Overgeschakeld naar Telenet, nog steeds disconnects
Ik ben een hele tijd bij fulladsl geweest, maar dan toch overgeschakeld naar telenet in de hoop een stabielere internetverbinding te hebben.
Voor ik bij Telenet was, had ik steeds van die vervelende hele korte disconnects, helemaal random,soms 3 keer op een week, soms 3 keer op een dag of meer, die ongeveer een halve minuut-minuut duurden.
Anyway sinds vandaag heb ik telenet, ws aant surfen en plots opende er weer een site nietmeer--> weeral een disconnect...
Deze duurde weeral maar heel kort exact hetzelfde als vroeger bij fulladsl.
Dus het zal duidelijk ergens aan mijn pc liggen, is er soms iets dat ik kan doen om de oorzaak van dit probleem te vinden/ op te lossen?
Thnx
Thnx
Ik heb zo'n kleine disconnectjes nog niet voorgehad en zou als ik het voorhad eens kijken op ,:
http://www.google.be/search?num=100&hl= ... eken&meta=
en bij
http://www.trinityfiles.com/tw/prevent- ... onnection/
of iets dergelijks terechtkomen en wat gaan testen
of zoals U nu doet ten rade gaan op een of ander forum waar ze er meer van weten.
lukt het niet op het éne forum ,dan probeer ik het op een ander
Alvorens aan uw pc te gaan sleutelen zou u eens kunnen kijken of je met een andere pc ook disconnects hebt
en bij
Wie goed doet,goed ontmoet.
Die "De Ombudsman" thread was precies nodig.
- Goztow
- Uitgedeelde bedankjes: 1684 keer
- Bedankt: 1476 keer
Hmmmm eerst van provider veranderen en dan pas nadenken over mogelijke problemen aan uw eigen setup. Ik weet niet of ik het in die volgorde zou proberen op te lossen.
In ieder geval: heb je een deftige spyware scanner? www.spybot.info bijvoorbeeld?
Ligt er een p2p programma aan terwijl je surft? Soms kunnen teveel gelijktijdige connecties voor disconnects zorgen als je router ze niet aankan.
- deej
- Bedankt: 4 keer
Ik denk dat je best gewoon een backup neemt van je gegevens en een herinstallatie van Windows uitvoert. Misschien in één keer met een geslipstreamde SP3 CD?
- Erelid
- Bedankt: 296 keer
of we beginnen bij het begin en niet direct de pc gaan herinstalleren ? Want er zijn meerdere common factors die overblijven dan alleen de pc natuurlijk.
ik zou zeggen :
-de meeste posts van ceurrix, en zijn clone margaas , negeren... (zoek zen historiek ier maar es op als je je verveelt)
-telenet een modemtest laten doen (in het unlikely geval dat het aan de modem zou liggen, kan altijd, mr zou wel heel toevallig zijn naturlijk)
-je eigen router nakijken of vervangen ( indien je een router hebt, dat zou dan bij adsl ook het probleem kunnen zijn geweest, indien je je router behouden hebt na de overstap naar telenet))
-eventuele bekabeling tussen mode/router/pc nazien
-testen met een andere pc
-eventlogs nakijken, of er geen indicatie van netwerkproblemen bijstaat, bvb tcp connection limit bereikt door torrents, evt fysieke connectieproblemen, ...
-firewalls, antivirus, en andere probleemsoftware nakijken en evt removen
en dan kan je gaan denken aan windows herinstalleren, als je alle andere zaken hebt geexclude ...
ik zou zeggen :
- deej
- Bedankt: 4 keer
Lijkt me veel te veel gespecialiseerd werk om uiteindelijk vast te stellen dat er iets mis is met de pc.
Gewoon herinstalleren met XP SP3 ISO, dan is de factor spyware en andere rommel al volledig uitgeschakeld. Het het bij mijn zus ook gezien: time outs, disconnects op een kabelmodem (!). Router vervangen, niks. Bekabeling gechekt (rechtstreeks aan de modem), niks. Spyware scan op de PC, veel rommel laten verwijderen maar helaas niks. PC volledig geherinstalleerd met XP SP3 ISO en hoezee, geen problemen meer.
