Microsoft stopt uitrol XP SP3 aan AMD-systemen
yama
Bedankt: 5 keer
Omdat verschillende gebruikers hebben geklaagd over het continu herstarten van hun machine, heeft Microsoft besloten te stoppen met het (automatisch) aanbieden van Service Pack 3 voor sommige systemen met een AMD-processor.
Volgens Microsoft wordt het probleem veroorzaakt door een foute versie van Windows XP. Omdat er tijdens de installatie een image gebruikt wordt waarin een driver zit voor Intel-systemen geeft dit problemen tijdens het opstarten, namelijk blauwe schermen en continue herstartende systemen.
Tot de tijd dat het probleem is opgelost stopt Microsoft met het aanbieden van Service Pack 3 aan systemen die dit probleem zouden kunnen hebben. Een ex-medewerker van Microsoft heeft al wel een tool ontwikkeld die dit probleem zou kunnen oplossen.
Jesper Johansson, voormalig manager Security Policy bij Microsoft en nu werkzaam bij Amazon, biedt op zijn blog een tool aan die het probleem zou moeten oplossen.
link naar de blog:
https://msinfluentials.com/blogs/jesper ... p-sp3.aspx
bron: techzine.nl
BasMSI
Sorry het betreft bepaalde OEM systemen en met name die van HP.
Het gaat zeker NIET over alle AMD systemen zoals sommige lopen beweren.
Waar het op neer komt is dat het Pre-load XP OEM systemen betreft waar dezelfde Pre-load gebruikt wordt voor AMD als Intel.
Het gaat over de "intelppm" die bij normale installatie niet voorkomt op een AMD machine.
De tool waar het over gaat kijkt naar wat voor machine je hebt en geeft dan een advies.
Het merendeel van de AMD machines heeft hier geen last van.
DonRaveN
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
BasMSI schreef:Sorry het betreft bepaalde OEM systemen en met name die van HP.
Dermee da mijnen bak nog nie gecrashed is :)
BasMSI
Ik kan je wel helpen als wilt :smash2:
Patje
Bedankt: 114 keer
Ik heb ook een AMD athlon , geen problemen met crashen in combinatie met SP3
Afbeelding Afbeelding
Hey Livebox Cable Modem https://www.speedtest.net/nl/result/18968189727.png
yama
Bedankt: 5 keer
Daarom staat er in dat nieuws bericht ook voor sommige AMD-processor systemen ;)
Rogue
Best wel nuttige informatie anders ^^. Ik had ook al zoiets van "tiens menne opteron heeft der gelukkig geen last van". En ook vanuit het standpunt dat wij opt werk ook HP bakken plaatsen :).
Kenneth
Bedankt: 6 keer
Terug naar “Software en apps”
