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Waarom wil je eingelijk dataformatting doen in dataformatting ?
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Heel die string kan ik in 1 keer terug inladen met de php-functie unserialize(), en dan zit heel die data terug in 1 multidimensionele array ...
't heeft geen zin om die data genormaliseerd op te slaan, die informatie is toch nooit nodig buiten dat éne record waarin het zich bevindt.
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Ik bedoel waarom die geformat in een database opslaan, als ge de database zelf hiervoor kan gebruiken.
meon schreef:Mja, maar hoe moet er dan een insert statement uit zien? Ik zal op z'n minst de " moeten escapen om het als 1 string door te geven, alleen weet ik niet hoe?
Dergelijk probleem heb je enkel indien je zelf het statement gaat samenstellen als een string wat af te raden is omdat dit net enorm vatbaar is voor SQL injection problemen.
De aangewezen is methode is gebruik te maken van parameter markers en het statement te preparen. In het onderstaande Java voorbeeld kan je zien hoe dit werkt, en of de variable mystring nu enkele of dubbele quotes bevat maakt niets uit (en het is al evenmin vatbaar voor SQL injection).
String sql = "INSERT INTO mytable(mycol) values(?)";
PreparedStatement pstmt = connection.prepareStatement(sql);
pstmt.setString(1, mystring);
pstmt.executeUpdate();
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Wegens niet op voorhand dimensioneerbare input. Zoals ik zeg: de info die daar in staat kan bijna niet genormaliseerd opgeslagen worden.
@r2504... aha. Ik was een dergelijk principe wel al tegen gekomen, maar dat leek me enkel toegevoegde waarde te hebben als je meerdere commando's achter mekaar zou afvuren. Ik ga eens kijken wat ik daar mee kan doen. SQL injection lijkt me al redelijk moeilijk; zeker als ik zoals nu de boel BASE64 voor ik het opsla :-).
Maar inderdaad, als ik het plain ga opslaan komt dat probleem ook weer kijken...
meon schreef:@r2504... aha. Ik was een dergelijk principe wel al tegen gekomen, maar dat leek me enkel toegevoegde waarde te hebben als je meerdere commando's achter mekaar zou afvuren.
Het is eigenlijk de enige correcte methode en heeft op zich niets te maken met meerdere commando's. In princiepe zou je nooit strings mogen uitvoeren als SQL commando !
meon schreef:SQL injection lijkt me al redelijk moeilijk; zeker als ik zoals nu de boel BASE64 voor ik het opsla :-).
Never underestimate...
gertd
effe een voorbeeldje in vba 'k heb nu geen tijd om het te porten naar php
dim colums(5)
colums(1)= waarde1
colums(2) = waarde2
colums(3) = waarde3
colums(4) = waarde4
colums(5) = waarde5
'for all non numeric colums you can do this for numeric colums to but not needed
' replace all single quotes by two single quotes and start and end with dubble quote
colums(1) = chr(34) + replace(colums(1),"'","''") +ch(34)
sql = "insert into  mytable (colum1,colum2,colum3,colum4,colum5) values("
sql = sql & colums(1) & "," & colums(2) & "," & colums(3) & "," & colums(4) & "," & colums(5) & ")"
db.execute sql
als je de transformatie ook wil doen voor de numerieke kolommen kan ge dit nog in een lus schrijven
i=0
while i < 5
     i=i+1
    colums(i) = chr(34) + replace(colums(i),"'","''") +ch(34)
wend
BungaMan
Kijk is in de php manual dan voor mysql_escape_string of mysql_real_escape_string
BungaMan schreef:Kijk is in de php manual dan voor mysql_escape_string of mysql_real_escape_string
Lijkt mij ook de correct oplossing voor php... voor zover ik kan zien kan php trouwens niet werken met parameter markers :cry:
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Helaas onbruikbaar in het geval MSSQL over ODBC eh ;)
Maar ik ga naar die preparing statements kijken, dat lijkt me de juiste weg om te bewandelen.
@r2504 met sprintf kan je toch %s enz gebruiken?
meon schreef:Helaas onbruikbaar in het geval MSSQL over ODBC eh ;)
Geen idee... gebruik eigenlijk geen php.
meon schreef:Maar ik ga naar die preparing statements kijken, dat lijkt me de juiste weg om te bewandelen.
Dit kon ik alvast vinden... maar is naar DB2 (geen idee in hoeverre de database driver transparant is met php) vanuit php...
$insert_stmt = "INSERT INTO author (last_name, first_name, middle_initial) VALUES(?, ?, ?)";
$result = odbc_prepare($dbconn, $insert_stmt);
$param_array["last_name"] = $last_name;
$param_array["first_name"] = $first_name;
$param_array["middle_initial"] = $middle_initial;
odbc_execute($result, $param_array);
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
PDO en PEAR::DB hebben ook ondersteuning voor prepared statements. Vind ik persoonlijk iets mooier dan ODBC. Maar ik meen me te herinneren dat je hier niet zo een fan van bent ;-)
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Ik heb het gewoon nooit aan de praat gekregen met MSSQL ...
Ook de native MSSQL-functies willen niet, ODBC deed het wel.
Da's iets dat me wel vaker opvalt bij PHP. Ik krijg geen native LDAP-functies (nuja) aan de praat, maar als ik het cia COM doe en via Windows een query uitvoer naar Active Directory krijg ik het wél uitgelezen.
Enfin ja, heb bovenstaande suggesties (nog) niet uitgetest, het is maar dat ik weet waar ik moet beginnen als ik de aanpassingen ga maken.
Nog iemand een idee hoe die Fulltext-search werkt?
BungaMan
LIKE '%zoekcriteria%'
of bedoelt ge iets anders?
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
"like" is gewoon een operator zoals "AND", dat weet ik wel. Fulltext meer een zoekfunctie à la Google: hoe vaker een bepaalde term voorkomt in het volledige blok, hoe belangrijker dat record wordt, je kan ook meerdere termen gebruiken vaak kunnen daar ook nog eens logische operatoren in zitten.
BungaMan
je steekt ieder woord van de tekst in een aparte tabel en linkt ernaar met een tussentabel waar je de count in opslaagt. das extra werk bij het opslagen van de tekst maar om te zoeken kan je toch al een listing geven die gesorteerd is op het aantal keer een zoekterm voorkomt. dat is de simpelste oplossing die ik me zo direct kan inbeelden. het hangt af van wat het belangrijkste is voor uw programma.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Ge gaat native functionaliteiten van MSSQL server negeren?
BungaMan
laat maar zitten, ik zie dat mijn DB kennis een beetje achter begint te geraken :oops:
meon schreef:Ge gaat native functionaliteiten van MSSQL server negeren?
Hier kan je er meer over lezen... http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms142547.aspx
Of als je meteen ook voorbeeldjes wil... http://www.developer.com/db/article.php/3446891
Terug naar “Development”