Beginnen bij het begin is zorgen dat je PC dik in orde is, daarna kan je nog kleine marginale factoren gaan nachecken.
- Goztow
Deej heeft ergens wel gelijk: wie weet hoelang die PC al niet meer geformat geweest is. Minstens één keer per jaar formatten is geen luxe.
De TS gebruikt toch geen wireless ?
- localhost
- Twitter: amedee
- Bedankt: 5 keer
Goztow schreef:Deej heeft ergens wel gelijk: wie weet hoelang die PC al niet meer geformat geweest is. Minstens één keer per jaar formatten is geen luxe.
De opmerking van r2504 is interessant.
Misschien is de draadloze verbinding van slechte kwaliteit.
Misschien gaat de netwerkkaart in powersave.
En als het met draad is: misschien een slecht contact in de netwerkkabel. Een pregefabriceerde netwerkkabel van enkele meters kost maar een paar euro.
Vrijheid van meningsuiting op het internet is de vrijheid om op je eigen blog zoveel onzin te verkopen als je zelf wil.
Er bestaat geen verplichting om naar de vrije meningsuiting van een ander te luisteren.
- kweezie wabbit
Gewoon eerst je netwerkkaart checken.
In het dos venster het commando ping localhost -t ingeven en een minuut of 10 laten lopen. Stoppen met Ctrl + C.
Als er daar foutmeldingen tussen zitten is je kaart aan vervanging toe.
Als je tegen de lamp loopt, breng dan wat licht mee.
Huh... ping localhost gebruikt je netwerkkaart zelfs nog niet eens !kweezie wabbit schreef:Gewoon eerst je netwerkkaart checken.
Het is gewoon de TCP/IP driver die verwijst naar het systeem zelf.
Dan gewoon eventjes ping 192.168.1.1 -t proberenr2504 schreef:Huh... ping localhost gebruikt je netwerkkaart zelfs nog niet eens !kweezie wabbit schreef:Gewoon eerst je netwerkkaart checken.
Is al beter maar dit bewijst nog steeds niet dat zijn kaart defect is... het kan nog steeds een probleem zijn met z'n PC zelf, de driver, de netwerkkabel, de router (gebruikt hij die trouwens ?), of... inderdaad de kaart zelf.CuBe schreef:Dan gewoon eventjes ping 192.168.1.1 -t proberen
Ik denk dat de TS eens moet starten met wat meer informatie te geven over hoe alles exact is aangesloten. Zijn beslissing om hiervoor naar Telenet over te stappen is ook niet echt de meest logische volgorde wat betreft troubleshooting.
- Bedankt: 17 keer
vraag een laptop ofzo van een vriend(in)... en gebruik deze ff..
het goedkoopste is uiteraard eerst UTP te vervangen en dan de netwerkkaart..
maar indien de pc allang niet herinstalleerd is zou een herinstallatie ook kunnen helpen..
en wie 'rolde' zijn ogen over 1x per jaar herinstalleren..? Doe ik ook.. Toch op mijn hoofdmachine..
Al is het maar voor alle progs die ik niet meer wil eraf te hebben.. kom niet af met 'deinstalleer ze gewoon'.. er is altijd wel bugt wat achterblijft.. ook is dit een goede gelegenheid om alle drivers up to date te maken...
- localhost
- Twitter: amedee
- Bedankt: 5 keer
icekiller2k6 schreef:het goedkoopste is uiteraard eerst UTP te vervangen en dan de netwerkkaart.
Ik was dat.icekiller2k6 schreef:maar indien de pc allang niet herinstalleerd is zou een herinstallatie ook kunnen helpen..
Dat je packet manager in zeldzame gevallen wat bucht achterlaat (meestal user settings of gewijzigde configs), dat kan toch geen kwaad? Het neemt hooguit wat schijfruimte in, en als er één ding tegenwoordig goedkoop is, dan is het wel schijfruimte.icekiller2k6 schreef:Doe ik ook.. Toch op mijn hoofdmachine..
