ok im back
OK nu heb ik dus sychronisatie het ADSL lampje brand non stop.
Maar tog kan ik nog niet online.
Alles werkt dus ik kijk naar de status van de lijn de down en up speed etc
maar ik kan niet connecten.
als ik connect druk dits is wat er gebuert
connecting.....not connected dus ik doe een test en dan krij ik zon lijstje waarbij blijkt dat ik bij alles PASSED ben en bij 1 ding FAILED
(dat help woord is een link naar uitleg over dat gedeelte)
Diagnostic Test: Test Complete
Checking USB Connection
Testing USB connection PASS HELP
Checking ADSL Connection
Testing ADSL Synchronization PASS HELP
Checking Circuit 0 for Network Connection
Test ATM OAM Segment Loop Back PASS HELP
Test ATM OAM End-to-End Loop Back PASS HELP
Test Ethernet connect to ATM PASS HELP
Test PPPoPvc 0 PPPOE connection PASS HELP
Test PPPoPvc 0 PPP layer connection FAIL HELP <-----------failed
Test PPPoPvc 0 IP connect to PPP SKIPPED HELP
Testing Internet Connection
Ping primary DNS SKIPPED HELP
Query DNS for
www.conexant.com SKIPPED HELP
Ping
maar 1 ding is failed
dus ik druk op HELP en dit zegt het
Check PPP Connection
****This test returns PASS if your login name and password have passed authentication with your service provider.****
*****If this test returns FAIL, run this test again a few minutes after this test is completed, especially if your PPP connection has just been inproperly disconnected. If this test consistently fails, first make sure your login name and password are correct. Remember that login name and password are case sensitive. ****
dus ik heb synchronisatie maar mijn username en pass zijn nog niet herkent kan dit?
help plzz
