vraag over belgacom 36 uren disconnect
benneken2312
Ik heb thuis zo'n Belgacom B box is dat normaal als na 36 u de verbinding uitvalt dat die connectie 3 minuten duurt voor deze nieuwe terug op gang is?
Verder is mijn verbinding superstabiel ...
in bijlage de logs van de modem...
05/25/2008 22:44:56 If(PPPoE1) PPP connection ok !
05/25/2008 22:44:54 PPPoE1 get IP:Hier stond een ip...
05/25/2008 22:44:54 PPPoE1 start PPP
05/25/2008 22:44:54 PPPoE receive PADS
05/25/2008 22:44:54 PPPoE send PADR
05/25/2008 22:44:54 PPPoE receive PADO
05/25/2008 22:44:54 PPPoE send PADI
05/25/2008 22:44:50 PPPoE1 stop PPP
05/25/2008 22:44:46 DHCP Client: [ATM11]Send Discover
05/25/2008 22:44:45 DHCP Client: [ATM11]Could not find DHCP daemon to get information
05/25/2008 22:44:23 Can't find NTP time.
05/25/2008 22:43:45 DHCP Client: [ATM11]Send Discover
05/25/2008 22:43:44 DHCP Client: [ATM11]Could not find DHCP daemon to get information
05/25/2008 22:42:44 DHCP Client: [ATM11]Send Discover
05/25/2008 22:42:43 DHCP Client: [ATM11]Could not find DHCP daemon to get information
05/25/2008 22:42:21 Can't find NTP time.
05/25/2008 22:41:58 PPPoE stop
Uitgedeelde bedankjes: 327 keer
Bedankt: 672 keer
Recent bedankt: 12 keer
benneken2312 schreef:Ik heb thuis zo'n Belgacom B box is dat normaal als na 36 u de verbinding uitvalt dat die connectie 3 minuten duurt voor deze nieuwe terug op gang is?
Ja en nee. De 36 uur disc is normaal maar 3 minuten om te reconnecten is wel heel lang. Hier duuurt dat zo'n 3-4 seconden. Trillian disconnect zelfs niet van MSN/Yahoo/ICQ op die tijd.
benneken2312
bij mij duurt da iedere keer 3 minuten,maar de verbinding is verder wel optimaal hoor
Bedankt: 672 keer
24.05.08 02:44:45 Internet connection established successfully. IP address: 83.101.13.***, DNS servers: 193.109.184.75 and 193.109.184.72, Gateway: 83.101.13.1
24.05.08 02:44:43 Internet connection cleared.
22.05.08 14:44:40 Internet connection established successfully. IP address: 83.101.13.***, DNS servers: 193.109.184.75 and 193.109.184.72, Gateway: 83.101.13.1
22.05.08 14:44:39 Internet connection cleared.
21.05.08 02:44:36 Internet connection established successfully. IP address: 83.101.13.***, DNS servers: 193.109.184.75 and 193.109.184.72, Gateway: 83.101.13.1
21.05.08 02:44:35 Internet connection cleared.
Patje
Bedankt: 110 keer
Misschien eens kijken bij de Advanced setting ---> Time settings
in uw b-box
(GMT+1 Brussels, Copenhagen, Paris)
Enable Automatic Time Server Maintenance
Afbeelding Afbeelding
benneken2312
Patje schreef:Misschien eens kijken bij de Advanced setting ---> Time settings
in uw b-box
die time instellingen stonden al goed....
Groetjes,
tuurke
is het niet verstandiger om je ip's niet te posten hier
3minuten is lang normaal is dat enkele sec.
Blue-Sky
benneken2312 schreef: die time instellingen stonden al goed....
Heb je soms 'n slecht contact in de doos waar je stekker in de doos Belgacom inzit.
Het gebeurd wel eens meer dat geoxideerde draadjes 'n groene kleur hebben, niet bewerken met spray daar dit na 'n tijd de oxidatie nog erger maakt.
Best de draadjes zuiver maken met 'n mes of vijltje, indien de draadjes nog voldoende lengte hebben, kun je deze best 1 a 2 centimeter inkorten, nadien goed vastdraaien.
320i
wat zijn je adsl waardes (lijnwaardes)? misschien dat je daar een verklaring kan vinden.
benneken2312
320i schreef:wat zijn je adsl waardes (lijnwaardes)? misschien dat je daar een verklaring kan vinden.
Noise Margin 26 dB 16 dB
Attenuation 21 dB 28 dB
dit op een 6 MBits profiel
driesve
Bedankt: 87 keer
benneken2312 schreef: dit op een 6 MBits profiel
Bij Belgacom? Of heb je geen internet van Belgacom?
(Of geven ze tegenwoordig 6 Mbps als je Belgacom TV hebt?)
benneken2312
Normala is het 4 maar omdat ik belgacom tv heb is dat naar 6 gezet
benneken2312
Ok een telefoontje naar belgacom heeft oplossing gebracht...
Een Belgacom b -box heeft altijd 3 of 4 minuten nodig voor terug te connecten na een disconnect ...
Op mijn vraag hebben ze dit eens gecontroleerd op 3 nummers van vrienden van me die juist hetzelfde product hebben...
Iets wat dus bij alle b boxen zo is,dat wisten ze bij de helpdesk dus nog niet;-)
Bedankt: 3828 keer
Mijn router (FritzBox) kan ik zo instellen dat deze iedere nacht (tussen 2uur en 3 uur) kortsondig de verbinding verbreekt en terug aanlogt.
Dit vermijdt de gedwongen disconnect na 36 uur.
Als je dit instelt op een uur waarop je geen Internet nodig hebt, dan heb je ook geen last van deze disconnect
Rafken
3 minuten is vrij normaal.
Bedankt: 672 keer
Rafken schreef:3 minuten is vrij normaal.
3 seconden is normaal. 3 minuten is dat niet. Het enige wat ik merk bij een disconnect is een korte onderbreking tijdens het surfen.
frodo
Bedankt: 21 keer
philippe.deleye schreef:Mijn router (FritzBox) kan ik zo instellen dat deze iedere nacht (tussen 2uur en 3 uur) kortsondig de verbinding verbreekt en terug aanlogt.
Kan dat bij de philipsrouter ook?Ik moet altijd even afmelden om terug verbinding te krijgen.Als ik de verbinding probeer te herstellen dan krijg ik een venster met verbinding is hersteld ,maar dat is niet zo.Dat venster kan niet weggekilkt worden. Even af en aanmelden en het werkt weer.Iemand een idee hoe dat komt?
nogChoco
Toen ik nog bij Belgacom was, konden er gerust 5 minuten tussenzitten eer de router terug kon connecteren, dus ik ga Rafken daarin volgen.
liger
Er was hier ooit gepost dat het kan 3 of 4 minuten duren met i-talk
PS: trouwens ik had zoiets vaak voor met edpnet toen ik veel aan het rersetten was om andere IP te krijgen