Alle drivers up to date maken? Die opmerking snap ik niet. Je drivers zijn toch altijd even actueel als je kernel, omdat die gewoonweg *in* je kernel zitten? OK eventueel een nVidia, ATI of Ndis driver niet, maar die aparte pakketten hebben zowiezo een dependency op je kernel dus ze worden automatisch meegetrokken. Of het moest zijn dat je echt From Scratch alles zelf compileert...
- Bedankt: 17 keer
gentoo...localhost schreef:icekiller2k6 schreef:het goedkoopste is uiteraard eerst UTP te vervangen en dan de netwerkkaart.Ik was dat.icekiller2k6 schreef:maar indien de pc allang niet herinstalleerd is zou een herinstallatie ook kunnen helpen..
en wie 'rolde' zijn ogen over 1x per jaar herinstalleren..?Dat je packet manager in zeldzame gevallen wat bucht achterlaat (meestal user settings of gewijzigde configs), dat kan toch geen kwaad? Het neemt hooguit wat schijfruimte in, en als er één ding tegenwoordig goedkoop is, dan is het wel schijfruimte.icekiller2k6 schreef:Doe ik ook.. Toch op mijn hoofdmachine..
www.ccleaner.com om oude boecht van uw windows shell te halen.
Drivers worden eigenlijk zelfs met windows update vrij up to date gehouden. Af & toe eens naar de driversites surfen is nu ook zo'n grote moeite niet.
Waarom beginnen jullie over linux? o_O
Ik heb dit probleem ook wel eens... Enkel met Internet Explorer op sommige websites (bvb het Tik forum), met Firefox blijft alles gewoon werken.
Mijn router is een Linksys WRT54G.
- Bedankt: 13 keer
ik wil zeggen dat ik in de auto ook een wrt54g heb, en thuis een d-link 635voodoodoll schreef:Ik heb dit probleem ook wel eens... Enkel met Internet Explorer op sommige websites (bvb het Tik forum), met Firefox blijft alles gewoon werken.
die laatste ben ik eigenlijk niet content van maar gebruik die omdat N stadaard nodig heb thuis. G is te traag anders zou ik thuis ook een wrt54 zetten, heb er nog 3 reserve staan.
de wrt54g staat bij de leek en (mensen en voor mensen die denken er iets van te kennen) toch wel bekend als minder goede router ja.
maar voor de echte insiders is het juist de betere router.
het is zelfs de meest gedocumenteerde router op deze aardbol.
Boek noemt Linksys WRT 54G Ultimate hacking isbn-13:978-1-59749-166-2
Vanwaar die tegen spraak, het zit hem in de firmware.
met dd-wrt v-24 of open-wrt werkt die wel goed.
1 stabieler minder connectie verlies
2 meer rf out org 80 mW met dd-wrt 251mW dus meer betere dekking
volgens BIPT is 100 mW toegelaten. who cares
3 veeeeeeeeeeel meer gebruiksmogenlijkheden. meerdere vlans met eigen encryptie, hotspot mogenlijkheid (Fair User Policy)
nadeel: kleine kans op dat die bricked, ook daar zijn tools voor.
Dus het moraal vant verhaal dd-wrt software erop, nog beter lees het boek.
greetz ikke
RF specialist
Voor al uw vragen op RF en PA gebied. Intergratie van Multimedia toepassingen in binnen en buitenland.
Eén kant van een communicatie link z'n vermogen vermogen is slechts een halve oplossing... uiteindelijk moet je laptop ook nog terug tot aan je router geraken.bolleke64 schreef:meer rf out org 80 mW met dd-wrt 251mW dus meer betere dekking volgens BIPT is 100 mW toegelaten. who cares![]()
Trouwens als iedereen z'n vermogen zomaar gaat verhogen omdat het cool is heb je binnen de korste keren een verzadiging (ik kan er nu al 6 ontvangen - wetende dat er eigenlijk maar drie volledig gescheiden kanalen zijn !) van de wireless kanalen en daar wordt niemand (ook jijzelf) beter van.
- Bedankt: 13 keer
tja ik mag 50W maken en als ik het bipt verwitteg zelfs 200W.r2504 schreef:Eén kant van een communicatie link z'n vermogen vermogen is slechts een halve oplossing... uiteindelijk moet je laptop ook nog terug tot aan je router geraken.bolleke64 schreef:meer rf out org 80 mW met dd-wrt 251mW dus meer betere dekking volgens BIPT is 100 mW toegelaten. who cares![]()
verzadeging is er nu al, ik kom op plaatsen waar ik ruim 75 ap's in 1 keer kan zien, luchtbal bv ekeren en generaal smutslaan in Tilburg.
gebruik een wrt54g dd-wrt firmware met 2 30dBm tx boosters met 15dB rx gain en 2 antennes op dak.
het grootste differencieel in veldsterkte zit toch altijd binnenshuis. daarvoor een boost 10dB TX en 15dB RX preamp, hiermede aan 2 kanten
Greetz ikke
RF specialist
Hopelijk weet je dan ook dat er slechts een heel klein gedeelte (dacht zelfs maar één kanaal) van het WIFI spectrum binnen de 13cm band valt, en dat je geen toelating hebt van het BIPT voor dergelijke modulatievorm, noch toelating hebt voor third-party traffiek.bolleke64 schreef:tja ik mag 50W maken en als ik het bipt verwitteg zelfs 200W.
Nu ja, als jij met je vergunning Cowboy wil spelen (je geeft hier duidelijk aan radioamateur te zijn) dan is dat jou probleem, maar ik denk dat radioamateurs dergelijk gedrag best kunnen missen.
Buiten het feit dat dit cool is zie ik hier weinig nut in... tenzij je wacht tot men op een dag je boeltje in beslag komt nemen.bolleke64 schreef:gebruik een wrt54g dd-wrt firmware met 2 30dBm tx boosters met 15dB rx gain en 2 antennes op dak.
- Bedankt: 13 keer
Ben al 24jaar zendamateur, dus dat zal niet gebeuren.r2504 schreef:Hopelijk weet je dan ook dat er slechts een heel klein gedeelte (dacht zelfs maar één kanaal) van het WIFI spectrum binnen de 13cm band valt, en dat je geen toelating hebt van het BIPT voor dergelijke modulatievorm, noch toelating hebt voor third-party traffiek.bolleke64 schreef:tja ik mag 50W maken en als ik het bipt verwitteg zelfs 200W.
best'73
RF specialist
Jij kan er misschien mee lachen, ik alvast niet. Het behalen van een vergunning is geen vrijbrief voor cowboys, wel voor experimenteel radio onderzoek binnen de daarvoor bestemde banden en volgens de wettelijke mogelijkheden.bolleke64 schreef:Ben al 24jaar zendamateur, dus dat zal niet gebeuren.![]()
Als je daar niet mee kan leven zijn er andere frequenties.
- Bedankt: 13 keer
mag ik u erop wijze dat wifi in de 3cm van de zendamateurs bevinden.r2504 schreef:Jij kan er misschien mee lachen, ik alvast niet. Het behalen van een vergunning is geen vrijbrief voor cowboys, wel voor experimenteel radio onderzoek binnen de daarvoor bestemde banden en volgens de wettelijke mogelijkheden.bolleke64 schreef:Ben al 24jaar zendamateur, dus dat zal niet gebeuren.![]()
verder hebben zendamateurs die band op secundaite basis gekregen.
ism gebruikers (waar wifi ook ondervalt) hebben geen status op die band, en ism gebruikers kunnen geen rechten ontlenen tov van primaire en/of secudaire gebruikers.
Greetz ikke
RF specialist.
Doe dat maar tegen het BIPT als men langskomt. Ik wil enkel aangeven dat je slecht bezig bent, en als je dat niet gelooft kan je altijd zelf informeren bij het BIPT... ik betwijfel of ze het even cool gaan vinden. Verder is deze discussie gesloten voor mij.bolleke64 schreef:mag ik u erop wijze dat
